Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:23
BeitragVerfasst: 5. März 2010 22:52
Der Programmer läßt sich hervorragend gut bauen. Der LM 317 wurde so wie bei Reichelt auf der Homepage abgebildet und beschrieben eingebaut (Pinansicht von unten!) und auf Anhieb 3,4 Volt und alles funktioniert einwandfrei.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2010 09:13
Hallo an alle!
Bei mir lassen sich keine 3,4 Volt einstellen. Wo genau muss ich denn messen? Schon am LPC!?!
Ich bekomme beim Versuch mit dem Flashmagic Tool die FT1.2 Hex Datei hochzuladen immer ne Fehlemeldung. "Unable to connect at the specified baudrate..." Was für ein serielles Kabel benötige ich? (Momentan Nullmodemkabel)
Hat jemand für einen Freebus Beginner ein paar Tipps?
Frank
BeitragVerfasst: 1. Juni 2010 09:56
Die 3,4V sollten am Ausgang des LM317 anliegen. Messen kann man es recht gut an R11 (0 Ohm). Alternativ an Pin 15 des LPC oder Pin 2 des ISP (während des Programmiervorgangs bzw. bei mir auch, wenn kein Serial-Kabel angeschlossen ist).
Eventuell hilft Dir auch viewtopic.php?f=7&t=1053 weiter.
Ein Standard Kabel (1:1) wird für den Anschluß benötigt. Bei mir hat es sich bewährt zum Prüfen einen simplen RS-232 Tester mit LEDs zwischen zu schalten. Dann kann man recht einfach sehen, ob das Kabel richtig beschaltet ist.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2010 13:30
ein Null-Modelkabel ist wohl falsch.
Wobei ich bezweifele, daß du so ein Teil hast. Normaler weise sind da zwei Stecker dran und nicht Buchse Stecker.
Ich habe hier ein ganz normales gleich belegtes Kabel.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2010 20:06
Danke erst mal für euere Tipps!
Das mit den 3,4 Volt habe ich hinbekommen aber leider funktioniert die Kommunikation mit dem Flashmagic Tool immer noch nicht.
@Matthias: Ein Nullmodemkabel habe ich hier rumliegen. Das benötige ich für den Gira Homeserver;-)
BeitragVerfasst: 2. Juni 2010 10:04
du brauchst zwingend ein ganz normales serielles Kabel, kein Nullmodemkabel.
Eigentlich kannst du das Nullmodemkabel auch nicht verwenden, da der Stecker am LPC Programmer gar nicht passt.
Das Kabel hat auf der einen Seite ein weibchen und auf der anderen ein mänchen als Stecker.
BeitragVerfasst: 14. Juni 2010 07:37
OK, der Programmer läuft und funktioniert mit dem seriellen Kabel. Das Problem war ein defekter LM317.
