Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 96 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re:AVR Kontrollerboard mit ATMega8L
BeitragVerfasst: 28. Januar 2008 17:37
hab gerade mal ins datenblatt geschaut und das gefällt mir so richtig gut.
Wieso nicht gleich den ATMega88V-10PU nehmen, der ist noch sparsamer und kann bis 10MHz.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2008 19:54
+1
Also mit dem ATMega88 könnte ich mich auch anfreunden.
Hat den Vorteil, im gleiche Gehäuse (TFQP32) auch größere Typen (Speicher) einsetzen zu können.
Ich werde mir mal das Datenblatt näher anschauen.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2008 18:21
Also ich habe jetzt einige Rückmeldungen von den lokalen (Österreich/Wien) Distis.
Das günstigste Angebot kommt von Spoerle:
ATmega8L-8PU
1 Stück 1,36 EUR exkl. MwST
100 Stück 1,20 EUR exkl. MwST
TQFP32 Gehäuse
1 Stück 1,45 EUR exkl. MwST
100 Stück 1,12 EUR exkl. MwST
MLF32 Gehäuse
1 Stück 1,17 EUR exkl. MwST
100 Stück 0,99 EUR exkl. MwST
Ab Lager, keine Mindestbestellmengen mitgeteilt.
ATmega88P-20AU
wurde leider nur im TQFP32 Gehäuse mit 1000 Stück (ab Lager) angeboten, ich werde bez. Verfügbarkeit kleinerer Mengen und DIL Gehäuse nochmal nachfragen.
1000 Stück 0,92 EUR exkl MwST.
Preise sind zuzügl. MwSt angeführt da in Österreich ( 20% MwST ) und Deutschland andere Sätze gelten.
Habe auch noch Preise für Hutschienengehäuse die kommen aber in den anderen Thread ;)
 Betreff des Beitrags: Re: AVR Kontrollerboard mit ATMega8L
BeitragVerfasst: 25. August 2008 10:25
mir sind die folgenden Punkte aufgefallen bzw. verstehe ich noch nicht:
Pin AREF ist mit einem ext. C beschaltet
=> es muss die interne Referenzspannung für die AD-Wandler verwendet werden (2.56 V)!
Warum legen wir AREF nicht auf Vcc (über eine kleine Drossel)? Vcc liegt auf der Stiftleiste und könnte dann auch als Referenz für Analogsignale verwendert werden?
Vorwiderstaende fuer die LEDs
Die Vorwiderstaende für die 8 LEDs sind mit 470R angegeben. Wäre es nicht besser da Low Current-Typen zu verwenden und als Vorwiderstand ca. 1K einzusetzen?
Der Vorwiderstand für die Programmier-LED ist mit 1K angegeben. Wird hier schon ein Low Current-Typ verwednet? Da die LED fast immer aus ist, könnte hier auch eine normale LED verwendet werden => Kosten!
BeitragVerfasst: 14. September 2008 16:23
Tiger hat geschrieben:
Hi, nicht ganz richtig:
Man hat bei diesem µC folgende Möglichkeiten:
1. 2,56V von intern [REFS0,1=3]
2. AVCC (hier 5V) [REFS0,1=1]
3. irgendeine externe Spannung am AREF-Pin, die nicht höher als AVCC ist. [REFS0,1=0]
--> Es kann also auch der ext. C benutzt werden, wenn intern auf 5V gestellt wird. Bei einem stimm ich dir aber zu: Mit einer kleinen Drossel wäre es störungssicherer.
Zu den LEDs hab ich auch noch was:
Meine roten LEDs (5mm/2,1V - zeigen wohl alle etwa das gleiche verhalten) leuchten bei 5V und 470R noch sehr hell (6,7mA). Bei 1k mit 3,2mA immernoch hell genug.
Wenn es ums Stromsparen geht, könnte ich mir eine Zustandsanzeige sogar mit 10k noch gefallen lassen - Auch wenn hier nur noch 0,33mA fließen sieht man noch gut das Leuchten.
BeitragVerfasst: 14. September 2008 19:33
Wie gesagt, die Schaltung wird gerade überarbeitet und unser Vcc ist 3,1V nicht 5V.
BeitragVerfasst: 9. November 2008 14:19
bei der Bestellung von AVR-Controller ist zwingend darauf achten, dass nur die P-Variante (also ATmega168P) verwendet wird. Der ATMega168 sollte nicht verwendet werden!
Wer das Datenblatt von den NICHT-P-Typen sehr genau studiert (besonders das Kleingedruckte) wird den Grund auch sehn. => Power-on-Reset-Verhalten.
Also bitte bei der Bestellung drauf achten!
BeitragVerfasst: 17. November 2008 13:24
Servus, unter hardware ist doch ein AVR Controllerboard zu finden, welches als smd Platine gefertigt ist, jedenfalls auf den Bildern wenn man auf den Link klickt. Wo ist denn diese Platine zu finden ? Und kann ich diese mit den Applikationsboards nutzen?
BeitragVerfasst: 17. November 2008 14:23
das war ein Versuch ganz zum Anfang.
Dieses Board ist mit unserer jetzigen Schaltung nicht mehr zu vergleichen.
Allerdings wird es bald ein neues Board auf SMD Basis geben.
Mit bald denke ich bis Ende des Jahres.
BeitragVerfasst: 17. November 2008 20:43
ist dieses bord dann bestückt und fertig bei euch zu kaufen? gibt es da schon genauere daten / preise ?
andreas
BeitragVerfasst: 17. November 2008 20:51
wenn alle Tests abgeschlossen sind und die Schaltung sich auch in der realen Umwelt bewährt hat, werden wir Platinen machen lassen und diese auch bestücken lassen.
So kleinen SMD Zeugs will nicht wirklich jemand von Hand bestücken :)
Sobald wir hier was genaues haben, gibt es die bei uns zu bestellen.
Preise haben wir noch keine, das hängt auch stark von der Stückzahl ab, aber das wird auf jeden Fall rechtzeitig bekannt gegeben.
Der erste Schritt ist es jetzt erst mal einen Prototypen zu machen und zu schauen, ob da dann alles passt.
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2008 12:16
Hallo Matthias.
Gibt es einen genaueren Zeitplan? Ich bin bin für die AVR Lösung und möchte gerne so ein Board.
Kurz zu meiner Person. Ich wohne im Norden. Z.Z. entwickle ich ein Power Lader auf Basis eines Mega 16/32. Wir haben vor 10 Jahren gebaut und die E-Installation mit EIB realisiert. Allerdings, um Kosten zu sparen, Tasterschnittstellen und normale REG-Schaltaktoren in der Verteilung. Es wurde nur das Licht und einige Steckdosen geschaltet, also nichts komplexes. Bis heute läuft die Anlage problemloss.
Nun ist es an der Zeit die Anlage zu erweitern. Letztes Jahr war ich angefangen einen EIB-Server (normaler PC) unter Linux aufzusetzen. War nett anzusehen wo welches Licht wann angeschaltet wurde. Schalten konnte ich auch vom PC aus. Da die Ernergiekosten in keinem Vergleich zu dem Nutzen waren habe ich das Projekt eingestellt.
Bei der Erweiterung denke ich an weitere Sensoren (Taster,Schalter, Wind, Temperatur,Helligkeit,Bewegungsmelder,Schaltuhr....) und Aktoren (Heizung, Licht,...). Desweiteren möchte ich
einen mini Webserver/Controler, der autag ohne PC in der Anlage läuft und wenig Ernergie verbraucht.
Als Interface denke ich an Lan oder USB.
Johannes
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2008 13:23
Hallo Johannes,
MetexMan hat geschrieben:
Ich kann dich hier sehr gut verstehen. Allerdings hab ich selber momentan nicht viel Zeit was zu machen, aber ich denke über Weihnachten (oh vergeht die Zeit echt so schnell...) habe ich Zeit an der Schaltung weiterzumachen, Messungen zu machen und evtl. mit dem Layout für die SMD Version anzufangen.
da bist du goldrichtig bei uns.
Für ein LAN Interface haben wir schon was fast fertig.
Es kommt hierfür ein kleiner Router zum Einsatz, kostet so um die 30EUR. Der ist extrem sparsam und eine Weboberfläche wird hierfür auch schon gebaut.
Wenn du aktiv mithelfen willst, beantrage doch einfach einen SVN Zugang (wie das geht, siehe unter Download auf unserer HP).
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2008 15:53
Ich bringe mein jetziges Projekt zu ende. Ab Januar habe ich Zeit hier mit zu wirken. Werde schon mal den SVN Zugang beantragen.
Johannes
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2008 09:35
im SVN ist jetzt der Entwurf für ein AVR-Borad mit neuer Grundschaltung und Schaltregler zu finden. Die Platine ist für die Reg-Gehäuse mit 4TE Breite ausgelegt.
Bitte mal prüfen und Fehler und Verbesserungsvorschläge an mich :)
Der Prototyp läuft bereits auf Lochraster. Musterplatinen sollen dann in kürze folgen.
Tiger
