Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: 17. März 2008 20:04
mal was fast ganz unelektronisches: mir gehen langsam die kleinen Schrauben zum befestigen der Platinen zB. im REG Gehäuse aus. Wo kann man denn so kleine Schrauben bekommen?
BeitragVerfasst: 17. März 2008 20:12
angeblich hat ein Freund von mir da eine Bezugsquelle, ich schau das ich ihn die Woche mal erwische und sag dir bescheid :)
BeitragVerfasst: 17. März 2008 23:43
Die Standard-Elektroversender Reichelt und Conrad haben auch Schrauben im Programm, z.B. ab M2.
Conrad hat sogar eine grossere Auswahl.
BeitragVerfasst: 18. März 2008 12:25
Andreas,
kannst mir bitte mal die Maße der Schrauben geben?
BeitragVerfasst: 19. März 2008 21:27
Tjo, Maße wären nicht schlecht.
- Ist es nen metrisches Gewinde?
- Durchmesser und Länge?
- Welche Kopfform oder sogar DIN-Nummer?
BeitragVerfasst: 19. März 2008 22:07
so viel kann ich schon mal sagen, es sind Kunststoffschrauben, da die sich beim reinschrauben selber eine Gewinde schneiden, brauchen halt jetzt den Durchmesser und die Länge der Schrauben.
BeitragVerfasst: 20. März 2008 10:15
hi,
Sind das nicht die gleichen,welche zum fest-zuschrauben den Gehäuses Verwendung finden? Da könnte Kubi mal messen.
BeitragVerfasst: 20. März 2008 15:04
ja, das müssten die gleichen sein.
BeitragVerfasst: 22. März 2008 11:37
es werden bei dem 4er von Reichelt/Conrad nur die 2 langen Schrauben zum festschrauben des Deckels mitgeliefert. Die sind sehr lang.
Ich hab mal so gut es geht gemessen. Man bräuchte wohl Schrauben mit Gewindeaussendurchmesser von 1,6-1,8mm und einer Gewindelänge von ca. 4mm ´, selbstschneidend. Das Ganze am besten mit einem Linsenkopf.
BeitragVerfasst: 22. März 2008 23:38
hallo Andreas, ich hab grade nur das hier gefunden:
bei reichelt : 2,2mm SBL 22065-100
bei conrad: 20ER BLECHSCHRAUBE SCHLITZ 1,2 X 4,5 MM und absägen :-)
lG
BeitragVerfasst: 11. Mai 2008 00:33
Auch wenn es nicht mehr ganz so aktuell ist, gebrauchen kann man Schrauben immer wieder :D
Sehr freundlich und hilfsbereit ist: www.schraubenkontor24.de
Ruhig anrufen, wenn es nicht auf der Webseite steht hilft Herr Kopke gerne weiter. Preislich ist der auch um einiges günstiger als div. Heimwerkermärkte.
Gruß Alex
BeitragVerfasst: 3. März 2009 12:26
ich benötige auch die Schrauben um die Platinen im Reg-Gehäuse zu befestigen.
Die mit 2.2 mm Durchmesser sind zu dick.
Hat schon jemand eine Bezugsquelle gefunden?
Rainer
BeitragVerfasst: 3. März 2009 23:08
die sind eher zu lang als zu dick.
Ich hab damit schon viele Platinen in den REG modulen geschraubt.
BeitragVerfasst: 4. März 2009 00:41
ja, habe das auch gerade festgestellt. Für das Gehäuse sind die 2.2mm ok.
Allerdings sind die Löscher in den Platinen (LPC-Controller, Relais) zu klein, wenn man diese auf 2.5mm aufbohrt geht es mit den Schrauben.
Länge ist o.k., mit einer kleinen Plastikunterlegscheibe muss man sie auch nicht so fest anziehen.
evtl. können in zukünftigen Platinenlayouts ja größere Löcher vorgesehen werden.
PS: Habe soeben meinen ersten Freebus Relaisaktor in Betrieb genommen, er schaltet momentan allerdings erst einen Rolladen.
Aber alles funktioniert einwandfrei. Nochmals großes Lob.
Rainer
BeitragVerfasst: 4. März 2009 01:09
das freut mich. Die Rollosoft ist noch nicht ganz fertig, aber bald :-)
ich hab die da immer selber mit 2,5 gebohrt, weiss nicht, hast du fertige platten bekommen?
unbedingt melden bevor dann welche bestellt werden.
