| Dimmer stürzt sporadisch ab http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=1756 |
| Autor: | lons [ 7. November 2011 10:44 ] |
| Betreff des Beitrags: | Dimmer stürzt sporadisch ab |
Hi Ich habe einen 2fach Dimmer verbaut und benutze an beiden Ausgängen jeweils eine 60W Birne. Er funktioniert tadelos, dimmt hoch und runter ohne Probleme. Nur ab und zu schlägt der Dimmwert auf den anderen Kanal über. D.H. ich dimme zb. ein Licht auf 60% und aufeinmal geht der zweite Dimmkanal an. Das hatte ich in den letzten 4 Monaten 2 mal. Ärgerlicher ist aber, das der Dimmer schon 13 mal komplett ausgefallen ist. D.h. ich will Licht machen und der Dimmer reagiert einfach nicht. Weder mit ein/aus noch mit Hoch-Runterdimmen. Ein Busreset hilft auch nichts, ich muss den Dimmer komplett Stromlos machen damit er wieder geht. Im Forum habe ich leider nichts dazu gefunden. mfg, Lons |
| Autor: | Echo [ 7. November 2011 14:46 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Dimmer stürzt sporadisch ab |
lons hat geschrieben: Ärgerlicher ist aber, das der Dimmer schon 13 mal komplett ausgefallen ist. D.h. ich will Licht machen und der Dimmer reagiert einfach nicht. Weder mit ein/aus noch mit Hoch-Runterdimmen. Hi, das habe ich nach einem Busreset, wenn ich einen Schaltbefehl gebe. Ich muss erst manuell einmal per Dimmen Kommando einschalten. Danach reagiert der Dimmer wieder auf Befehle von einem Bewegungsmelder. Gruß René |
| Autor: | oldcoolman [ 7. November 2011 15:36 ] |
Ich würde auf interen osc umstellen, oder schau mal ob du in der Nähe eine Störquelle ausmachen kannst welche sich entstören liese. |
| Autor: | Echo [ 7. November 2011 18:05 ] |
oldcoolman hat geschrieben: Ich würde auf interen osc umstellen... Das sollte ich auch mal versuchen. |
| Autor: | pwasserf [ 9. November 2011 15:33 ] |
Und wer von euch hat ne Idee warum der Dimmer auch nach Hardwareupdate einfach mal auf einem Kanal den Geist aufgibt? Habe ingesamt 100 Watt Glühlampen daran also nix besonderes und wir auch nicht täglich gebraucht. Irgent wie ist mir das ein Rätzel und immer wieder neue Transitoren zu kaufen habe ich auch langsam kein Lust mehr zu. Vielleicht hat einer ne Idee. pwasserf |
| Autor: | lons [ 20. November 2011 13:01 ] |
Leider komm ich erst jetzt zum Antworten... Also vor 4 Tagen hab ich den Dimmer ausgebaut und wollte ihn neu flashen. Komischerweise lies sich der LPC nicht programmieren, es kam immer die Fehlermeldung "keine Kommunikation am Com Port" oder so ähnlich. Ich hab dann nen neuen LPC genommen und den Dimmer wieder in Betrieb genommen. Mal sehen, vielleicht hat ja nur der LPC einen Fehler gehabt, ich merke es spätestens ins zwei Wochen wenns Licht mal wieder nicht geht. mfg, Lons |
| Autor: | nipponichi [ 20. November 2011 22:41 ] |
Hat Dein Dimmer eine Suppressordiode? Ist im Layout vergessen worden, läßt sich aber nachrüsten. Beim Abziehen könnte es wegen der Spule sonst den LPC himmeln. Man darf auch nicht LPC-Board vom Appoard unter Spannung abziehen, da die Diode ja auf dem Appboard ist. |
| Autor: | Echo [ 21. November 2011 09:32 ] |
nipponichi hat geschrieben: Hat Dein Dimmer eine Suppressordiode? Ist im Layout vergessen worden, läßt sich aber nachrüsten. Moin, Was ist dann denn, und wie sehe ich ob ich sie verbaut habe? Habe meine Platinen aus dem Shop. Gruß René |
| Autor: | nipponichi [ 21. November 2011 10:42 ] |
Überspannungsschutzdiode http://de.wikipedia.org/wiki/Suppressordiode SMAJ40AC. SMD-Bauteil, schwer zu bekommen. |
| Autor: | oldcoolman [ 21. November 2011 13:16 ] |
SMAJ Schwer zu bekommen? an mir eine PN, Adressaustausch, und kommt geflogen. Hab genügend da. |
| Autor: | efreak [ 1. Dezember 2011 14:34 ] |
nipponichi hat geschrieben: Beim Abziehen könnte es wegen der Spule sonst den LPC himmeln. Man darf auch nicht LPC-Board vom Appoard unter Spannung abziehen, da die Diode ja auf dem Appboard ist. Bei mir sind auch schon einige LPC über den Jordan gegangen. Ich konnte die jeweiligen LPCs nicht mehr Flashen. Könnte vielleicht ein Grund für diesen Defekt sein. Gibt es einen Grund warum man die SMAJ nicht direkt auf die Controllerplatine macht? |
| Autor: | oldcoolman [ 1. Dezember 2011 15:06 ] |
Das abstecken eines kompletten Moduls(ohne SMAJ40) führt zu zerstörung des LPC. Dies ist jedoch bei mir stehts so geschehen, dass er die Telegramme am BUS nicht mehr 'hört' da der ext int1 Eingang defekt ist. Der jeweilige LPC lies sich jedoch sehr wohl noch flashen. Anderst verhält es sich wenn man die 20 polige unter Spannung abzieht oder ansteckt. Hier ist es reine Glücksache welche Potentiale kontaktiert sind( zBsp: EIB+ VCC, jedoch nicht GND usw..) Die führte auch bei anderen usern zu größeren Schäden in der Schaltung. Möglicherweise sind die user zu sehr USB hotplug verwöhnt. Die SMAJ sollte immer so nahe wie möglich an der Eingangsklemme sitzen. Das begründet sich auf den hohen Spannungsimpulsen bei einem hohen sourge Impuls.(Spannungsfall an den Flachbanddrähten welche auch wegschmelzen können) |
