Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:25
 Betreff des Beitrags: Problem mit AVR Controller-Board
BeitragVerfasst: 8. August 2011 22:53
Ich habe vor kurzer Zeit das AVR Board auf einer Steckplatine aufgebaut. Leider funktionert das nicht richtig. Wenn ich das Gerät anschließe, sinkt die Bus-Spannung und man kann auch das Licht nicht mehr ein und ausschalten. Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte?
mfg daniel
edit: auf der controllerplatine habe ich die Firmware des AVR8out, der mikrocontroller wird stabil über den schaltregler versorgt mit 3,3V, mein elko hat 100uF, ist das vl zu groß?
 Betreff des Beitrags: Re: Problem mit AVR Controller-Board
BeitragVerfasst: 9. August 2011 00:13
wieviel Strom zieht die Kontrollerplatine?
BeitragVerfasst: 12. August 2011 13:57
12,3mA
BeitragVerfasst: 13. August 2011 08:49
Wo hast hast du das gemessen. Ich messen bei mir die 30V Busseite und da braucht das Kontrollerboard 3,4mA.
Wenn du hier wirklich 12,3mA brauchst, hast du ein Problem beim Bestücken. Kontrolliere nochmal alle Bauteile ob das wirklich die richtigen sind. Werden irgendwelche Bauteile warm?
Ich gehe mal davon aus du hast die Platine aus dem Sammelbestellsystem?
BeitragVerfasst: 14. August 2011 14:51
Ich habe die Ursache gefunden.
Bei der Kontroller-Schaltung ist alles iO, 12,3mA wegen LED (Aufbau auf Steckplatine)
nur das Netzgerät ist zu schwach, dadurch bricht die Spannung zusammen wenn ich den Kontroller anschließe. Muss einen stärkeren Trafo einbauen in mein Netzgerät
Danke an idefix für deine schnelle Antwort
