Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Probleme mit 8 fach Schaltaktoren
BeitragVerfasst: 9. März 2012 22:57
habe heute meine 2Stk. 8 fach Schaltaktoren ausbropiert und es hat alles auf anhieb perfekt funktioniert. Leider bin ich draufgekommen, dass meine Relais beim schalten von den anderen Relais sich kurz ausschalten und danach wieder ein.
Ich schalte mit den Ausgängen Installationsschütze.
Ich habe es schon ausprobiert mit externer Spannungsversorgung von 24V/0,75A eine Besserung zu erreichen aber leider nicht.
Fehler: Wenn ich ein Installationsschütz mit dem Ausgang 1 geschaltet habe und sich das Licht eingeschaltet hat, geht das Licht kurz aus beim einschalten vom nächsten Installationsschütz (Ausgang 2) dieses Problem ist auch bei den anderen Ausgängen gleich.
Was ich nicht verstehe das Installationschütz benötigt ja keine große Leistung normalerweise müßte es ja mit der Busspannung ohne externe Versorgung auch funktionieren.
Ich habe die Platinen von Freebus direkt bezogen.
Könnte mir jemand bitte einen Rat geben.
BeitragVerfasst: 23. März 2012 22:21
Hey
hast du innen den jumper auch auf externe Spannung umgesteckt?
Gruß Marco
BeitragVerfasst: 24. März 2012 00:07
Hast du den watchdog aktiviert? wenn ja vermutlich ein emv problem.. hier hilft nur der internal osc u d diesen kalibrieren. in kuerze kommt ein wichtiges update fuer den out.
BeitragVerfasst: 24. März 2012 12:20
Hallo stadlermanuel,
hast Du Deine Installationsschütze mit Schutzbeschaltung (230V~), bzw. Freilaufdioden (24V=) entstört. Es gibt für viele (alle) Installationschütze spezielle, vom Hersteller empfohlene Schutzbeschaltungen, die auf die Reduzierung (Unterdrückung) der Induktionsspitzen abgestimmt sind.
BeitragVerfasst: 25. März 2012 09:03
dankefür die Antworten.
Den Jumper habe ich auf extern Spannung umgesteckt.
Ja ich habe den externen Quarz aktiviert. Wie kann ich den LPC wieder auf internen Quarz umstellen?
Das mit den Induktionsspitzen ist eine gute Idee ich werde mir das gleich mal anschauen.
Danke nochmals.
BeitragVerfasst: 15. April 2012 20:17
das mit den Induktionsspitzen war es nicht ich habe einen Varistor und auch ein RC-Glied eingebaut es hat aber keinen Erfolg gegeben.
Nächste Woche werde ich eine neue LPC 4TE Platine einbauen wo ich aber dem internen Quarz einstellen werde.
Wie kann ich bei einer bereits programmierten Platine vom externen Quarz auf internen Quarz wieder umstellen ?
Manuel
BeitragVerfasst: 16. April 2012 08:43
Dein LPC braucht zum programmieren ein Quarz.
Wenn du den auf den programmer steckst , der kein quarz hat, wird das nix.
ist dies der Fall nimm ein 6 poliges verbindungskabel progger-LPCplatine.
Dann einfach in device config auf internal osc einstellern und 'reprogram' klicken
Dannach musst du den aber noch kalibrieren.
Dies geht mit der neuen out8 software vorzüglich.
du brauchst aber dazu :
Ein hilfsboard mit LPC, quarz(eingestellt),Spannung,
Jumper 1-2 auf dem probanten(in8,out...)
ein 3 poliges verbindungskabel ISP-ISP
4-5
5-4
6-6
Dann auf dem hilfs LPC die software calibrate.hex und DESSEN Progtaste drücken
Sie bleibt leuchten da fertig.
Dateikommentar: software zum calibrieren der neuen Taster,out8,in8 software.
calibrate.hex [1.8 KiB]
55-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von oldcoolman am 16. April 2012 08:47, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16. April 2012 08:44
Du Must dein lpc Board mit deinem Programmer über die isp Stecker verbinden und dann einfach auf internen Quarz umstellen
Gruß Marco
BeitragVerfasst: 17. April 2012 20:13
Hallo nochmals,
danke für eure schnellen Antworten ich habe heute den Controller auf internen Oszilator umgestellt.
Muss ich den Controller kalibrieren oder kann ich davon ausgehen wenn ich ihn programmieren kann mit der ETS das die Taktfrequenz stimmt.
Ich habe sofort mit der ETS 4 drauf zugreifen können und auch programmieren.
Scheint so als ob ich Glück gehabt habe oder?
Ich werde heute noch die beiden 8 fach Aktoren mit den internen Oszilator ausprobieren.
Hoffe die Störung hat ein Ende.
Danke.
Manuel
BeitragVerfasst: 17. April 2012 22:42
Ob du das tatsächlich musst,kann man nicht wissen.
Es kann sein dass er super passt. Er kann aber auch schon an der Grenze sein.
BeitragVerfasst: 18. April 2012 21:13
danke für deine Bemühungen und deine tollen Ratschläge.
Ich habe bei meinen Aktoren nun die Frequenz gemessen einmal 14,35kHz und einmal 14,38kHz also dürfte der interne Oszilator passen. Oder? Wieviel Abweichung ist erlaubt?
Ideal wäre 14,4kHz.
Ich habe auch gerade versucht mit deiner Anleitung meine LPC zu kalibrieren aber ich glaube ohne Erfolg ich habe irgendetwas falsch gemacht.
Vorgangsweise:
1. Ich habe mir eine LPC-Controller-Platine genommen mit externen Quarz und einen LPC Controller aufgesteckt mit Calibrate.hex Datei und auf externen Oszilator gestellt(High Frequenzy Crystal...)
2.Danach habe ich das EIB Netzgerät EIB+ auf Pin 1 und EIB- Auf PIN 2 vom 20pol.
Stecker angeschloßen.
3. Ich habe eine Verbindung vom ISP Stecker Hilfsboard auf die LPC Platine im Aktor gemacht Pin 4 auf 5; Pin 5 auf 4 und Pin 6 auf 6
bei beiden LPC Controllern ist die Kurzschlussbrücke von Pin 1 auf 2 gesteckt.
Danach habe ich die Spannungsversorgung vom EIB Netzgerät eingeschaltet und die Prog-Taste vom Hilfsboard gedrückt die Led leuchtet aber nur solange ich auf die Taste drücke.
Du hast geschrieben sie sollte leuchten bleiben.
Was habe ich falsch gemacht?
Mein Problem mit den 2 8-fach Aktoren ist noch immer das ich zeitweise einen "totalschalter" habe. Bedeutet wenn z.B 3 Relais angezogen haben und ich schalte das 4 ein falle alle anderen Relais kurz ab und sofort wieder ein.
Egal welche Reihenfolge und Egal wieviele gerade Ein sind. Von 10 Schaltversuchen sicher 8 mal diese Phänomen.
Ich bin schon langsam am Verzweifeln aber aufgeben möchte ich auf keinen Fall.
Mein nächster Versuch ist das ich mir einen 3. Schaltaktor baue und mit diesen nur Glühbirnen schalte außerhalb vom Schaltschrank. Damit ich die Störsignale vom Schaltschrank sowwie die induktive Belastung ausschließen kann.
Vielleicht hast du noch einen guten Rat?
Danke für deine Hilfe.
Manuel
Dateikommentar: Bild vom Aufbau_
Versuchsaufbau_3.jpg [ 78.24 KiB | 1305-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Messung 14,38kHz
Versuchsaufbau Messung.jpg [ 25.26 KiB | 1305-mal betrachtet ]
Versuchsaufbau_1.jpg [ 237.82 KiB | 1305-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 18. April 2012 22:36
Kannst du es bitte mal mit einem AVR Kontroller testen?
BeitragVerfasst: 19. April 2012 08:47
Warum schalteste du denn den 4. Kanal? ist doch gar kein Relais bestückt.
BeitragVerfasst: 19. April 2012 11:31
Ich werde mir mal die Teile für einen AVR Controller besorgen und mit dem LPC Board austauschen und probieren.
Das Beispiel mit dem 4.Relais ist der Aktor nebenbei dieser hat natürlich auch ein 4. Relais. :D
Danke.
Manuel
BeitragVerfasst: 19. April 2012 22:17
Hallo Leute!
Ich bin Häuslbauer und interessiere mich sehr für das Freebus Projekt. Da ich in meinem Umfeld niemanden kenne der den Freebus schon produktiv einsetzt wollte ich mal nachfragen wie stabil die Komponenten grundsätzlich laufen.
Kennt Ihr z.B. von euren Aufbauten ähnliche Effekte wie sie bei stadlermanuel auftreten? Würde gerne nur einen u-Controller einsetzten, aber wenn es Grundsätzlich besser ist, beim 8-fach Schaltaktor den AVR Kontroller zu benutzen, werde ich diesen einsetzen. (Das beschriebene aus- einschalten der Relais möchte ich auf alle Fälle verhindern.)
Geplant wären folgende Komponenten:
8-fach Schaltaktor
8-Fach Tasterschnittstelle
Danke für eure Auskunft.
roman
