BeitragVerfasst: 2. Mai 2011 16:57
Hallo Leute!
Ich bin am bestuecken von LED/Taster PCBs fuer unterschliedliche anwendungen.
Jetzt ist mir beim suchen aufgefallen, dass es kaum/keine dokumentation auf der FB seite bei den einzelnen modulen gibt.
Im detail waere interessant zu wissen, welches FB modul ein LED/Tast PCB unterstuetzt und welche funktionen darueber moeglich sind.
Waere es moeglich auf der FB seite zu den entsprechenden modulen eine sektion LED/Taster PCB hinzuzufuegen, wo das beschrieben ist?
Fuer die 4TE PCB gibt es eine recht gute seite mit erklaerungen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob die info dort vollstaendig ist.
Gibt es echt keine unterstuetzung fuer z.b. den rollladen aktor oder heizungs aktor?
Fuer die 2TE PCB habe ich leider gar nichts gefunden :-(
Danke,
Alex.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2011 17:35
Hallo Alex,
du kannst dir unter "Downloads" die Freebus-Fibel runterladen.
Da sind alle Module ausführlich beschrieben.
Bitte melde Dich bei mir per Mail oder PN wenn dort etwas fehlt.
Ich werde es dann umgehend aufnehmen.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2011 18:04
Die 4TE LED-Taster kannst du für out8, Jalousie und Dimmer nutzen.
out8 einfach auf Taster drücken, Relaise toggelt.
bei jalousie länger auf einen Taster drücken--> handbedien mode.
Jetzt kann durch kurzes Drücken ein Step durch langes Drücken ein Move gefahren werden.
Nach längerer Zeit(glaub 30 Sek.) nichts drücken verläßt er den Handmode wieder.
Dimmer: Die mittleren Taster bestücken(2,3,6,7)
Dummerweise hat der Programmierer wohl eine andere Anordnung gehabt so dass die
LED Reihe 4-8 bzw Taste 6,7 auf den Kopf stehen.
Die Platine kann auch für in8 genutzt werden um die LEDs zu Positionieren.
ferner kann bei der applikation in8_24DC Die platine mit Taster bestückt werden und mit einem Trick( pin 10 statt auf die steckerleiste auf VCC (pin1 isp)die Taster zur simulation
verwendet werden.Dies gilt nicht für den in8_230V !!
Beim IN8_2TE gibts keine Taster.
Beim in4_2 TE 230V auch keine taster anschliessen !
beim out4 siehe out8.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2011 16:03
pukelmuckel hat geschrieben:
Hallo Alex,
Freebus-Fibel - die war mir glatt entgangen.
Lese ich mir daemnaechst durch.
Danke,
Alex.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2011 22:22
Vielen dank fuer die ausfuehrliche beschreibung!
Ich habe erst heute die zeit gefunden die bedienung bei Jalousie nachvollziehen zu koennen.
Out8 klackert schon laenger im testaufbau :-)
@Jalo: Ein wenig irritierend ist der initiale lange tastendruck, weil keine rueckbestaetigung kommt, wann und wie lange die manuelle bedienung aktiv ist. Ob man da die prog LED dafuer zweckentfremden koennte/sollte? ...
Da ich gerade baue, wie schaut es eigentlich bei
* 2TE 2in 2out
* 4TE 2fach audioaktor
* 2TE 4fach temperatur sensor
* 4TE SSR Heizungsaktor
aus?
Lieben dank,
Alex.
