Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 11:48
 Betreff des Beitrags: Audioaktor
BeitragVerfasst: 28. Juni 2011 15:00
mir fehlt ein wenig das Verständnis für den Audioaktor.
Könnt ihr mir sagen wie ihr den im Einsatz habt.
Hier mal die Fragen die mich beschäftigen
-Sitzt der Aktor auch im Schaltschrank und habt ihr dann Lautsprecherkabel in die jeweiligen Räume?
-Wenn der Aktor im Schaltschrank sitzt, wo ist dann die Audio-Quelle die dort eingespeist wird?
- Wenn dies dann z.B ein Radio ist wie kann man dann z.B den Sender wechseln.
Mario
 Betreff des Beitrags: Re: Audioaktor
BeitragVerfasst: 29. Juni 2011 20:41
es gibt Radios die man per RS232 Steuern kann. (Über den PC)
Es gibt USB-FM-Radio für den PC. (auch über knx -> logik -> shell command -> USB-FM)
Ich nehme mpd-Daemon (8 Instanzen, für jede Soundkarte/Raum eine) an diese sind dann die Boxen angeschlossen (dürften so 2W max ausgangsleistung haben). In den Räumen in denen ich mehr Leistung brauch und nicht genug Taster am KNX will ich den Audio aktor nehmen (oder 2 oder 3). So kann ich auch über eine Soundkarte Sprach ansagen einspielen, ohne den server übermäßig zu belasten (Pulseaudio/dmix/usw)
Soweit läuft das ganz gut bei mir, wenn ich jeden Raum seperat ansteuer. (heißt auch soviele Radio streams parallel, für jeden Raum einen) dass möchte ich aber noch so weit zusammenfassen, dass wenn in Raum 1 der Radio läuft und in Raum 2 der Radio eingeschalten wird, nicht eine neue mpd Instanz gestartet wird, sondern auf der schon verfügbaren einfach der gewünschte output hinzugefügt wird. Aber da fehlt mir leider die Zeit.
Ich hoffe man kann verstehen was ich meine! Falls nicht einfach nachfragen.
Gruß Volker
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 15:13
Hallo Volker,
hast du dann Aktiv-Lautsprecher in den Räumen die an die Soundkarten angeschlossen sind?
Es gibt USB-FM-Radio für den PC. (auch über knx -> logik -> shell command -> USB-FM)-> Welche Logik ist das?
Den ersten Satz versteh ich nicht ganz:
Wo sitzt bei dir der Audioaktor? (Schaltschrank oder neben dem PC)
Mario
BeitragVerfasst: 1. Juli 2011 15:42
also ich habe keine aktiv Boxen. Aber in der Toilette brauch ich keine 90dB. :)
da reicht die Ausgangsleistung der Soundkarte.
ich hab einen Alix 1d im Keller. Angebunden an KNX über eibd.
Als Logik derzeit noch über linknx aber ich möchte auf Perl Script umstellen.
(Darf ich da auf ein anderes Forum verweisen? KNX-user-forum.de -> wiregate) ist aber kein offizielles Feature sondern gebastelt (Beispiele im Forum)
An den Alix hab ich einen usb hub wo mehrere Soundkarten drin stecken. Diese dann über alsa zerpflückt und als Quelle in den mpd(der in mehreren Instanzen läuft).
Wenn du es genauer wissen willst, kann ich das ausführlich zusammenfassen.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2011 11:57
Hallo Volker,
hast du Lautsprecherkabel wie z.B 2x1,5mm2 vom Keller in die Räume verlegt?
Für Mono ein Kabel und für Stereo zwei?
Was für Lautsprecher verwendest du?
Wo hast du den Alix gekauft?
Mario
