Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 11:47
 Betreff des Beitrags: 2TE 2in2Out Aktor: 230V in, 24V out?
BeitragVerfasst: 13. November 2011 13:25
ist es zulässig/möglich, den Eingang mit 230V zu betreiben und damit 24V zu schalten (Einhaltung Leiterbahnabstände etc.)?
Danke,
nipponichi
BeitragVerfasst: 14. November 2011 10:15
für das obere Relaise sicher ok.
das untere hat keine 5mm zu 230V input.
Wenn du linken 230V in nicht brauchst kannst das dann nehmen.
BeitragVerfasst: 14. November 2011 15:20
Danke. Hmm, dann muß ich mir was anderes einfallen lassen ...
Dann ist es aber doch auch nicht korrekt, die Möglichkeit darzustellen, die In-Spannung auf 12V abzusenken, um damit eventuell 230V schalten zu wollen?
BeitragVerfasst: 14. November 2011 17:04
Da geb ich dir Recht.
Allerdings kann man mit Rel 1 egal was schalten
mit REL. 2 die gleiche Spannungsart wie Eingang schalten. von daher verdient
es schon Erwähnung...
BeitragVerfasst: 14. November 2011 21:30
Kann jemand auf der Seite einen entsprechenden Hinweis einfügen?
Wenn man ein korrektes Platinenlayout in der Größe machen möchte, muß man wohl bei In und Out jeweils ein Pin zusammenlegen, was natürlich auch schade ist.
