Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 14:04
 Betreff des Beitrags: LPC - Probleme beim Programieren
BeitragVerfasst: 8. Januar 2011 16:34
erst mal ein gutes neues Jahr und vielen Dank für die Mühe, die Ihr euch mit Freebus macht.
Ich hab hier ein Problem mit einigen LPCs (Soft für 8-Fach Relais, Quarz installiert und Programmiert.)
Getestet auf mehreren Controller-Boards V4.43, die ansonsten einwandfrei funktionieren per wrt54gl (meine RS232 funktioniert leider nicht mehr unter Win7).
Bei einigen neuen LPCs kann ich die Physikalische Adresse programmieren.
Das anschließende Programmieren der Parameter oder Gruppenadressen funktioniert dann allerdings überhaupt nicht oder nur nach mehreren Versuchen.
Die Programmierung beginnt und wird dann abgebrochen.
ETS-Fehlermeldung:
Programmieren (Part): 1.1.54 Test Freebus 8fach Relais
Schaltaktor 8fach REG
Das Gerät antwortet nicht
Neuflaschen der LPCs ändert auch nichts daran.
Irgend eine Idee, woran das liegen könnte.
Ralf
Code:
EDI: KNXnet/IP
Params: Name='eibd';IpAddr='192.168.177.5';Port='3671';NAT='on'
Last messages (cEMI):
  14:15:22.512 R L_DATA.con (NDT-2/Memory_Read) B0 50 0000 1136 03 4A 01 01 0D
  14:15:22.592 R L_DATA.ind (ACK-2/) B0 50 1136 0000 00 CA
  14:15:22.652 R L_DATA.ind (NDT-1/Memory_Response) B0 50 1136 0000 04 46 41 01 0D 00
  14:15:22.652 S L_DATA.req (ACK-1/) 80 60 0000 1136 00 C6
  14:15:22.662 R L_DATA.con (ACK-1/) B0 50 0000 1136 00 C6
  14:15:22.682 S L_DATA.req (NDT-3/Memory_Read) 80 60 0000 1136 03 4E 01 01 16
  14:15:22.692 R L_DATA.con (NDT-3/Memory_Read) B0 50 0000 1136 03 4E 01 01 16
  14:15:22.882 R L_DATA.ind (ACK-3/) B0 50 1136 0000 00 CE
  14:15:22.932 R L_DATA.ind (NDT-2/Memory_Response) B0 50 1136 0000 04 4A 41 01 16 01
  14:15:22.932 S L_DATA.req (ACK-2/) 80 60 0000 1136 00 CA
  14:15:22.942 R L_DATA.con (ACK-2/) B0 50 0000 1136 00 CA
  14:15:22.983 S L_DATA.req (NDT-4/Memory_Write) 80 60 0000 1136 04 52 81 01 16 01
  14:15:22.983 R L_DATA.con (NDT-4/Memory_Write) B0 50 0000 1136 04 52 81 01 16 01
  14:15:23.073 R L_DATA.ind (ACK-4/) B0 50 1136 0000 00 D2
  14:15:23.073 S L_DATA.req (NDT-5/Memory_Read) 80 60 0000 1136 03 56 01 01 16
  14:15:23.083 R L_DATA.con (NDT-5/Memory_Read) B0 50 0000 1136 03 56 01 01 16
  14:15:23.183 R L_DATA.ind (ACK-5/) B0 50 1136 0000 00 D6
  14:15:23.243 R L_DATA.ind (NDT-3/Memory_Response) B0 50 1136 0000 04 4E 41 01 16 01
  14:15:23.243 S L_DATA.req (ACK-3/) 80 60 0000 1136 00 CE
  14:15:23.253 R L_DATA.con (ACK-3/) B0 50 0000 1136 00 CE
  14:15:23.293 S L_DATA.req (NDT-6/Memory_Read) 80 60 0000 1136 03 5A 0C 01 D8
  14:15:23.303 R L_DATA.con (NDT-6/Memory_Read) B0 50 0000 1136 03 5A 0C 01 D8
  14:15:23.383 R L_DATA.ind (ACK-6/) B0 50 1136 0000 00 DA
  14:15:23.483 R L_DATA.ind (NDT-4/Memory_Response) B0 50 1136 0000 0F 52 4C 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  14:15:23.483 S L_DATA.req (ACK-4/) 80 60 0000 1136 00 D2
  14:15:23.493 R L_DATA.con (ACK-4/) B0 50 0000 1136 00 D2
  14:15:23.493 S L_DATA.req (NDT-7/Memory_Read) 80 60 0000 1136 03 5E 0C 01 E4
  14:15:23.503 R L_DATA.con (NDT-7/Memory_Read) B0 50 0000 1136 03 5E 0C 01 E4
  14:15:23.704 R L_DATA.ind (ACK-7/) B0 50 1136 0000 00 DE
  14:15:23.804 R L_DATA.ind (NDT-5/Memory_Response) B0 50 1136 0000 0F 56 4C 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
  14:15:23.804 S L_DATA.req (ACK-5/) 80 60 0000 1136 00 D6
  14:15:23.814 R L_DATA.con (ACK-5/) B0 50 0000 1136 00 D6
  14:15:23.814 S L_DATA.req (NDT-8/Memory_Read) 80 60 0000 1136 03 62 08 01 F0
  14:15:23.824 R L_DATA.con (NDT-8/Memory_Read) B0 50 0000 1136 03 62 08 01 F0
  14:15:24.014 R L_DATA.ind (ACK-8/) B0 50 1136 0000 00 E2
  14:15:30.133 S L_DATA.req (OPR/) 80 60 0000 1136 00 80
  14:15:30.143 R L_DATA.con (OPR/) B0 50 0000 1136 00 80
  14:15:30.143 S L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 80 60 0000 1136 01 43 00
  14:15:30.153 R L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) B0 50 0000 1136 01 43 00
  14:15:30.343 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 50 1136 0000 00 C2
  14:15:30.403 R L_DATA.ind (NDT-0/DeviceDescriptor_Response) B0 50 1136 0000 03 43 40 00 12
  14:15:30.403 S L_DATA.req (ACK-0/) 80 60 0000 1136 00 C2
  14:15:30.413 R L_DATA.con (ACK-0/) B0 50 0000 1136 00 C2
  14:15:30.413 S L_DATA.req (NDT-1/Memory_Read) 80 60 0000 1136 03 46 08 01 F0
  14:15:30.423 R L_DATA.con (NDT-1/Memory_Read) B0 50 0000 1136 03 46 08 01 F0
  14:15:30.634 R L_DATA.ind (ACK-1/) B0 50 1136 0000 00 C6
  14:15:30.724 R L_DATA.ind (NDT-7/Memory_Response) B0 50 1136 0000 0B 5E 48 01 F0 00 00 00 00 00 00 55 55
  14:15:30.724 S L_DATA.req (NAK-7/) 80 60 0000 1136 00 DF
  14:15:30.734 R L_DATA.con (NAK-7/) B0 50 0000 1136 00 DF
  14:15:36.842 S L_DATA.req (CLR/) 80 60 0000 1136 00 81
