Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 251 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Nächste
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2010 09:13
@oldcoolman
Bei mir läuft es mit dem internen Oszillator bisher ohne Probleme,
eventuell wäre es ganz gut, das Trimmen des internen Oszi zu "sperren" z.B. durch einen langen Druck (10s?) auf die Prog-Taste und durch die gleiche Aktion auch wieder ein "entsperren" zu ermöglichen, d.h. ein Trimmen zu zulassen.
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2010 09:20
Ich habe nun auch 1 Woche test im Echtsystem hinter mir.
1. Keine abstürze
AAABER
Aus irgendeinem Grund fährt der Aktor nun Rolläden sporadisch nicht ganz auf oder zu.
Es kommt so bei jedem 3. -4. mal vor das der Rolladen z.B. einfach beim öffnen oder schließen irgendwo stehen bleibt.
Wo ist zufall, manchmal bewegt er sich nur ein paar cm, dann belöibt er mal bei 2/3 stehen.
Das ist unabhängig vom Rolladenkanal zu sehen.
Die Programmierten Zeiten für AUF/ZU stimmen und wurden mit einer Stopuhr ermittelt.
Mit Quarz hatte ich dieses Problem nicht.
Ideen?
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2010 11:34
kann ja nur timing und desshalb falsch verstandene telegramme sein.
@Axel: wieso? biste über die progtaste eingepennt? *fg*
naja, ginge schon, aber dann müsste ich Funktionen kastrieren oder alles überarbeiten, was sehr zeitintensiv ist und dabei können sich auch gerne wieder Fehler einschleichen
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2010 15:39
Ähm, nein :) Aber den Aufwand konnte ich nicht abschätzen, daher die Idee... Probleme hatte ich noch nicht...
BeitragVerfasst: 9. November 2010 20:23
Sooo nach Abgleich mit nem Oszilloskop scheint alles bestens zu sein.
Kann diese Kalibrierung auch in den anderen LPC Aktor Firmwaren (vor allem die x-out) realisiert werden?
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2010 11:28
Gibt es für den 8-fach Ausgangsaktor schon eine neue Software? Kann mir bitte jemand erklären, was jetzt beim Rolloaktor geändert wurde, damit dieser funktioniert? Gibt es eine genaue Anleitung? Das Thema wäre für mich sehr wichtig, da einige Aktoren auf den Einsatz im Verteiler warten ....
Manfred
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2010 11:49
Nunja,
so wie es ausschaut hängen sich die LPC Controller aufgrund einer EMV Störung die in den Systemtaktgeber über die Quarzbeschaltung einstrahlt auf.
Daher wurde eine Firmware zum Testen veröffentlich bei der es Möglich ist den LPC ohne externen Quarz zu betreiben und die Taktfrequenz über den Progtaster abzugleichen. (schau mal ein paar seiten vorher in diesem Thread)
Zum Abgleich wird allerdings ein Frequenzzähler oder eine Oszilloskop benötigt.
Der Betrieb mit internem Oszillator ist nach Abgleich bei mir bisher stabil!
Stabil sind die AVR Controller, dafür gibt es aber leider keine Rollo Firmware!
Hoffe das hilft dir weiter!
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2010 16:02
Hallo Martin!
Danke für deine Erläuterung. Ich habe das ganze Thema mitverfolgt. Wie finde ich aber die richtige Frequenz heraus, damit der LPC stabil läuft? Wird die LPC-Platine geändert? Was ist hier weiter geplant?
Es betrifft hier doch grundlegende Aktortypen zum Schalten mit Relais? Ich hätte auch eine 8x16A Variante schon gezeichnet, aber bin derzeit auf Pause und warte ab.
Manfred
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2010 16:28
Hallo Manfred,
im Moment ist nur für den LPC Jalo ein hex verfügbar bei dem die Frequenz durch kurzes/langes Drücken des Prog Taster verstellt werden kann. Bei allen annder wird zur zeit noch jeweils ein spezielles hex benötigt (Verstellung meist -3....+3, also quasi 7 verschieden hex).
Messen kann man nach aufspielen der 8out Soft die Frequenz der PWM messen, das geht auch per Multimeter mit entsprechender Funktion.
Dann muss halt das hex rausgefunden werden bei dem die PWM Frequenz passt.
Wenn das zB. -2 ist brauchst du für diesen LPC alle hex in einer -2 Version.
Der LPC läuft auch mit der verstellten Frequenz nur eine Kommunikation über den Bus kommt dann nicht, bzw. mit Störungen zu Stande.
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2010 17:03
Hallo Erich73!
Langsam komme ich dem Ergebnis näher:
Also messe ich die Frequenz am Pin 3 (PWM) des 20-poligen Verbinders. Ich habe da ein Multimeter mit dieser Funktion. Wie entscheide ich jetzt, welche Frequenz ich jetzt in der Software einstelle? Wie muß ich hier abgleichen? Woher bekomme ich das Hex-File für den 8-fach OUT mit den verschiedenen Abstufungen?
Danke für die weiteren Antworten
Manfred
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2010 20:55
Als Info: die letzten LPC die ich von Reichelt bekommen habe (ca. 1 Monat her), waren alle kalibriert, habe jetzt für Rollo und 8Out die kalibrierten genommen und für die Eingänge usw. die nicht kalibrierten mit Quarz...
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2010 23:52
hier mal die out8 mit kalibrierfunktion jeweils mit und ohne handbetätigung
Dateikommentar: out8 mit Kalibrierfunktion
out8_cal.hex [21.18 KiB]
170-mal heruntergeladen
Dateikommentar: out8 mit Handbetätigung und Kalibrierfunktion
out8_hand_cal.hex [21.53 KiB]
162-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2010 19:28
ich finde oldi's Kalibrierfunktion echt super. Wenn es jetzt aber ordentlich kalibrierte LPCs gibt, würde ich schon dazu raten die einzusetzen. Die LPC Schaltung ist eigentlich dafür ausgelegt ohne Quarz auszukommen. Ein Workaround ist m.E. immer die zweitbeste Lösung.
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2010 22:53
Hm, ja sicher wenn's nix zu trimmen gibt, weil passt, würde ich den progknopf
auch nur kurz drücken :-D
Nur dass es korrekt kalibrierte LPC's gibt ist nicht wirklich neu, mit solchen hatten wir
schließlich angefangen bis die miesen Teile auftauchten, dann gabs wieder mal welche die ok waren dann wieder nicht usw.
Man kann sich leider gar nicht drauf verlassen.
Unter Anderem bin ich weiter am rumforschen wie man das mit Quarz auf die festen
Beine bekommt.
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2010 00:29
wurde statt der Beschaltung mit Quarz und C7/C8 ein extern. Quarzoszillator versucht?
z.B. http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6720696
cu,
Ralf
