Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Erster Erfahrungsbericht
BeitragVerfasst: 10. Juli 2009 11:16
ich habe schon inmal einen Erfahrungsbericht geschrieben:
"Erfahrungsbericht über den Nachbau von freebus-Modulen"
viewtopic.php?f=7&t=993
Er liegt noch imHardwareforum, vielleicht kann ihn ja mal jemand hierher verschieben
Rainer
 Betreff des Beitrags: Re: Erster Erfahrungsbericht
BeitragVerfasst: 11. April 2010 20:02
Unser Erfahrungsbericht.
Wir das sind 2 Azubis, 1 Praktikantin und meine Wenigkeit, haben inzwischen eine Menge an Geräten zusammen gelötet.
Das sind 5 St. 8 Out, 8 St. 8 in 24V, 6 St. Dimmer, 5 St. Kombisensoren sowie 5 RS Interface und 5 St. FT 3.2.
8 fach Out seit 6 Monaten ohne Störung vom ersten Tag an.
8 fach in seit 6 Monaten ohne Störung von ersten Tag an.
Kombisensor seit 3 Monaten nur mit der Lichtwert Funktion nicht so zufrieden, Temp. Bereich ist sehr genau.
Dimmer alle ohne Störung vom ersten Tag an, keine Ausfälle.
Schnittstelle FT1.2 Einwand freie Funktion in allen Bereichen.
Schnittstelle RS KEINE FUNKTION mit gleicher Hardware wie FT 1.2 .
Da habe ich den Verdacht das der Fehler in der Software liegt. Wenn ich die Re Assemblieren mit meiner Software, stelle ich 5 Stellen Fehler fest. Aber bevor ich da etwas Genaueres sagen kann, muss ich noch mal darüber brüten.
Als aus meiner Erfahrung bis jetzt kann ich immer nur sagen das die meisten Fehler wenn nur
Mit der Sauberkeit des Aufbaus auf der Platine fällt. Oder unterätzte Leiterbahnen sowie Unterbrechungen mit Haarrissen, wo keine Durchgangsprüfung durchgeführt wurde.
Des weiteren kann ich mir bei vielen vorstellen das die Programmierspannung für den Controller nicht stimmt und sich somit Fehler beim Programmieren einschleichen.
Wir haben das Glück das Wir mit einem professionellen programmiert Gerät programmieren können.
Zur Zeit Arbeiten wir an einen 2, 4, und 8 fach Differenzialmodul für die Einbruchmeldetechnik, sowie einen Sirenen Modul und einen Scharf-Schaltmodul und für diese Erweiterung an einem Netzteil arbeiten.
Das 4 fach Modul läuft zurzeit zur Probe.
Wir würden uns freuen, wenn dieses hier weiter so gut läuft und noch mehr mit machen.
Benn
BeitragVerfasst: 11. April 2010 21:13
Hallo Benn,
ich benutze das RS-Interface um Telegrame via "fbs01/BB/L/TTT=0" auf den Bus zu senden, und das funktioniert einwandfrei.
Ich habe aber festgestellt das die mit "fbspaXX.XX.XXX" gesetzte phys. Adresse bei einem Busspannungsausfall nicht gespeichert wird.
Vielleicht kann Kubi mal sagen ob das so gewollt ist oder ob die Adresse doch im EEPROM gespeichert werden kann.
BeitragVerfasst: 12. April 2010 16:47
Hallo Uwe,
ich weiß nicht wo dran es bei der RS - Hardware scheiter, ich habe schon so viele Versuche gemacht.
Die FT 1.2 Software funktioniert auch nur wenn einen Quarz hinzufüge ansonsten wird diese auch nicht erkannt. Aber dann Funktioniert sie einwandfrei.
Mit welchen Software sprichst du die RS- Schnittstelle dann an, ich hatte Hyper Terminal benutz was für mich ein Standard ist.
Ich muss mich noch einmal dran geben., aber die Zeit fehlt immer.
Wenn du mir noch ein paar Tipps geben kannst wäre ich die dankbar.
Benn
BeitragVerfasst: 12. April 2010 17:03
nur mal ne Frage: Welche Baudrate usw.. haste eingestellt? 115200?
bekommst du nicht mal die Startmeldung?
BeitragVerfasst: 12. April 2010 20:01
ich habs mit dem Terminalprogramm welches bei Flashmagic dabei ist getestet
und jetzt hängt ein anderer µC direkt per UART dran.
BeitragVerfasst: 13. April 2010 08:35
Hallo und Guten Morgen,
ich habe alle Geschwindigkeiten durch getestet. Verschiedene terminal Programme, aber nie eine Startmeldung erhalten.
Da die Version die 9600, da kommt die Startmeldung und dann ist Ende, keine Reaktion mehr.
So wie mit den Controller anhängen direkt mit UART war bei mir auch geplant in einer Anwendung, aber schade, wenn ich jetzt mal mehr Zeit habe werde ich mir der Dinge noch einmal annehmen und Versuche Starten.
Oder wenn einer eine Idee hat, her damit.
Benn
BeitragVerfasst: 13. April 2010 08:58
Also bei meiner Version ist die baud 115200.
Wenn die Startmeldung kommt, dann sollte die RS erst mal empfangsbereit sein.
Dumm ist nur wenn da eine Störung kommt, die RS wartet dann auf ein CR LF.
Daher geb ich Ihr erst mal ein blanko CR LF.
Danach muss mit fbrpa CR LF eine Antwort kommen. 0.0.255
Kommt da nichts, würde ich an eurer Stelle den LPC mal rausnehmen
und in die Fassung eine Drahtbrücke RX-TX stecken und auf Echo testen.
BeitragVerfasst: 13. April 2010 12:21
Habe ich auch schon so gemacht.
Die Hardware ist in Ordnung, wenn ich den Controller mit den Daten der FT1.2 füttere funktioniert die Hardware mit der Software.
Das ist ja das verrückte bei mir.
Benn
BeitragVerfasst: 19. April 2010 17:43
ich hatte am Wochenende ein Erfolgserlebnis, am Freitag hatte ich mir noch Platinen Material beschafft um am Wochenende neu Platine zu ätzen.
Da meine RS Platine nicht funktionierte, ich muss dazu sagen diese Material war schon sehr alt, und bestand aus einer Art gepresste Pappe die mit Kupfer beschichte war. Irgendwie scheint diese vielleicht Feuchtigkeit gezogen zuhaben.
Mit den neuen Platinen Funktioniert die RS Schnittstelle.
Aber ich kann die Aussage von Uwe223 nur bestätigen die pa wird nicht gespeichert die Adresse setzt sich nach Spannungsausfall wieder zurück. Vielleicht könnte man da ja nachbessern. Und wenn man schon einmal dabei ist, wie sieht es aus mit den anderen Telegrammen wie EIS5 für Temperatur von Außen Kombisensor auslesen?
Ich würde auch gerne die Temp. vom GIRA Tastsensor 2plus 5-fach mit Raumthermostat auslesen und extern anzeigen wollen. z. B. auf den PC, dafür wollte ich die RS- Schnittstelle haben.
Benn
BeitragVerfasst: 24. April 2010 17:20
eine Frage an Andreas, wegen der RS Schnittstelle, hast du dir einmal das mit der PA angesehen wo diese gespeichert wird, weil immer bei einen Neustart die Adresse 0.0.255 angezeigt wir.
Und hast Du schon eine Lösung für die Temperatur Anzeige des EIS5 Telegramm?
Benn
BeitragVerfasst: 25. April 2010 09:14
Hallo Benn
PA adresse wird auf 01 17 und 01 18 gesichert und von dort auch gelesen.
eine initialisierung hab ich auf die schnelle nur für die gespeicherte GA tabelle gefunden.
Du kannst mit der rs soft eine GA auslesen die sich die Schnittstelle gemerkt hat.
Voraussetzung: Die GA wurde vom sensor gesendet und es liegen weniger als 255 andere dazwischen!
Sie merkt sich die letzten 256 GAs
Sie gibt dir jedoch den Wert hexadezimal aus.
fbrgaxx/x/xxx cr lf
Eis5 heisst Festpunkt mit 1signed für die mantisse(bit15) 4 bit 2er exponent(bit 14-11)
Bit 10 - bit 0 mantisse. Gilt für Temperatur +- 1/100°C
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 22:42
leider bin ich jetzt erst dazu gekommen. Die Version 1.03 ist im Download. Das Setzen der PA geht und bleibt nach Stromausfall auch erhalten. Ebenfalls neu implementiert sind EIS5 und EIS15. (thx daywalker) Mit fbecho=1 kann man das lokale Echo einschalten, wenn man mit Terminalprogramm arbeitet kann das praktisch sein. Mit fbecho=0 wieder aus. Ich hoffe es haben sich nicht zu viele neue Bugs eingeschlichen und freue mich über Eure Kommentare.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2010 08:41
Hallo kubi,
das ist Super, werde gleich diese Woche die neuen Funktionen testen, mal sehn ob alles so funktioniert.
Danke!
benn
BeitragVerfasst: 3. Mai 2010 18:36
hätte da noch ne hardcore idee: fbst/anzahl/char...char..char...
"st" für send telegramm
liest solange chars von der seriellen bis anzahl erreicht und sendet nach Bus
soviel ich weiss war der platz leider schon sehr knapp
