Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 14:52
BeitragVerfasst: 8. September 2011 01:34
hallo,
hab folgendes problem:
meine beiden 8-fach relais aktoren halten die kontakte nicht wenn mehr als 4 ein sind.
meistens spricht der aktor nach laengerer pause erst beim 2ten mal ein senden an.
zur info:
ich hab das layout auf eine einseitige platine mit "dicker verzinnung" im lastbereich umgestellt.
nach x fachem suchen fand ich aber keinen fehler. also an dem solls nicht liegen....
kennt jemand den fehler?
danke
greets
gregs
BeitragVerfasst: 8. September 2011 08:10
Moin,
Wenn die Relais nicht ziehen, könnte es sein dass dein Bus nicht genug Saft liefert. Hast du mal versucht deine 8 - out mit externer Stromversorgung zu schalten?
BeitragVerfasst: 8. September 2011 18:56
hallo,
danke fuer die rasche aw!
in die busversorgung hab ich richtig investiert und mir ein original abb 640mA busnetzteil besorgt...
extern hab ich noch nicht probiert. die bereiche hab ich gar nicht bestueckt....
ich werde das heute (abend) mal testen.
vorstellen koennte ich mir so einen fehler auch ;-)
um ein gefuehl zu bekommen...
wenn ich mich mit dem oszi auf den bus haenge, wie weit darf die busversorgung ohne botschaft beim relaisschalten kurz einbrechen?
thanks
gregs
BeitragVerfasst: 8. September 2011 19:01
Welchen Kontroller verwendest du?
Ist das Problem vorher mit den Platinen die es bei uns gibt auch aufgetreten?
BeitragVerfasst: 8. September 2011 21:20
hallo,
LPC 3.43 selbst geaetzt.
eure platinen waren leider immer als ich zeit hatte und bestellen wollte nicht verfuegbar ;-(
so drehte ich das layout auf ein einseitiges um. ein paar breucken waren fuer mich einfacher. und natuelich dick verzinnt!
die 2 aktoren laufen schon ueber ein jahr 24h/d.
aktore (B) ohne jegliche probeme. der sitzt unmittelbar (15cm) neben dem netzteil. eine last (energiespaarlampe)
der andere (G) blieb immer wieder mal haengen -> busreset. busabellaenge ca 30-35m vom netzteil. 2 lasten: 1x36W neonroehre, 1x300W 230VAC halogen
geschaltet wurde ueber das sebsgebaute tasterinterface. (2platinen konventionell bestueckt).
jetzt hab ich auch noch 7 eurer smd tasterinterfaces drin haengen.
frage:
in welchem bereich darf sich die externe versorgung bewegen?
nominal 24VDC.
thanks&greets
gregor
BeitragVerfasst: 9. September 2011 08:50
Die Spannung solllte niemals unter 24V fallen, dann hast du noch ein bischen Reserve. Ab 21V schalten sich alle Geräte am Bus ab und machen einen Reset.
Die Spannung die hier zählt ist die Spannung direkt am Gerät, also direkt am Gerät messen und nicht im Schaltschrank.
Bzgl. Probleme mit LPC und 8-out gibt es genug Vorschläge die Probleme zu beseitigen, benutzt mal die SUFU vom Forum.
BeitragVerfasst: 10. September 2011 09:17
Das einseitige Layout gibt es mit glaub 1 Brücke,hättest mal nachgefragt :-D
Ich glaub du hast mit deiner Neonröhre, ich vermute Leuchtstofflampe, schon mal einen
Volltreffer gelandet. Falls diese keine elektronisches Vorschaltgerät hat, schalte mal (1,5µF in Reihe 12 Ohm) parallel.
Hole dir die kalibriersoft aus dem beitrag "sporatische Abstürze" Seite 12.
Stelle auf internal Osc um und kalibrier den LPC auf PWM 14400 so nah wie möglich.
Veto: Freebus LPC Geräte funktionieren auch unter 21V, es fallen aber die Relaise ab, oder ziehen nicht an.
Die Aktoren brauchen sogar 22V.
BeitragVerfasst: 11. September 2011 16:18
hallo zusammen,
erst mal danke fuer die tips!
hab mich nochmal reingemessen und bin dauf gekommen dass ich einen fehler in meinem layout hatte.
masse beim ULN fehlte! - sorry.
interessant ist, dass es auch so - zumindest tlw funktionierte.
ich denke das liegt daran, dass der htc573 bis zu einem bestimmten strom die masse ueber die internen Rs des ULN treiben konnte. bei mehreren relais auf ein dann eben nicht mehr.....
mit masse, der neuen firmware und dem abgleich laeufts jetzt bisher ohne aussetzer. (573 und ULN neu)
was ich bei den aktuellen lasten vergessen hatte aufzuzaehlen:
4stk a 10W halogen spots an einem trafo. also ordentliche induktive last...
dieser ist jetzt abgehaengt und verursacht nachvollziehbar probleme.
muss mich erst mit der entstoerung spielen....
fuer die 1,5µF brauch ich eine spg festigkeit von???
schon sooo lange aus bei mir und soooo viel vergessen......
wie komm ich zu eurem einseitigen layout?
danke
gregor
