Handbetätigung für Aktoren
http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=1039
Autor:  petzoldt [ 23. Juni 2009 07:37 ]
Betreff des Beitrags:  Handbetätigung für Aktoren
vereinzelt lese ich im Forum von Handbetätigung.
Für welche Aktoren gibt es diese bereits? (Relais 4 und 8fach, Jalousieaktor?)
Wie wird diese genau angeschlossen? Ich denke am Controllerboard, aber eine kleine Skizze auf der Homepage wäre hilfreich.
Welche Firmwae unterstützt die Handbetätigung?
Auf der Homepage habe ich dazu leider nichts gefunden.
Rainer
Autor:  oldcoolman [ 24. Juni 2009 16:58 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Handbetätigung für Aktoren
Die Handbetätigung wurde software seitig erst fertiggestellt und sollte noch auf bugs warten.
Auf der Controllerplatine ist einen 10 polige Leiste an der die LED Platinen mit den Tastern angeschlossen wird. Der Pullup an der i2c schnittstelle muß dazu von 47k auf 3k3 getauscht werden.
Ich werde den Rolloaktor mal im download updaten.
Die Handbetätigung ist beim Rolloaktor in dem moment aktiv,in dem man den Parameter Handbetätigung in der ETS freigibt.
Für den out8 werden wir bald mal ein Combilat ins DL stellen.
Autor:  petzoldt [ 14. Juli 2009 17:09 ]
sehe ich das richtig, der Controller beobachtet dauernd den Ausgang, und wenn dieser von extern auf HIGH gezogen wird, so
wird dies gleich interpretiert wie der Empfang des entsprechenden Telegramms?
D.h. mitdem Taster wird der Status getoggelt auch ohne Telegrammempfang.
Wird auch ein Rückmeldeobjekt gesendet?
Rainer
Autor:  Andreas [ 14. Juli 2009 17:51 ]
Hallo Rainer,
die Taster für die Handbetätigung werden zwischen Pin 10 des LED Verbinders und den entsprechenden Port-Pin geschaltet. Die Abfrage erfolgt ähnlich wie bei der prog-LED. Beim drücken wird der Status getoggelt (UM) und wenn in den Parametern ein Rückmeldeobjekt gesetzt ist wird dieses auch gesendet. Ohne das wird gar nichts auf den Bus gesendet.
Andreas (kubi)
Autor:  pukelmuckel [ 20. Juli 2009 10:42 ]
Gibt es die handbetätigung auch für den Controller mit dem ATMEL 168 P ?
Oder ist das in der aktuellen Version Rev 3.0 der EAGLE Files schon integriert ?
Danke und Gruß,
Pukelmuckel
Autor:  oldcoolman [ 20. Juli 2009 17:43 ]
der Pinhead für die LED-Tasterplatine ist auf der controller ATMEGA mit drauf.
ob eine Tasterplatine schon gemacht wurde sowie die soft dafür geschrieben,
diese Frage reich ich mal hiermit an die AVR-ler weiter ;-)
Autor:  idefix [ 20. Juli 2009 17:54 ]
nein, eine Handbetätigung für den AVR ist noch nicht umgesetzt.
Falls aber am Layout nichts geändert werden muss, ist das eine reine Softwaregeschichte.
Hier müsste sich halt dann jemand finden, der es machen will, hab meinen Urlaub schon mit ein paar anderen wichtigeren Freebusprojekten belegt. :twisted:
Autor:  pukelmuckel [ 21. Juli 2009 03:23 ]
Beduetet das das ich den aktuellen im Download verfügbaren EAGLE File nutzen kann um die ATMEga Controllerplatinen zu bestellen oder sollte ich lieber noch warten bis es ein Update der EAGLE Files für die Handbetätigung gibt ?
( Ich habe nicht so den absoluten Zeitdruck )
Autor:  pukelmuckel [ 29. Juli 2009 10:41 ]
Betreff des Beitrags:  Handbetätigung für Aktoren mit ATMega
ich möchte dieses Thema noch mal nach oben bringen.
Habe folgende Fragen:
1.) Kann der aktuelle Download der Controllerplatinen ( ATMega ) genutzt werden und ist das Layout in Ordnung ?
( Es gab wohl einige Probleme mit dem Layout )
2.) Kann das aktuelle Layout später nach einem Softwareupdate auch die Handbetätigung erfüllen oder muss auf ein neues
Layout gewartet werden ?
3.) Ist es möglich 4 der vorhandenen Leuchtdioden auf dem Platinenlayout "zu drehen" um auch "Dreiecks LED'S"
verwenden zu können ? Wenn die Lötlöcher nicht gedreht werden, dann zeigen bei einem Rolladenaktor alle
Dreieck LED'S in eine Richtung und das sieht nicht nur unschön aus sondern zeigt ja auch die "falsche Richtung" an.
Wenn ihr die Auslegung und ein Photo der Dreieck LED'S
braucht um zu wissen welche der 4 gedreht werden müssen, so kann ich dieses gerne zur Verfügung stellen.
Die Drehung der 4 Dioden wäre ja kein Problem für die Verwendung bei "normalen runden" Dioden, da diese im Gehäuse
ja immer gleich aus sehen.
An dieser Stelle möchte ich mich auch noch einmal für die Anleitung "How to / Programmierung des ATMega" bedanken.
Ich fliege nächste Woche nach 3 Monaten endlich noch mal nach Deutschland und nehme dann den ganzen "Krempel" mit nach China um meinen kompletten EIB / Freebus Testaufbau auf zu bauen.
Ich werde davon fleißig berichten und Anleitungen von meinem Projekt erstellen und anpassen.
( Diese können aber dann wohl nur für Anfängern genutzt werden, da ich ja selber einer bin :roll: :!:
Autor:  Tobi [ 30. Juli 2009 17:49 ]
ich Versuch mal darauf ne Antwort zu geben... (ohne Gewähr)
1. Ich hab mal zumindest aktuell zwei Prototypen laufen (8in und 8out). Die gehen schonmal soweit. Wo gibts denn das anscheindend das Problem?
Soweit ich also sagen kann, ist das Layout in Ordnung. Aber später irgendwann wird es bestimmt auch ein kleineres (SMD) geben. Und das noch vor Duke Nukem Forever *g*
2. Naja, das Problem wird sein, dass bis jetzt ist kein Platz für die Taster vorgesehen ist, aber wenn die LPC Software das kann, sollte das mit dem AVR generell auch möglich sein. Vielleicht könnte man eine weitere kleine Platine machen, welche durch das 20pol. Flachbandkabel grad mitverbunden wird. Da sollten ja alle Signale für die LEDs und die Taster vorhanden sein.
Kann das jemand bestätigen?
3. Welche müsste man denn drehen? Und wieviel?
Bei einem neuen Layout könnte man das bestimmt irgendwie hinbekommen, aber vielleicht reicht auch folgende Aussage: Die Beine bei den LEDs sind ja relativ lang bis zur Platine. Wenn man je ein Bein mit Schrumpfschlauch isoliert, kann man die nach dem löten bestimmt immernoch um 90 oder 180 Grad drehen. Ist halt nicht so "schön".
Autor:  idefix [ 31. Juli 2009 09:12 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Handbetätigung für Aktoren mit ATMega
pukelmuckel hat geschrieben:
ich weiss zwar nicht wo du diese Information her hast, aber die ist falsch, am Layout ist alles ok.
das ist eine reine Softwaresache.
schreib bitte mal zusammen, welche LEDs gedreht werden müssten.
ui, das hört sich gut an, freu mich schon drauf.
