Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:23
 Betreff des Beitrags: Testbericht zu Freebus Dimmer
BeitragVerfasst: 6. August 2009 12:14
Hallo, ich habe mal einen Testbericht zum Freebusdimmer geschrieben.
Bin allerdings noch am Testen. Weiteres wird folgen.
Hardwareaufbau
Dimmer mit LPC-Controller 3.43, 40 Watt Glühlampe an Channel 1 angeschlossen.
Parametrierung in der ETS
In der ETS den Ausgang 1 parametriert und versucht zu testen. Dabei musste ich feststellen das sich nichts geändert hatte. Die Glühlampe ließ sich nicht einschalten und auch nicht Dimmen.
Darauf hin habe ich den Draht, wo zur Glühlampe führt, auf Channel 2 aufgelegt und siehe da, die Lampe lässt sich ein und ausschalten, auch die Dimmfunktion funktioniert.
Scheint als wäre im Bestückungsdruck die zwei Channels vertauscht, oder in der Software?
Bitte nochmal gegenprüfen.
Verhalten bei Busspannungswiederkehr:
Grundhelligkeit, Prozentwerte, maximal Helligkeit getestet, Funktion ok.
Helligkeitswert vor letztem Ausschalten getestet.
Diese Funktion funktioniert bei mir nicht. Die Lampe schaltet immer auf niedrigster Dimmstufe wieder ein.
Noch was zu Busspannungsausfall.
Fällt die Busspannung aus, so wird bei mir die Lampe auf max. Helligkeit gedimmt.
Bus wieder angeklemmt, Lampe wird ausgeschaltet. (Einstellung: Verhalten bei Busspannungswiederkehr „AUS“). Dies ist auch so, wenn der Dimmer ausgeschaltet war.
Meiner Meinung nach sollte bei Busspannungsausfall der Dimmaktor auch ausgeschaltet werden und nicht wie es jetzt ist auf max Helligkeit Dimmen.
Wie soll der Zustand bei Busspannungsausfall sein?
Einschalthelligkeit:
Weitere Funktionen werden noch getestet.
Gruß Jens
 Betreff des Beitrags: Re: Testbericht zu Freebus Dimmer
BeitragVerfasst: 6. August 2009 21:32
Habe mir auch einen Dimmer gebaut und kann es bestätigen, das die Ausgänge vertauscht sind. Lt. Schaltplan passt aber die Platine und die Beschriftung.
Ich wollte damit ein 5m LED-Strip Dimmen. Dazu habe ich einen elektr. Halogentrafo mit
20-80W am Ausgang des Dimmers angeschlossen. Der Trafo ist für Phasenabschnittsdimmung
geeignet.
Eine angeschlossene 12V/20W Leuchte wird super gedimmt.
Parallel die LED-Strip's auch ok aber ein leichtes flackern - hängt vermutlich mit der Netzfrequenz zusammen.
Nur die Led-Strip's am Trafo - erkennt der Trafo die Last nicht und schaltet nicht ein.
Dann habe ich den Dimmer etwas modifiziert um 12 Volt Eingangsspannung zu Dimmen.
-C2,C6 und C7 durch eine Brücke ersetzt
-R1 gegen 1k ersetzt
Anstatt 230V die 12 Volt ~ an den Anschluss L1/N. Die LED-Strip's an Ausgang1 und N.
Funktion OK, Dimmen der LED's ohne zu flackern.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Led's im "AUS" Zustand leicht leuchten.
Vielleicht hatt jemand noch einen Tip fuer mich.
Gruß...
Andi
BeitragVerfasst: 8. August 2009 06:24
mal ne Gegenfrage: Ist der Ausgang deiner elektronischen Transformatoren nicht hochfrequent?
Ist das ein spezieller Trafo für LEDs oder ein herkömmlicher elektronischer für Halos?
Wieviel Leistung haben deine LED-STRIPES so?
Im Übrigen hat der Entwickler für die U sense ein RC Netzteil implementiert um
die Verluste zu minimieren. Die auftretende Phasenverschiebung hat er durch
die Software kompensiert. Du schreibst,dass du die Kondensatoren wegläßt
wegen der geringen Eingangsspannung.Hier könnte es eventuell auch kleine
Probleme geben.
BeitragVerfasst: 8. August 2009 10:13
Danke erst mal fuer deine Antworten - werde mal Deine Gedanken weiter verfolgen ! :-)
>> vermutlich nicht, denn den hatte ich halt noch hier
>> Wo gibt's denn solche ? Und würde es etwas bringen ?
>> herkömmlich,
>> wenn ich ehrlich bin, ich finde keinen elektronischen Trafo speziell fuer Led's und
>> Phasenabschnittsdimmer geeignet.
>> habe es noch nicht gemessen, lt.Datenblatt 24W bei 5 Meter
>> Ups, das hatte ich gar nicht bedacht...
BeitragVerfasst: 8. August 2009 21:33
also normale elektronische Trafos für NV Halo haben am Ausgang eine
Mischspannung aus 100Hz der eine Mittelfrequenz überlagert ist.
Also quasi eine Amplitutenmodulierte Mittelfrequenz.
Das darauf der Dimmer seltsam reagiert kann ich mir sehr gut vorstellen.
