Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:13
 Betreff des Beitrags: GIT Error bei PUSH
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 23:05
ich habe einige Änderungen in mien lokales Repository eingepflegt und diese comittet.
Anschließend wollte ich dies mit PUSH auf den Server schieben, mit folgendem Ergebnis:
Code:
git.exe push --progress  "origin" master:master
Counting objects: 17, done.
Compressing objects: 100% (9/9)
Writing objects: 100% (9/9), 168.00 KiB | 142 KiB/s
Writing objects: 100% (9/9), 244.42 KiB | 128 KiB/s, done.
Total 9 (delta 4), reused 0 (delta 0)
fatal: early EOF
error: unpack failed: unpack-objects abnormal exit
To git@freebus.org:freebus
! [remote rejected] master -> master (n/a (unpacker error))
error: failed to push some refs to 'git@freebus.org:freebus'
Irgend was scheint da nicht geklappt zu haben.
Hat jemand eine Ahnung was falsch ist?
Gruß Petzi
 Betreff des Beitrags: Re: GIT Error bei PUSH
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 23:58
schreib mir bitte mal eine EMail mit genauer Zeit wann du es versucht hast. Schau dann am Sonntag nach, wieso das nicht klappt.
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 23:37
Dank der Hilfe vonIdefix ist das Problem gelöst!
Problem:
GIT kann die eagle Schaltplandateien *.sch in der Version 6.0 nicht ins remote Repository pushen wenn diese größer als ca. 800kB sind. (Allgemein gilt dies für alle XML-Dateien, denn eagle hat ab Version 6.0 auf das xml-Format umgestellt)
Lösung:
Das von TortoiseGit mitgelieferte TortoisePlink.exe ist buggy und muss ersetzt werden.
Also http://tartarus.org/~simon/putty-snapsh ... /plink.exe downloaden,
an eine geeignete Stelle kopieren und unter TortoiseGit in Settings - Network als Pfad zum SSH-Client eintragen!
Danke an Idefix.
Petzi
