| AVR RF Controller - Systemtakt RF mode http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=2031 |
| Autor: | sebastianheld [ 5. Januar 2013 22:06 ] |
| Betreff des Beitrags: | AVR RF Controller - Systemtakt RF mode |
Hallo, ich habe ein Problem mit der neuen AVR RF Controllerplatine. Der bestückte RFM23B erzeugt nur einen Takt von 1 MHz, obwohl laut Sourcen und Beschreibung 10 MHz erzeugt werden sollten. Also habe ich mal auf ein Kommunikationsproblem zwischen MCU und RFM getippt. Das Scope zeigt aber Datenverkehr auf MOSI sowie MISO. Was ist da los? Da ich keine Ahnung habe, wie die Initialisierung abläuft, da der Quellcode ja nicht öffenltich ist, kann ich das Problem nicht debuggen. Wenn ich fb_relais_app mit -DIO_TEST kompiliere, schalten die Relais - aber 10x langsamer als sie sollen. Gruß Sebastian |
| Autor: | sebastianheld [ 5. Januar 2013 23:08 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: AVR RF Controller - Systemtakt RF mode |
hmm, also die Funktionen in Spi.h SpiWriteChunk SpiWriteByte sind nirgendwo definiert. Kann also auch nicht einfach versuchen den Chip selbst zu beschreiben. Hmpf. |
| Autor: | sebastianheld [ 6. Januar 2013 01:00 ] |
Platine und RFM23 sind ok. Mit einem eigenen Programm kann ich die richtige Frequenz einstellen. Also: fb_relais_app.c aus commit 7839350 ist defekt. Weiterhin: app-8-out.out_.hex aus dem Download läuft mit 1 MHz statt mit 10 MHz und keiner weiß mit welchen Optionen es gebaut wurde und aus welchem Commit es stammt. Ist für mich jetzt gerade etwas unbefriedigend. Sebastian (geht jetzt schlafen) |
| Autor: | sebastianheld [ 18. Januar 2013 23:06 ] |
Hat denn schon jemand die AVR RF Controller Platine am Laufen? |
| Autor: | idefix [ 20. Januar 2013 14:03 ] |
Ich benute das neue RF Board, allerdings nicht mit der Funkbestückung sondern ganz normal mit Quarz und ohne Funkmodul. Das klappt hier wunderbar. |
| Autor: | sebastianheld [ 20. Januar 2013 19:12 ] |
Hi, ich habe aber das Funkmodul drauf und das gibt den Takt aus. Da der nicht mit der Beschreibung übereinstimmt, nehme ich an, daß auch ale anderen Funktionen, die Zeitabhängig sind deshalb nicht funktionieren. Aus welchem Commit ist den die Version auf der Homepage gebaut worden? Ich würde dann einfach versuchen per SPI den Takt des Moduls anzupassen. Sebastian |
| Autor: | idefix [ 20. Januar 2013 22:15 ] |
Welche Firmware verwendest du? |
| Autor: | sebastianheld [ 20. Januar 2013 23:58 ] |
Ich verwende die Firmware von http://freebus.org/content/avr-8-out-hardware-rf-v10. Da bleibt wenigstens die Programmier-LED an. Mehr tut sich aber nicht. |
| Autor: | idefix [ 21. Januar 2013 15:26 ] |
ist klar, das es nicht geht. Die Firmware ist nur für einen 8MHz Quarz am AVR und nicht mit Taktung vom Funkmodul gedacht. Du kannst Dir die Firmware jederzeit selber bauen um es zu testen. Wenn du bis nächste Woche warten möchtest, kann es die Firmware bauen und auf die HP laden, ich kann es allerdings nicht testen, da ich das Funkmodul auf den Platinen nicht bestückt habe, da ich diese nicht benötige. |
| Autor: | sebastianheld [ 22. Januar 2013 18:36 ] |
Ich habe die letzte Version aus dem git schon gebaut, aber da bleibt die LED beim Drücken des Programmiertasters gar nicht an... Deshalb wollte ich ja wissen aus welchem Commit die Version auf der HP ist, denn damit funktioniert der Taster. Werde die Geschichte nochmal im Büro aufbauen, im Keller ist es mir zu kalt zum Testen... Sebastian |
