Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:11
BeitragVerfasst: 30. September 2012 12:30
liebe Freebusgemeinde!
Ich bin hier ganz neu, und baue mir gerade 2 Stück 2ch Dimmer!
Leider finde ich im Download Bereicht die Software lür den LPC des Conrollerboards nicht!
Kann mir jemand Helfen?
LG basti
BeitragVerfasst: 30. September 2012 16:48
die Firmware findet sich beim Modul Dimmer (im Gegensatz zur Platine Dimmer):
http://www.freebus.org/content/2-fach-dimmer-0
Sebastian
BeitragVerfasst: 30. September 2012 17:49
erstmal danke das sich einer gemeldet hat.
Das war mir klar, wo ich die Software für das Dimmerboard finde.
Aber zu dem Dimmer Board gehört ja noch ein Controller Board!
Für dieses suche ich die Software!
Oder werden auf beide LPC's, beider Boards, die selben Programme aufgespielt?
Das kann ich mir nicht vorstellen?!
Mfg
BeitragVerfasst: 30. September 2012 18:27
da in dem zip zwei hex-Dateien drin sind, würde ich annehmen, die app_dim2.hex auf die Dimmer Platine und die dim_lpc.hex auf den Kontroller.
Aber ohne Gewähr, da mein Dimmer erst halb zusammengebaut ist.
Sebastian
BeitragVerfasst: 30. September 2012 20:34
ok. danke
kling plausibel.
werde es mal versuchen.
Hoffentlich funktionieren die dimmer.
mann muss sich erst mal alles zusammen suchen.
die platinen, welche man bei freebus kaufen kann, sind rundherum ca. 1mm zu groß.
auch die schraubklemmen von reichelt, sind warscheinlich etwas größer geworden
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2012 12:06
Die Schraubklemmen musst du zusammenstecken, bevor du diese einlötest (zumindest die schwarzen die ich verwendet habe).
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2012 20:20
Ja das habe ich!
Ich meinte das sie über den Platinenrand überstehen.
Bei der Busklemme habe ich die Löcher weiter in Richtung Innenseite aufgefräst, somit kommt die Schraubklemme weiter nach innen.
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2012 09:26
also bei mir passen die Platinen nachwievor in das Gehäuse für welches Sie auch entwickelt worden sind.
Im Forum sowie auf der Frontpage gibt es 2 Links wo man die besagten Gehäuse bekommt.
Die Reicheltgehäuse die unter der gleichen Bezeichnung vertrieben werden, passen nicht! Einfach bei Reichelt bezüglich dem Gehäuse anfragen oder die Alternativen Quellen. Alles andere steht im Forum.
