Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:16
 Betreff des Beitrags: Firmwre für WRT54GL
BeitragVerfasst: 24. Februar 2013 21:05
Wollte gerade den WRT54Gl in betrieb nehmen. Nur leider funktionieren die links nicht mehr aus der Fibel.
Wo bekomme ich die dateien jetzt her?
Hab schon selber gesucht und eine firmware installiert. Nur leider erreiche ich momentan die Web Oberfläche nicht mehr.
per Tftp bekomme ich ihn auch nicht mehr zum laufen.
Hat jemand einen Tip für mich?
Gruß Marco
 Betreff des Beitrags: Re: Firmwre für WRT54GL
BeitragVerfasst: 26. Februar 2013 19:32
Hey
Hat keiner die links fürn wrt?
Gruß Marco
BeitragVerfasst: 26. Februar 2013 21:02
Hallo Marco,
ich hab die Files, die ich für den WRT benutzt habe, gespeichert. Vielleicht hilft Dir das ja?
Schick mir bitte Deine Mailadresse, dann schick ich sie Dir.
Die Files sind für den Transport über diese Seite zu groß!
BeitragVerfasst: 28. Februar 2013 21:20
Hey
Router läuft jetzt danke nochmal an Tontechniker.
Allerdings hab ich noch keinen zugriff auf den Bus. Der eibd läuft denk ich zumindest. weiß net was die zweite zeile zu bedeuten hat. Netzwerk läuft auch.
An was könnte es noch liegen am lpc board hab die ft 1.2 aufgespielt und dann noch den externen quarz aktiviert
Gruß Marco
netzwerk.docx [173.64 KiB]
79-mal heruntergeladen
eibd.docx [158.71 KiB]
86-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 2. März 2013 20:21
Marco Düthorn hat geschrieben:
stimmt die Anleitung hier nicht mehr?
http://freebus.org/content/umbau-wrt54gl
BeitragVerfasst: 2. März 2013 20:29
Hey
Doch die Anleitung stimmt. Nur die links funktionieren nicht.
Hab ihn inzwischen zum laufen gebracht
Gruß Marco
BeitragVerfasst: 2. März 2013 22:18
Welche Links genau haben da nicht gestimmt?
Der eibd wird wahrscheinlich nicht funtionieren, da die LISTEN Einträge nicht drin sind, d.h. er hört nicht auf eingehende Verbindungen.
Was du machen kannst, ist diesen mal manuell zu starten dann mit der ETS sich drauf verbinden und schauen ob er was anzeigt.
Ohne die genauen Links kann ich aber nicht weiterhelfen. Bin in zwei Wochen wieder an einem WRT, dann könnte ich was testen.
BeitragVerfasst: 15. März 2013 15:19
Also wenn ich das richtig sehe, dann funktionieren die beiden Links für die Software nicht
einmal dieser:
http://downloads.openwrt.org/backfire/1 ... uashfs.bin
und dieser funktioniert auch nicht:
http://downloads.openwrt.org/backfire/1 ... uashfs.trx
aber selbst wenn ich auf openwrt.org gehe und dann die dateien im Downloadbereich von hand auswähle klappt es irgendwie nicht.
BeitragVerfasst: 16. März 2013 07:49
DerneueViktor hat geschrieben:
einmal dieser:
Hey
Geb mir mal deine e-mail adresse dann schick ich sie dir
Gruß Marco
