Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Kombisensor, ein paar Fragen
BeitragVerfasst: 24. August 2010 20:29
Hi
Also ich baue grade den Kombisensor für's BOPLA PK 101-111.
Wo gehört SMCC 220 ( unter den 4poligen IC? ) hin?
Gehört auf die Platinenrückseite bei der Busklemme etwas hin sind zwei Lötfahnen?
Wie ist die Belegung der 6x1 Steckerleiste?
Aufgefallen ist mir im Platinenlayout vom Downloadbereich gibt es nur einmal 100n (C2) über dem Taster
bei der ausgelieferten Platine hab ich aber zwei, die Steckerleiste 6x1 ist nicht im Layout und im
Reichelt Warenkorb fehlt einmal der 10K Wiederstand.
mfg, Lons
 Betreff des Beitrags: Re: Kombisensor, ein paar Fragen
BeitragVerfasst: 24. August 2010 21:04
-ja unterhalb des 8-pol. IC (wenn du in EAGLE alle Layer sichtbar machst siehst du es)
-ist vorgesehen fur die Supressordiode SMAJ40AC (Überspannungsschutz, funktioniert auch ohne)
-ist bei allen Freebus LPC-Boards gleich
BeitragVerfasst: 25. August 2010 19:54
= Überspannungsschutz,funktioniert auch ohne ?????
Sicher, bis zur ersten Überspannung und die tritt schon durch abklemmen und zusammenbrechen des Magnetfeldes in der 150mH Spule auf !!
BeitragVerfasst: 26. August 2010 08:26
Spitze wäre wenn das EAGLE File im Downloadbereich aktualisiert werden würde...
Wie gesagt da fehlt einmal 100n (C2) und die ISP Leiste.
Fertig aufgebaut hab ich den Kombisensor, LPC ist programmiert.
Der LPC funktioniert aber in einem Controllerboard.
Aber der Kombisensor lässt sich nicht in den Programmiermodus für die ETS versetzen,
beim drücken des Tasters geht auch die LED nicht an.
mfg, Lons
BeitragVerfasst: 26. August 2010 12:54
dann haste wohl einen Fehler drauf.
Das geht bei mir.
Jumper gesteckt?
BeitragVerfasst: 26. August 2010 17:58
Okay, nochmal alles durchgesehen.
Fehler gefunden, Led verkehrt eingelötet... :oops:
So nun leuchtet sie...
Ohne LPC nur solange der Taster gedrückt ist, mit LPC bis der Taster wieder gedrückt wird.
Bloss programieren lässt sie der KS immer noch nicht.
mfg, Lons
BeitragVerfasst: 26. August 2010 18:13
Lustig,
ist bei mir auch so. Hatte aber noch keine Zeit zu schauen was da los ist. Geb mal bescheid wenn du den Fehler gefunden hast. Ich tippe ansonsten mal auf einen defekten Transistor.
BeitragVerfasst: 26. August 2010 20:25
Haste quarz option gesetzt??
BeitragVerfasst: 26. August 2010 20:53
@oldcoolman
Zitat kubi:
Andreas hat geschrieben:
- D1 beim Relaisboard ist ein reiner Überspannungsschutz und trägt zur normalen Funktionsweise nichts bei. Jeder muß abwägen inwieweit er das Risiko eingehen möchte, daß die Schaltung bei Überspannung zerstört wird. Das kommt zwar so gut wie nie vor und einen 100%-igen Schutz bietet auch D1 nicht. Das entspricht der Beschaltung der Originale und ist das Maximum dessen, was man an Schutz vertretbar vorsehen kann.
Ich bin halt nur etwas schreibfauler.
Im "Wirkbetrieb" sollte man die Diode aber auf alle Fälle einsetzen.
BeitragVerfasst: 27. August 2010 07:19
Quarz ist aktiviert.
Ich hab nur noch nicht geschnallt welche Reihenfolge die richtige ist...
Zuerst .hex und dann Highspeed Quarz Reprogram oder umgekehrt?
Ich hab nun auch den zweiten Kombisensoren aufgebaut, bei diesem ist das gleiche Problem - kein Programmieren mit der ETS.
Die Led leuchtet wenn man den Taster betätigt, nur die ETS sucht ewig, findet nichts und bricht ab.
BeitragVerfasst: 27. August 2010 07:38
du bist aber zeitig im Keller, alle Achtung !!
Wenn du den LPC in die Programmerfassung steckst musst du erst mit RC flashen da der
programmer ja kein Quarz hat.
Ich programmiere device config immer nach dem flashen. Es spielt aber glaub ich keine rolle
da das bootprog autobaud macht.
Nächster Schritt: geh mal in ETS auf "Diagnose" dann "Physikalische Adressen"
Versuch damit mal den Progmode ein zu schalten und berichte.
gehts nicht, Hast du schon die HW gecheckt? Miss die Spannungsteiler am GATE gegen GND.
Miss den Eingang vom LPC INT1 , also Emitter BC557 und berichte :-)
BeitragVerfasst: 27. August 2010 15:50
Also, ich kann ja nicht mal ne Physikalische Adresse vergeben.
BC557 Eingang: 1.2V
BC557 zum LPC: 1.8V
MC34063AP Pin8: 28.8V
MC34063AP Pin7: 28.8V
MC34063AP Pin6: 28.8V
MC34063AP Pin5: 1.2V
ISP Stecker: 3.2V
Lötbrücken hab ich überprüft, find ich keine...
Zweiter Kombisensor hat die gleichen Werte beim messen.
Nehm ich den Kombisensor vom Bus und schliesse ihn wieder an, hat der LPC anscheinend seine Programmierung verloren,
denn die Led leuchtet wieder nur während der Taster betätigt wird.
BeitragVerfasst: 30. August 2010 16:21
Keiner ne Ahnung?
Funktioniert immer noch nicht...
R13 hab ich gegen 180 Ohm getauscht.
BeitragVerfasst: 2. September 2010 14:46
Hallo Lons,
hast du den Jumper auf Pin 1&2 der ISP gesteckt?
(Weiß, wurde oben schon mal geschrieben)
Ist dieser nicht gesteckt, so leuchtet die Led nur solange der Taster betätigt ist.
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 2. September 2010 17:43
Ja hab ich.
Ich hab die ganze Platine nach dem Bopla Schaltplan aufgebaut und die einzige Abweichung ist,
das ich direkt über dem Taster ein X7R-5 100N gelötet habe der nicht im Schaltplan ist, aber dafür auf der Platine.
