Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:41
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2012 00:07
gibt es einen Klima Kombisensor, der folgendes kann:
Temperatur
CO² Gehalt
Luftfeuchtigkeit
Helligkeit
Luftqualität (Gassensor)
Wenn es sowas nicht gibt, kann jemand soetwas entwickeln?
Hintergrund ist, dass man damit sehr komfortabel Raumklima und Zustand eines Raumes regeln und loggen könnte.
Viele Grüße,
Chris
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2012 00:21
so einen "kompletten" Sensor haben wir nicht. Man könnte sowas entwickeln, die Sensoren für die einzelnen Werte gibt es ja und die haben meist ne SPI, 1Wire oder I2C Schnittstelle.
Was dann noch fehlt ist eine passende VD und jemanden der die ganze Sache angeht.
Also möglich ist das, aber ich weiß nicht wie hoch der Bedarf wirklich ist.
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2012 00:32
Hallo Erich,
das klingt doch schonmal nicht soo schlecht.
Was ist denn eine VD?
Kann man hier eine Umfrage/Abstimmung starten um herauszufinden wie hoch der Bedarf ist?
Ich würde das in jedem Raum installieren wollen, das heisst da kommen schonmal schnell 10-14 Exemplare zusammen.
Viele Grüße,
Chris
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2012 08:41
Hallo Chris,
ich fände es auch nicht schlecht wenn man noch mehrere Sensoren einbinden könnte. Da du diesen Sensor aber im Innenbereich einsetzen möchtest wäre es ja erst einmal zu überlegen wie groß diese Platine werden müßte und wo man sie einbauen kann. In eine runde Schalterdose wäre es wohl ein wenig knapp. Ich werde in unserem neu gekauften Haus jetzt belgische Dosen einbauen die eine viereckige Form haben (also mehr Platz)
....oder möchtest Du eine Aufbauversion haben, die wäre aber nicht so schön.
Meine Idee wäre eine etwas andere. Basierend auf eine Aktorplatine die in eine Schalterdose paßt (zb. UP-Tasterschnittstelle) eine Applikationsplatine auf der man unterschiedliche Sensoren bestücken kann. Dann eine einheitliche VD Datei die alle Sensoren unterstützt (wenn der Speicherplatz des LPC reichen würde). Anschluß an Tasterschnittstelle wäre dann Eingang 1. Temperatursensor 2.Helligkeit 3. CO2 usw.
Robby
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2012 12:55
VOC Sensoren erzeugen prinzipbedingt eine gewisse Abwärme, d.h. so einer läßt sich kaum mit einem Temperatursensor kombinieren. Schon die Abwärme des Kombisensors führt zu einer Messverfälschung von 1-2 Grad.
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2012 20:14
Aha, okay, das ist ja interessant mit den VOC Sensoren.
Ich sehe da aber dennoch kein Problem.
Erstens sollte man das dann im Design berücksichtigen, d.h. der VOC Sensor muss möglichst weit weg und oberhalb (weil warme Luft nach oben aufsteigt) des Temperatursensors liegen.
Zweitens wäre das ein permanenter Offset, den man berücksichtigen kann.
Ob nu 19, 20, 21 oder 22°C angezeigt werden ist doch ziemlich egal, man stellt sowieso einen Wert ein den man angenehm empfindet.
Ich denke es kommt sowieso darauf an, wo man den Sensor im Raum positioniert. Ich denke das die Temperatur am Boden eine andere ist, wie an der Decke und dazwischen. Kein Raum wird komplett eine identische Temperatur haben, sondern immer eine gewisse Temperaturverteilung.
Viele Grüße,
Chris
