Hallo Forum,
ich habe ja meine Platinen auch schon seit geraumer Zeit aufgebaut und laufen ohne Störung im Produktivsystem. Petzoldt hat ja schon gute Erfahrungswerte geliefert, ich untermaurere mit meinen Beitrag nur die Ergebnisse nochmals.
Zum Aufbau:
Programmer für C51 Controller:
Komischerweise hatte ich für den Aufbau meines Programmers am längsten benötigt, lag wohl daran da jedes Bauteil aus meiner Bastelkiste kam.
Der Aufbau ging sonst problemlos von statten und den Schalter habe ich gar nicht eingebaut. Ich habe via ISP programmiert was mit FlashMagic ein leichtes war und keine Schwierigkeiten bereitet hat.
LPC 922 4TE Platine:
Aufbau ging schnell von sich. Mit Lötstopplack und Bestückungsdruck sollte das selbst jeder Anfänger hinbekommen. Das Verbindungskabel vom Controller zum Appboard ist einfach zu fertigen, man sollte nur das richtige Kabel und Stecker verwenden. Auf die Wannenstecker habe ich verzichtet und einfach Stiftleisten eingelötet. Vorsicht hierbei, der Verpolungsschutz ist nicht gegeben. Also auf dem Schaltplan schauen wo die 1 steht. Sollten wir also im Bestückungsdruck nochmal ergänzen.
8-Kanal Schaltaktor 8 OUT:
Diese Platine ging am schnellsten vom Aufbau her. Was mich erst irrtierte war das nicht alle Relais auf jedem Platz passen, was einfach daran lag, das ich Wechsler Relais eingebaut habe Anstatt normaler. Dachte zuerst an einer fehlenden Bohrung.
Hier habe ich wieder statt dem Wannenstecker Stiftleisten eingebaut und Taster sowie LED bestückt. Auf eine Handbetätigung sowie LEDS habe ich verzichtet.
Und bevor ich es nochmals vergesse die Jumper auf den Platinen richtig setzten sonst geht natürlicht nichts
Das ganze wurde dann zusammengesteckt, geflasht und dann parametriert was auf Anhieb funktionierte und bis heute so im Betrieb ist. Ich muss schon sagen das hier eine tolle Arbeit geliefert wird und möchte allen Entwicklern mein Lob und Dank aussprechen das Ihr Freebus mit jeder freien Stunde unterstützt.
Schöne Grüße
David aka Lumo
