Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Optoentkoppeltes EIB-Modul
BeitragVerfasst: 19. Januar 2009 00:42
Hi!
Anbei ein Versuch die Grundschaltung zu entkoppeln um daraus ein allgemeines Modul machen zu können (USB Stick). Verschiedene Bauelemente wurden durch SMD Varianten ersetzt.
Nun bleibt die Frage: Kann das so gehen? Wie sind die Spannungsteiler anzupassen, da direkt mit 30V gearbeitet werden soll? Was wird aus R10?
Grüße und Dank an die "Analog-Gurus" ;-)
Dateikommentar: Schaltplanvorschlag
FUL.png [ 15.45 KiB | 1671-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Optoentkoppeltes EIB-Modul
BeitragVerfasst: 19. Januar 2009 00:49
Hi Tosti,
schön, daß du wieder dabei bist! :D Ist ja ne Ewigkeit her.
Ich werd mir die Schaltung mal genauer anschauen und melde mich wieder.
Andreas (kubi)
BeitragVerfasst: 19. Januar 2009 01:10
Andreas hat geschrieben:
Jetzt soll es mal losgehen, war/bin sehr mit 868Mhz beschäftigt. Ich will mein CUL-Modul (USB Interface für ELV Funkkram) auf Freebus anpassen - aber ein wenig Entkopplung sollte es schon haben, zumal USB den Controller powern kann.
... auf gute Zusammenarbeit!
BeitragVerfasst: 20. Januar 2009 16:50
So, meine überlegungen kommen stückchenweise...
Den Spannungsteiler R8/R9 am Gate kann man weglassen. R10 sollte so dimensioniert sein, daß man am Gate einen Puls mit ca. 4V hat.
Die Logik beim Empfangen würde ich umdrehen, sonst leuchtet die LED im Optokoppler dauernd. Der Spannungsteiler R2/R3 ist für 3V ausgelegt. R3 sollte um den Faktor 10 größer sein, wenn es so bleiben soll.
Andreas (kubi)
BeitragVerfasst: 20. Januar 2009 17:32
... anbei der Eagle-Schaltplan - zum denken und einarbeiten.
Ich will die PCB, da SMD, schon mal machen, auf die 100% Werte kommts also erstmal nicht an ...
Danke!
FUL.zip [51.72 KiB]
50-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 20. Januar 2009 21:41
noch ein Tip: nimm eine bidirektionale Supressordiode, zB P6SMB39CA, die hat eine wesentlich geringere Kapazität. Sollte aber am Layout nix machen.
Andreas (kubi)
BeitragVerfasst: 20. Januar 2009 23:43
... war schon auf dem Wunschzettel. Ich denke wenn Du den Empfänger noch umstrickst kann ich mit dem Layouten anfangen.
Hier meine anderen Vorschläge (digikey) für SMD Ersatz:
BS170FCT-ND MOSFET N-CH 60V 150MA SOT-23 EIB Ausgang Schalter
DCP53DICT-ND TRANS PNP BIPO DC GAIN SOT-223 EIB Ausgang Schalter
497-5559-1-ND DIODE SCHOTTKY 100V SGL SOD-123 BAT46
DDZ8V2CDICT-ND DIODE ZENER 500MW 8.2V LF SOD123 EIB Ausgang
BC857A-TPMSCT-ND TRANSISTOR PNP 100MA 45V SOT-23 EIB Eingang
P6SMB39CALFCT-ND DIODE TVS 39V 600W BIDIR 5% SMD EIB Überspannung
67-1614-1-ND OPTOCOUPLER 2-CH TRANS OUT SMD (alte Bestände)
BeitragVerfasst: 22. Januar 2009 09:18
Hi Tostmann,
auch von mir ein " Welcome Back" ;-).
Wäre es nicht einfacher den USB-Anschluss galvanisch zu trennen ? Simulierst du eine Serielle ? Welche Anwendung soll erfüllt werden? Programmieradapter ? Sniffertool ? ....
BeitragVerfasst: 22. Januar 2009 11:52
David hat geschrieben:
Der eingesetze Prozessor AT90USB162 (ca. 4 Euro) hat sie USB Schnittstelle mit drin, daher muß man auf der anderen Seite trennen. Da man einen USB Stack einsetzt ist man völlig frei wie "das Ding" am PC aussieht. Aber ja, normalerweise nutzt man das Universal Serial Bus Communication
Device Class Abstract Control Model (USB CDC ACM)
. Das kennt Windows, Linux und der Mac und erzeugt ohne weitere Treiber ein USB-RS232 Device.
Für mich soll es nochmal ein Einstieg werden. Der hier geplante USB Stick kann dann z.B. in FHEM integriert werden. So bringt man die Welten zusammen und kann das ganze F20-Programm über Freebus und v.v. verwenden.
Sniffer, Programmer: you name, write and program it: Geflashed wird über USB in Millisekunden ohne weitere Hardware. (Linux: dfu-programmer // Java: FLIP)
Wenn die Schaltung "agreed" ist gehts weiter ...
BeitragVerfasst: 24. Januar 2009 14:22
Ich denke so könnte es gehen:
Dateikommentar: Schaltung
FUL.sch.png [ 18.61 KiB | 1435-mal betrachtet ]
Dateikommentar: USB Stick PCB
FUL.brd.png [ 11.24 KiB | 1439-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 3. Februar 2009 17:50
Die PCB ist nun da, bestückt und auch Rechner-/ USB-seitig i.O.
Leider schaltet der Eingangs-Optokoppler noch nicht sauber. Könnte vielleicht nochmal ein "Bus-Experte" die Schaltung prüfen und einen "Verbesserungsvorschlag" machen? PNP/NPN ist egal, passt beides ... nur die LED sollte by default aus sein, sonst wirds warm!
Danke!
Dateikommentar: PCB
DSC06272.jpg [ 21.79 KiB | 1305-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 4. Februar 2009 17:30
Leider triggert noch die falsche Flanke, liegt wohl am NPN?
Ideas?
Dateikommentar: GELB: OPTOKOPPLER AUSGANG an uC
BLAU: EIB Bussignal
DSC06276.jpg [ 75.59 KiB | 1231-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 4. Februar 2009 22:28
Ja, ich denk mit nem pnp sollte es passen. dann ist der opto ausgang synchron mit dem bus signal. Und du kannst int auf fallende flanke setzen.
BeitragVerfasst: 5. Februar 2009 01:31
Jetzt klappts, allerdings nur zufriedenstellend mit alter Eingangsschaltung:
Dateikommentar: FB-Eingang mit Optokoppler
FB-OPTO-IN.png [ 9.57 KiB | 1185-mal betrachtet ]
Die Signale sehen gut aus, die Flanken sind einigermaßen synchron:
Dateikommentar: BLAU: FREEBUS-LEITUNG
GELD: Pin am uC-Eingang
DSC06282.jpg [ 80.99 KiB | 1186-mal betrachtet ]
Der Pullup R1 ist wichtig (330 OHM), da der Fototransistor ordentlich Strom braucht um steile Flanken zu erzeugen (die im Prozessor reichen nicht == Sägezahn!).
Die LED im Koppler leuchtet derzeit ständig, jedoch mit erträglichen 10mA. (Als Ausgleich dafür wird ja der Prozessor über USB versorgt.)
Senden versuch ich dann mal später mal ... :?
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 00:28
Somit kann ich meinen Monolog hier beenden, anbei noch die finale Schaltung und Osci-Bild der Sendestufe.
Dateikommentar: Freebus an Optokoppler
FB-OPTO.png [ 12.53 KiB | 1138-mal betrachtet ]
Dateikommentar: GELD: uC sending
BLAU: FREEBUS-Signal
DSC06283.jpg [ 77.74 KiB | 1137-mal betrachtet ]
Viele Grüße!
