BeitragVerfasst: 21. Juni 2012 10:30
heute habe ich eine 2-Dimmaktor gebaut (unter: http://freebus.org/content/2-fach-dimmer-0)
funktioniert shone OK, aber :
ein Parameter vom ETS-Datenbank: "switching on brightness: switching on": "brightness before last switching off", finde ich das Problem:(meine Shritte)
"brightness before last switching off" im ETS-Parameter stellen -> mit ETS die Programme herunterladen -> die Spanung neu starten -> leuchtet die Lampe bis der Dimmer gebootet hat (richtig oder?schrecklich und schade!) -> "switch on" Commando-----------keiner Erfolg! Nochmal "On" senden----------- keiner Erfolg!!
OK, dann "dimm-up/down" machen dann "stoppen"------funktioniert, dann "ON/OFF" senden---------funktioniert wieder. und funktioniert immer.
Aber wenn ich die Spanung neu starten------------> das Problem gibt es immer noch (bevor den "Dimm" machen kann Man nicht die Lampe einschalten).
Aber wenn ich den Parameter "brightness before last switching off" andere Werte stelle(z.B. 50%), funktioniert immer gut!
hoffe ihre Hilfe
BeitragVerfasst: 21. Juni 2012 13:14
Der Dimmer hat wie es aussieht einige Fehler.
Er muss komplett neu programmiert werden.
Ich selbst habe aber keine hardware zur hand und mir fehlt auch die Zeit.
Das Problem ' leuchtet beim booten' bzw ohne Busspannung ist hardware
abhängig und erst mal nicht zu ändern.
Hoffe ihr habt noch etwas Geduld
BeitragVerfasst: 21. Juni 2012 13:37
Hallo Anreas,
danke für deine Antwort(und immer so schnell:)
d.h. ich muss zuerst komplett neu programmieren(mit magicflash?) um diese Problem zu lösen? Oder diese Problem ist bekannt und muss ich darauf warten, die zu lösen?
viele Grüße
BeitragVerfasst: 21. Juni 2012 17:03
Ich habe leider keine hardware zum Testen.
Versuche neu flashen mit option 'erase all'
Wenn nichts besser, bitte berichten.
Sonst musst du leider warten, es sei denn ein anderer macht den job.
BeitragVerfasst: 25. Juni 2012 17:49
Hallo, heute habe ich schon probiert (mit "erase all" option), aber keine Verbesserung.
Und ich mache auch zweite Dimmer-Platinen, und das Problem ist auch immer da!
PS: ich mache bei den Dimmer_RC mit "workaround" unter http://freebus.org/content/workarround-dimmer (RC_Glieder ist schon weg)
