http://freebus.org/phpBB3/
AVR Kontrollerboard mit ATMega168P
http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=480
Seite 3 von 7
Autor:  idefix [ 5. Januar 2009 14:42 ]
Betreff des Beitrags:  Re: AVR Kontrollerboard mit ATMega168P
um mal ein bischen Feedback zurückzugeben.
Die neue Version ist fertig, hier mal ein paar Bilder wie die aussehen.
Wenn alle Tests abgeschlossen sind und die Schaltung stabil läuft, gibt es diese Platinen bei uns zu bestellen.
Dateikommentar: Neue Platine
grundschaltung-platine.png [ 43.35 KiB | 1740-mal betrachtet ]
Dateikommentar: 3D-Ansicht Vorderseite
Ctrl_AVR_Reg_Rev30_top.jpg [ 40.04 KiB | 1741-mal betrachtet ]
Dateikommentar: 3D-Ansicht Rückseite
Ctrl_AVR_Reg_Rev30_bot.jpg [ 32.6 KiB | 1741-mal betrachtet ]
Autor:  Anders [ 5. Januar 2009 14:47 ]
Wann kann man damit ungefähr rechnen und zu welchem Preis?
Autor:  idefix [ 5. Januar 2009 15:10 ]
wir werden diese oder nächste Woche einen Prototype bestellen, wenn hier alles klappt folgt alles weitere.
Die Lieferung dauert ca. 4 Wochen also rechne ich mal Mitte bis Ende Februar.
Der Preis hängt sehr stark von der Menge ab, denke aber so um die 5 EUR rum.
Autor:  Nown [ 5. Mai 2009 20:37 ]
habt Ihr eine günstige Bezugsquelle für den Atmega168p?
Ich habe leider nur die im MLF Gehäuse. Die passen aber nu nicht auf die Platinen...
Und meine im DIL Gehäuse sind leider nur Atmega168.
Kann es daran liegen, dass ich die Boards nicht in den Programmiermodus bekomme? LED geht kurz an, dann sofort wieder aus? Oder habe ich evtl einen Bestückungsfehler auf den Platinen von hier?
Gruß Alex
Autor:  Tiger [ 6. Mai 2009 04:49 ]
wegen der Bezugsquelle ist ein Problem, da z.B. Reichelt nur den ATmega168 hat. Für die ersten Test kann man den nehmen, aber bitte nicht für den Dauereinsatz!
Ich würde mal probieren bei Atmel nach Mustern anzufragen.
Zu deiner Baugruppe: Ist die Bestückung (siehe Transistoren) wie auf den Bilder (=> Baugruppendokumentation) abgebildet?
Und welche Firmware ist auf dem ATmega?
Autor:  Nown [ 6. Mai 2009 06:39 ]
So, ich habe nochmal die Platine kontrolliert, es sieht soweit alles gut aus.
Aufgebaut ist das ganze nach der Doku von idefix (AVR REG4 - Rev 3.0) aus dem Downloadbereich. Das Board ist die v3.01 aus der Platinensammelbestellung.
Als FW habe ich das HEX File aus dem Thread AVR8-out.
Welches EEProm wäre denn zu verwenden? Liegts vielleicht daran?
Die Fuses habe ich auf BODLEVEL=2.7V und Ext Crystal 3-8MHz 1K CK gestellt.
Oder gibt es ein Paket im Downloadbereich das ich noch übersehen habe?
Den Atmega168P werde ich jetzt vermutlich bei Farnell oder RS bestellen. Was spricht denn gegen den PV ? Der lässt sich doch nur langsamer takten, aber da liegen die 8MHz ja deutlich drunter.
Gruß Alex
Autor:  deleted_user [ 6. Mai 2009 07:21 ]
Welche FB-Applikationsboards sind momentan mit diesem Controllerboard kombinierbar? 8-fach Relais oder auch schon andere? :) :?: :?:
Andi
Autor:  Tiger [ 6. Mai 2009 16:08 ]
das AVR-Board hat die gleiche Schnittstelle zu den AppBoard wie das LPC-Board. Anschließbar sind alle Freebus-Appboard in der 4TE-Bauform :)
Aktuell gibt es in der 4TE Bauform die folgenden Boards für den LPC/AVR
- 8-fach Binäreingang, 230V
- 8-fach Binäreingang, 24V
- 8-fach Relaisaktor, 230V
- 4-fach Jalousieaktor, 230V (Bestückungsvariante vom Relaisaktor)
- Dimmer
Man brauch aber auch eine entsprechende Applikations-Firmware. Und da hat der LPC noch einen Vorsprung.
Verfügbar (derzeit noch über mich => PN) ist eine Betaversion für den 8-fach Binäreingang (V 0.01).
Die Firmware für die Relais / Jalousie Applikation ist noch in Arbeit.
Autor:  pukelmuckel [ 11. Mai 2009 16:33 ]
Ich habe den 168P bei http://www.mercateo.com gefunden.
http://www.mercateo.com/p/139-1636933/8 ... 39-1636933
Er kostet da 6,08 EUR.
Bitte prüft mal ob das der richtige ist und ob er verwendbar ist.
Die Bezeichnung, sowie die Beschriebung passen zumindest auf den 168 P, sowie die PIN Anzahl :lol:
Lieben Gruß,
Autor:  Nown [ 11. Mai 2009 17:27 ]
Jepp ist richtig.
Die scheinen den von Farnell zu beziehen. Zumindest ist die BestNr(Nr 1636933) identisch :-)
Allerdings ist Mercato günstiger als Farnell.
Noch preiswerter wäre Digikey, allerdings nur an Gewerbetreibende und auch nur bei größeren Mengen interessant, da aus USA kommend. (3,71Euro netto)
Gruß Alex
Autor:  idefix [ 11. Mai 2009 18:07 ]
Ich habe den ATMega168P bei Farnell für knapp 4EUR pro Stück gekauft (inkl. MwSt).
Ich denke das es ab 100 Stück nochmal einen deutlich besseren Preis gibt.
Wenn sich einige finden, kann ich dann gerne eine Sammelbestellung machen, das könnte sich dann lohnen.
Wenn wir auch mehr zusammen bekomme, kann ich gerne mal bei Reichelt anrufen, vllt machen die den im Shop dann auch verfügbar, es hängt halt immer an der Stückzahl.
Autor:  bastler [ 24. Mai 2009 21:11 ]
erstmal muss ich sagen, super Projekt, gefällt mir sehr gut.
Nun zu meinem hoffentlich kleinen Problem, das das selbe wie das von Nown aussieht. Die Angaben der Fuses stimmte nicht mit dem überein, was AVR Studio mir sagte, da war die High-fuse bei den Angaben im readme 0xdd und nicht 0xd9.
Leider habe auch ich nur den 68 ohne P aber ist auch nur für die ersten Tests gedacht.
An den Pins 19 und 20 des Anschlusses X1 habe ich einen RS232 Wandler zum Rechner angeschlossen, auch hier bekomme ich leider nichts zu sehen (9600,8,n,1,keine Flusskontrolle).
Ich verende die FW vom avr out8 vom 22.4.08 mit dem eeprom vom 5.4.08. Als Platine die Version aus der Sammelbestellung.
Ich hoffe, dass Ihr einen Tip für mich habt.
Autor:  Tiger [ 25. Mai 2009 06:53 ]
für die Fuses-Einstellungen bitte einmal in die Baugruppendoku vom AVR-Controllerboard schauen (liegt im Download).
Autor:  bastler [ 25. Mai 2009 07:59 ]
Hi Tiger,
genau in der readme stehen folgende Einstellungen.
FreeBusAVR Documentation
Beim AVR sind die folgenden Fuses zu setzen:
BODLEVEL=Brown-out detection at VCC=2.7V
BODEN=an
SUT_CKSEL=Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 1K CK + 0ms
HIGH=0xD9
LOW=0AE
Wenn ich die Einstellungen im AVR Studio mache, kommt eine HIGHfuse von 0xdd raus, nicht 0xd9.
Autor:  idefix [ 25. Mai 2009 20:26 ]
hm, in der Docu bei mir steht:
Code:
EXTENDED=0xFF
HIGH=0xDD
LOW=0xAE
und deckt sich auch mit der EInstellung im AVR Studio.
Seite 3 von 7 Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden
http://www.phpbb.com/
