LPC Programmer / Rolladenaktor
http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=1033
Autor:  pukelmuckel [ 17. Juni 2009 06:25 ]
Betreff des Beitrags:  LPC Programmer / Rolladenaktor
Hallo liebes Forum,
ich habe mal einige Fragen zu dem LPC Programmer:
1.) Kann ich den Programmer der unter "Hardware Tools" zu finden ist, verwenden um die "AVR ATMEga168P Controllerplatine (4TE)" zu programmieren ?
Ich möchte die Controllerpatine später für folgende Applikationsboards verwenden:
8-fach Relais Platine
8-fach Binäreingang 230 VAC
8-fach Binäreingang 24 VDC
2-fach Dimmer
2.) Wenn ich den "LPC Programmer" dafür verwenden kann, wo kann ich dafür das Platinenlayout finden um es dann zu bestellen ?
3.) Auf dem "LPC Programmer" sehe ich einen 6-fach PIN der in "Reihe" ist. Ich denke das ist später die Verbindung zu meiner Controllerplatine. Liege ich da richtig ? Denn auf der Controllerplatine ist ein 6 fach PIN, welcher 3 x 2 Pins hat.
Anders gefragt: Wie verbinde ich den LPC Programmer mit der Controllerplatine um sie zu programmieren ?
4.) Ist es richtig das ich einfach mit dem LPC Programmer meinen "AVR ATMega168P" programmiere während er schon auf der fertig zusammen gelöteten und dem aufgesteckten "AVR ATMega168P" im IC-Halter am Applikationsboard befindet ?
Danach kann ich dann sofort loslegen und die Kombi aus "Controller-Platine" und "Applikationsboard" ist voll EIB fähig und über die ETS programmierbar ?
Noch eine andere Frage:
1.) Bei der Software für den Rolladenaktor gibt es 2 HEX Files ( "rollo_AS1.hex" und "rollo_AS2.hex" )
Welcher muß denn für den Rolladenaktor verwendet werden ?
Vielen Dank für die schnelle Hilfe,
Puckelmuckel
Autor:  lostinbyte [ 17. Juni 2009 07:43 ]
Betreff des Beitrags:  Re: LPC Programmer / Rolladenaktor
zu 1: Nein, es ist ein LPC Programmer und wie der Name sagt für die LPC Mikrocontroller zu verwenden.
Du benötigst einen AVR ISP. Such mal im Netz nach AVR ISP, es gibt zig Versionen, für LPT port, seriell, USB, je nachdem was Du haben möchtest.
siehe hier
zu 2: klärt sich durch 1. Für den AVR ISP gibt es keine Platine hier (man möge mich berichtigen, falls es doch eine gibt).
zu 3: für den AVR ISP gibt es 2 Versionen der Programmierschnittstelle, 2x3 oder 2x5
Einfach 1:1 verbinden, sind ja eindeutig beschriftet.
zu 4: Jein, mit einem AVR ISP geht es so, wie Du es beschrieben hast, Controller sitzt bereits auf der Platine. ISP = In System Programmer
zu "noch ne Frage". kann ich leider nicht beantworten.
Frank
Autor:  pukelmuckel [ 17. Juni 2009 09:06 ]
Super, das habe ich ja jetzt dann auch endlich mal begriffen.
Gibt es denn irgendwo eine Anleitung welche Software ich verwenden kann um dann die 168P zu programmieren.
Oder noch besser eine "STEP by STEP" Anleitung welche einzelnen Schritte durchgeführt werden müssen.
Evtl. auch mit ein paar Hardcopys ?
Ich weiß es ist vielleicht ein wenig viel verlangt.
Ich würde wenn ich wüsste wie es geht gerne so eine detaillierte Anleitung erstellen.
Ich habe mir jetzt soweit alle Komponenten bestellt, da ich aber in China lebe werde ich sie erst im August von Deutschland nach China mitnehmen können.
Dann kann ich endlich anfangen daran "rum zu spielen" und evtl. dann auch mal Anleitungen und Erfahrungen zur Verfügung stellen.
Lieben Gruß,
puckelmuckel
Autor:  Hennessy [ 17. Juni 2009 10:31 ]
pukelmuckel hat geschrieben:
Hallo pukelmuckel,
Hast Du denn in den Tutorials das AVR Start Guide schon angeschaut?
http://www.freebus.org/index.php/grundl ... ainmenu-27
Autor:  lostinbyte [ 17. Juni 2009 10:45 ]
ließ dir mal hier auf der Page unter Downloads -> Freebus Doku -> start-avr durch.
Für's allgemeine Verständniss auch dieses hier
Eine Step by Step Anleitung kann ich dir leider nicht geben, da ich den 168'er nicht verwende.
Du lebst in China und kaufst in Deutschland? Ich dachte immer in China sei alles günstiger :D
Frank
Autor:  pukelmuckel [ 17. Juni 2009 10:51 ]
Hallo Frank,
natürlich habe ich mir das angeschaut.
Aber das ist doch ziemlich viel "Fach-Chinesisch" und geht ja mehr um die Entwicklung und so weiter.
Ich suche halt eine Anleitung in der es um den Fall folgenden Fall geht:
6 poliger Stecker vom "AVR ISP" USB Adapter an den 6 poilgen Stecker der Controller Platine.
Dann eine Anleitung welche Software ich benötige und die einzelnen Schritte um die Firmware drauf zu bringen.
Ich denke letzendlich kann dies kein "zu komplexer" aufwand sein.
Eine Schritt für Schritt Anleitung dazu wird denke ich von jedem benötigt und wird auch entsprechend oft genutzt werden, da der neue 168P Chip nun mal der aktuelle ist.
Ich erhoffe mir davon auch das die Freebus-Gemeinde noch einmal einen Schub bekommt und noch größer wird.
Vielleicht gibt es ja jemand der es schon so gemacht hat und so eine Anleitung ( wie von mir oben geschildert ) erstellen kann.
P.S.: In China ist alles günstiger, aber es funktioniert nichts :lol:
Die Platinen die ich bestellt habe sind übrigens aus China, Shanghai.
Die habe ich auch schon hier. Die Qualität ist okay und der Preis fair.
Die Bauteile, Gehäuse, Programmer und so weiter habe ich aber alles in Deutschland bestellt.
Autor:  idefix [ 18. Juni 2009 07:35 ]
das ist ein sehr guter Vorschlag, werde ich mir die Tage mal genauer anschauen und eine kleine Anleitung zusammenschreiben.
