genau es ist Geschmackssache und Spielerei. Der eine will halt ein "Schalt/Tastgefühl" haben, der andere den "Touch".
Aber es gibt ja noch mehr Möglichkeiten. Er kann wie von dir erwähnt hinter eine Fliese im Bad. Er kann hinter Rigips als versteckter Schalter als Panikschalter, Alarmanalge-AUS Schalter, was auch immer.
Und im Bad braucht man keinen Taster zu berühren, sondern nur vor halten.
Die Ideen gehen ja weiter. Wir wollen ja durch die RGB LED Statusmeldungen auch AN / AUS des Schalters zeigen.
Erik hat mich auf eine super Idee gebracht. Es ist aber halt aufwendig, aber einfach genial.
Man nimmt also die beschriebene Blindabdeckung und fräst dort rein das entsprechende Symbol, welches die Funktion des Tasters anzeigt. ( Also z.B. eine Glühbirne, oder einen Ventilator, was auch immer )
Die einfachste Variante ist nun, einfach von hinten Plexiglas zu hinterkleben. Die LED scheinen dann dort durch und signalisieren durch ihre Farbe den Status des Touch.
Die zweite Variante ist, das Plexiglas sogar so zu fräsen, das es in den gefrästen "Ausschnitt" der Blindabdeckung passt.
Das wird dann wohl echt high end aussehen finde ich.
Des Weiteren ist man flexibel. Man kann wie auf den Bildern den Touch mit Holz verkleiden, Edelstahl, Alu gebürstet, Glaseinsätze oder was auch immer nehmen.
Wie gesagt: EIB ist Spielerei oder Komfort. Wie auch immer man es sieht. Und da gibt es halt keine Grenzen.
Der Metzger ist auch Spielerei. Warum geht man nicht mehr in den Wald zum jagen ?
Lieben Gruß in die Runde und schönes Wochenende,
