Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:17
BeitragVerfasst: 8. Januar 2013 10:23
ich habe die rollo10.hex von Deiner HP geladen um das Thema Watchdog und Kalibrierung zu aktivieren.
Vorher hatte ich diese viewtopic.php?f=11&t=1177&hilit=rollo.hex&start=165 Firmware benutzt. Diese hat auch ca. 2 Monate funktioniert, dann hat sich die SW verabschiedet.
Leider habe ich nun das Problem, daß die FW jetzt täglich abstürzt und allerdings zieht der Watchdog nicht.
Im Flash - Magic Tool habe ich "Enable Watchdog" gesetzt.
Könnte das an der Kalibrierung liegen oder bräuchte ich zu Funktion des Watchdogs die "neue" Reset - Schaltung aus der V3.52. Ich habe hier den LPC - Controller V 3.43
Workaround:
Ich hatte versehentlich in der ETS den Handbetrieb aktiviert. Seitdem ich diesen deaktiviert habe funktioniert es.
vG
Wolfgang
Zuletzt geändert von ZeitlerW am 21. Januar 2013 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 9. Januar 2013 09:47
hallo,
um zu verhindern dass etwas in die Reset ltg einstreut
kannst du auf deine ISP eine stück buchsenleiste löten,
pin 1+2+3 zusammenbiegen, löten
sowie 5+6 zusammen biegen und löten.
'safety' watchdog ist natürlich nicht gut, der ist nicht implementiert!
Ich hoffe, du hast auf internen osc umgestellt.
edit:
deinen edit zu spät gelesen.
heisst hand funzt nicht? muss ich mal testen bei gelegenheit.
BeitragVerfasst: 9. Januar 2013 10:54
Muß dafür etwas implementiert sein? Es ist doch eher eine Einschränkung (nur einmaliges Konfigurieren, sofortiger Start).
Andererseits müßte der Safety WD doch "stabiler" sein, da er nicht vom externen Quarz abhängig ist (wo interner Takt nicht möglich).
The watchdog reset is enabled, along with additional safety features:
1. WDCLK is forced to 1 (using watchdog oscillator)
2. WDCON and WDL register can only be written once
3. WDRUN is forced to 1
BeitragVerfasst: 9. Januar 2013 19:09
Ja soweit ich das nun (nach 1 Tag) beurteilen kann, steigt der Aktor nach gewisser Zeit aus wenn in der ETS Hanbetrieb aktiv ist.
Ich werde weiter beobachten!
vG
Wolfgang
BeitragVerfasst: 15. April 2013 08:00
So... ich hab mir mal den Rollo angeschaut und eine Sache gefunden die es
sein kann. Sollte sporatisches problem sein, hab ich rausgenommen.
Ich bitte euch den Rollo mit Handbetrieb mal zu Testen. Die Firmware ist im wiki verlinkt.
