Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:22
BeitragVerfasst: 19. August 2009 22:00
Ich möchte mich vorweg bei den Entwicklern für Ihren unermüdlichen Einsatz bedanken!
Da ich nun endlich meine ersten Versuche mit freebus gemacht habe, möchte ich alle nicht Profis ermuntern es auch zu probieren. Um dein Einstieg etwas zu erleichtern, hab ich versucht, die Informationen aus den verschiedensten Quellen etwas zusammen zu fügen.
1) die Platinen hab ich direkt im "hauseigenen" Shop https://order.freebus.org/ bestellt.
Absolut problemlos und super Qualität.
2) die Platine für den LPC Programmer (http://freebus.org/index.php/hardware-mainmenu-36/hardware-tools/lpc-programmer) hab ich mit der Toner Methode (Infos dazu am besten hier http://www.mikrocontroller.net/search?query=toner+methode) selbst hergestellt. Besser ist aber sicherlich, auch (wenn vorhanden) im Shop bestellen.
Als sehr hilfreich bei der Fehlersuche hab ich diesen Thread gefunden:
http://www.freebus.org/distribution/viewtopic.php?f=7&t=1053
3) LPC v3.42 - die Controllerplatine (http://freebus.org/index.php/hardware-mainmenu-36/fb-controller/89lpc922-controller-3-mainmenu-65)
Aufbau wie beschrieben - eine Stolperfalle in die ich getreten bin: Auf der Stifleiste des ISP muss PIN 1 - 2 mit einem Jumper gebrückt werden. Steht in der Anleitung - ich hab es leider überlesen.
4) 8 fach IN - 230 Volt
Dazu gibt es auf der Homepage im Downloadbereich eine ausführliche Anleitung http://freebus.org/index.php/downloads-topmenu-44/doc_download/66-hardwaredocu-fuer-input8x230.
5) die Programmierung des LPC mit der SW aus dem Downloadbereich funktionierte bei mir einwandfrei.
Hier die Anleitung dazu:http://freebus.org/images/stories/documents/lpc_programmierung.pdf
Falls es Probleme (Timing) mit der Parametrierung mittels ETS gibt, kann man auch auf der Controllerplatine eine externen Quarz mit zwei Keramikkondensatoren (33pF) auflöten. Nicht vergessen, in FlashMagic den externen Quarz zu aktivieren [Achtung: Beim Flashen muß der Oszillator auf high-speed Quartz eingestellt werden, sonst läuft der LPC mit dem internen RC-Oszillator. In Flash-Magic findet man die Einstellung unter ISP - device configuration.]: Hilfreiche Infos: http://freebus.org/distribution/viewtopic.php?f=11&t=1003
6) dann eigentlich nur mehr die Parametrierung mit ETS oder BASYS.
Nochmals vielen Dank an alle die diese Projekt ermöglichen!
Tom
