Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 16:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Optimierung der Grundschaltung
BeitragVerfasst: 28. Juli 2007 05:36
nach wertvollen Hinweisen (vielen Dank an Helmut) habe ich mir die Schaltung noch einmal vorgenommen. Dabei sind einige Optimierungsmöglichkeiten entstanden:
- den 10k Vorwiderstand vor den FET kann man weglassen
- den BC547 kann man auch weglassen und stattdessen über einen 10nF und 10k direkt auf den Pin gehen wobei der Pin noch einen 22k pulldown gegen Masse braucht. Achtung! Das Signal ist damit invertiert, sodaß man die Software anpassen muß. Aber dafür kann man jetzt den Interrupt Pin verwenden, der nur auf fallende Flanken reagiert.
- Die 1N4148 sollte laut Datenblatt die Belastung eigentlich aushalten. (Impulsstrom bis 2A) Das hat auch die Praxis gezeigt: Bei Programmfehlern ist schonmal der 68 Ohm Widerstand durchgeschmort und die Diode hat gehalten. Entweder habe ich robuste Exemplare erwischt oder sie ist wirklich geeignet.
Ich wäre dankbar für Eure Kommentare, dann werde ich mal eine geänderte Schaltung mit dazugehöriger Soft posten.
Viele grüße
 Betreff des Beitrags: Re:Optimierung der Grundschaltung
BeitragVerfasst: 28. Juli 2007 05:45
Hallo Andreas, hast du die Drossel-Mail nun bekommen?
Weißt du was über das eisenlose Vögelchen?
Ich konnte mir vorstellen para. zu dem jetzigen 68 Ohm widerstand einen Kondensator. Damit könnte der 68 Ohm hochohmiger werden und der Kondensator macht den Datenstrom, da Wechselspannung, wie auch bei der RX-Schaltung, durchlässig.
@Tostmann
Könntest du deine Schaltungen veröffentlichen, Pin-Belegung usw.
Dann könnte man sich schonmal vorbereiten.
Gruß Helmut<br><br>Post edited by: Helmut, at: 2007/07/28 05:50
BeitragVerfasst: 28. Juli 2007 06:15
Hallo Helmut,
die TX Schaltung würde ich ehrlich gesagt nicht weiter ändern wollen. Das erzeugte Signal entspricht genau dem von original EIB Geräten und die Kombination FET & 68 Ohm Widerstand wird auch von Siemens bei der TPUART im Datenblatt angegeben.
Ich bastel mal auf die Schnelle einen Schaltplan und stelle ihn ein. Getestet habe ich ihn bislang nur mit einem 80C535 Evaluation-Board. Funktioniert einwandfrei. Aber man weiss nie wie sich die Eingangspins anderer Controller in der Praxis verhalten.
ps: Die Drossel-Schaltung habe ich jetzt bekommen. Super! Warum das beim ersten mal nicht geklappt hat, weiss ich auch nicht. Jetzt müsste nur noch ein genialer Mensch den richtigen Kern und die Anzahl Windungen und Durchmesser ermitteln. Vielen Dank auf jeden Fall, das bringt schon wieder ein Stück mehr Licht ins Dunkel...
BeitragVerfasst: 28. Juli 2007 06:25
Geniale Menschen sind rar, ich habe kein EIb-System zur Probe, könnte mir aber eine normale Spule zB 100mH oder so vorstellen. Es wird, nach meinen Kenntnissen , die Spule(n)dafür gebraucht, dass der Datenstrom nicht von den Elkos im Netzeil aufgesaugt wird, bzw. wechselstrommäßige Arbeitswiderstand der Datenleitungen. Die Drossel par. einem Widerstand meine ich, laut meiner Zeichnung die du bekommen hast.
[file name=EIB_Drossel.zip size=11237]http://www.freebus.org/components/com_fireboard/uploaded/files/EIB_Drossel.zip[/file]
MfG Helmut
Post edited by: Helmut, at: 2007/07/28 06:36<br><br>Post edited by: Helmut, at: 2007/07/28 06:38
BeitragVerfasst: 28. Juli 2007 06:30
So, anbei erstmal der Schaltplan zur Diskussion. [file name=controller2_0.zip size=12047]http://www.freebus.org/components/com_fireboard/uploaded/files/controller2_0.zip[/file]<br><br>Post edited by: Andreas, at: 2007/07/28 06:31
BeitragVerfasst: 28. Juli 2007 06:45
Ja nee,
da du das ausprobiert hast wird es wohl funktionieren. Ich wundere mich über die Kombination C1,R1 und R4. Kommt scheinbar noch soviel Signal zum Prozessor und auch mit genügend Flankensteilheit, wundert mich.....
Ich glaub' ich muß mir auch mal ein Testsystem aufbauen ;-)
Grüße an alle
Helmut
BeitragVerfasst: 28. Juli 2007 06:53
In der Tat sieht das Signal am RX-Pin nicht mehr sooooo schön aus, ist aber problemlos vom Controller auswertbar. Anbei das Oszi-Bild direkt am Pin genommen.
[file name=RX2.zip size=3058]http://www.freebus.org/components/com_fireboard/uploaded/files/RX2.zip[/file]
BeitragVerfasst: 28. Juli 2007 06:57
Ja, das geht tatsächlich.
Bisgen E-Funktion zu sehen :=)
Aber vom Pegel auswertbar.
Gruß Helmut
BeitragVerfasst: 30. Juli 2007 01:29
So, ich habe das ganze jetzt mal mit dem 4051 aufgebaut. Es funktioniert. Die Stromaufnahme ist auf 11,4mA zurückgegangen, das ist auch ganz angenehm. Vielleicht kann man mit einem Schaltregler noch mehr rausholen. Ich hab mir mal den TS34063 besorgt, mal sehen was der kann. Hat jemand Erfahrung damit?
Nachtrag zur 1N4148: Ich hab mir die ganze Schaltung zerschossen, wegen Kurzschluss! Es ist alles durchgebrannt: der Controller, der BC547 (vorgängerversion) und sogar der 68R war komplett pulverisiert... aber die Diode hat eisern standgehalten. :woohoo:
Also los jetzt, Endspurt! Wir sollten nunmehr endgültig die Schaltung und auch eine Platine offiziell freigeben!
comments welcome
BeitragVerfasst: 30. Juli 2007 05:50
Wer das ganze mal testen möchte... anbei die geänderte Soft für den Binärausgang als HEX-Datei. Läuft bei mir, soweit ich das nach kurzen Tests sagen kann.
[file name=fb_out8v13.zip size=2281]http://www.freebus.org/components/com_fireboard/uploaded/files/fb_out8v13.zip[/file]
BeitragVerfasst: 31. Juli 2007 05:41
Sollte die Hardware so bestehen bleiben, dann könnte eine Controller-Platine für das 2er-REG so aussehen, wie im eagle-file anbei.
comments welcome
Andreas [file name=freebus_controller_2.zip size=58044]http://www.freebus.org/components/com_fireboard/uploaded/files/freebus_controller_2.zip[/file]
BeitragVerfasst: 6. August 2007 11:23
ich habe die Grundschaltung jetzt eingehend, erfolgreich getestet und sie deshalb im Hardware-Bereich veröffentlicht.
