Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 14:51
 Betreff des Beitrags: Zählerstände auswerten
BeitragVerfasst: 24. April 2012 16:10
Hallo Zusammen,
ich habe einen eHZ und eine Gas- und Wasseruhr die ich gerne auswerten würde. Hat jemand hier schonmal was aufgebaut/gekauft womit man die günstig an KNX angebunden bekommt. Die Auswertung soll auf dem Gira Homeserver laufen.
Norbert
 Betreff des Beitrags: Re: Zählerstände auswerten
BeitragVerfasst: 25. April 2012 07:38
Hast du die Pulse vom eHZ rausführen lassen (S0) ?
Ich hab noch einen mechanischen und lasse eine Reflexlichtschranke auf die rote Markierung gucken.
Die Pulse vom Gaszähler sind so niederfrequent,die kannst du über den bus schicken.
Wasseruhr weiss ich nicht.
nimm einfach mal die neue in8 soft her schaue ob sie für die Wasseruhr noch schnell genug ist.
BeitragVerfasst: 25. April 2012 16:55
Schonmal Danke für den Typ Oldi, werde ich mal testen. Gas wäre damit erstmal erledigt.
Ich habe einen eHZ mit einer Schnittstelle nach vorne, wo man mit einer Photodiode das SML Protokoll abgreifen kann, aber damit ist es ja noch nicht auf dem Bus.
Meine Wasseruhr sieht so aus, hab leider nichts gefunden, ob man Impuls irgendwo abgreifen kann.
IMG_0475.jpg [ 90.96 KiB | 924-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 25. April 2012 19:32
bei den Wasserzählern ist der Impuls anscheinend noch nicht so verbreitet. Habe bei mir auch erst den Gaszähler auf dem Bus. Beim eHz bin ich auch noch nicht weiter.
BeitragVerfasst: 25. April 2012 19:44
Ich habe zur Auswertung das hier gefunden:
http://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/yport-node
da gibt's nen Lesekopf und ein Modul, welches die Werte an eine Datenbank schickt, meine Vorstellung wäre, das man es schafft die Werte des Lesekopf zu parsen, auf Momentanverbrauch und Absolutverbrauch zu reduzieren und dies dann auf den Bus zu schicken. Am besten natürlich mit nur einem LPC(?) Controller.
BeitragVerfasst: 17. Juni 2012 13:51
Ich habe eine funktionierende Lösung mit dem EHZ Lesekopf von Volkszähler, einfach an die serielle Schnittstelle von einem Arduino Ethernet bzw. Itead Iboard anschließen und der stellt dann eine HTML Seite mit dem aktuellen Verbrauch und dem Zählerstand. Ich Werte das dann mit meinem Gira HS aus.
Vielleicht hilft es auch Oldie eine direkte Anbindung mit dem LPC auf KNX zu zaubern ;-)
Norbert
Code:
 * Copyright (c) 2012 Volker Wegert <ehzy@volker-wegert.de>
 * All rights reserved. This program and the accompanying materials
 * are made available under the terms of the Eclipse Public License v1.0
 * which accompanies this distribution, and is available at
 * http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
 * Contributors:
 *   Volker Wegert - initial implementation
 *   Norbert Schnitzler - EMH EHZ and HTML modifications
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
 * CONSTANTS
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
byte ip[] ={
  192,168,178,50};
byte gateway[]={
  192,168,178,1};
byte subnet[] = {
  255, 255, 255, 0 };
EthernetServer server(80);
 * size of the SML message buffer = meximum number of bytes that can be received
#define SML_MSG_BUFFER_SIZE    500
 * maximum time to wait for the end of a data packet received via IR
#define SERIAL_READ_TIMEOUT_MS 100
 * MESSAGES
 * maximum length of a message (entire text after variable substitution!)
#define MAX_MESSAGE_LENGTH        50
 * message numbers
#define MSG_PROGRAM_STOPPED        0
#define MSG_NEXT_FILENAME          1
#define MSG_NO_FILE_NAMES_LEFT     2
#define MSG_INIT_HARDWARE          3
#define MSG_INIT_SD_CARD           4
#define MSG_INIT_SD_CARD_ERROR     5
#define MSG_BYTE_READ              6
#define MSG_BUFFER_OVERFLOW        7
#define MSG_SERIAL_OVERFLOW        8
#define MSG_INVALID_HEADER         9
#define MSG_FILE_OPEN_FAILED      10
#define MSG_FILE_WRITTEN          11
#define MSG_FREE_MEMORY           12
#define MSG_NUM_BYTES_READ        13
 * actual message texts - caution, adapt MAX_MESSAGE_LENGTH if required!
 *                               ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5
prog_char msgText00[] PROGMEM = "Program stopped.";
prog_char msgText01[] PROGMEM = "Next output file name is '%s'";
prog_char msgText02[] PROGMEM = "No more file names left";
prog_char msgText03[] PROGMEM = "Initializing Hardware...";
prog_char msgText04[] PROGMEM = "Initializing SD Card...";
prog_char msgText05[] PROGMEM = "SD Card initialization failed";
prog_char msgText06[] PROGMEM = "Read byte %02hhu from IR receiver";
prog_char msgText07[] PROGMEM = "Message buffer overflow";
prog_char msgText08[] PROGMEM = "Serial buffer overflow";
prog_char msgText09[] PROGMEM = "Invalid escape sequence";
prog_char msgText10[] PROGMEM = "Unable to open output file";
prog_char msgText11[] PROGMEM = "%u bytes of data written to file '%s'";
prog_char msgText12[] PROGMEM = "%u bytes of memory available";
prog_char msgText13[] PROGMEM = "%u bytes read";
 * table for easier access to the message texts
PROGMEM const char *msgTextTable[] = {
  msgText00,
  msgText01,
  msgText02,
  msgText03,
  msgText04,
  msgText05,
  msgText06,
  msgText07,
  msgText08,
  msgText09,
  msgText10,
  msgText11,
  msgText12,
  msgText13
 * GLOBAL VARIABLES (YUCK!)
 * the global buffer to store the SML message currently being read
unsigned char buffer[SML_MSG_BUFFER_SIZE];
unsigned char Aktuell[4];
float aktuell;
unsigned char Stand[4];
unsigned char Akt[4];
 * SUBROUTINES
 * printMessage - reads a message text from the PROGMEM, performs variable substitution and
 *                writes the resulting text to the serial console. Use MSG_* constants for
 *                messageNumber.
void printMessage(int messageNumber, ...) {
  va_list args;
  char format[MAX_MESSAGE_LENGTH];
  char buffer[MAX_MESSAGE_LENGTH];
  va_start(args, messageNumber);
  strncpy_P(format, (char*)pgm_read_word(&(msgTextTable[messageNumber])), MAX_MESSAGE_LENGTH);
  vsnprintf(buffer, MAX_MESSAGE_LENGTH, format, args);
  Serial.println(buffer);
  va_end(args);
void PrintHex8(uint8_t *data, uint8_t length) // prints 8-bit data in hex with leading zeroes
  char tmp[16];
  for (int i=0; i<length; i++) {
    sprintf(tmp, "0x%.2X",data[i]);
    Serial.print(tmp);
    Serial.print(" ");
 * stop - stops program execution in a controlled fashion (endless loop).
void stop() {
  printMessage(MSG_PROGRAM_STOPPED);
  while(1);
 * isValidHeader - returns true if the global message buffer begins with a valid SML escape sequence.
inline boolean isValidHeader() {
  return ((buffer[0] == 0x1b) ||
    (buffer[1] == 0x1b) ||
    (buffer[2] == 0x1b) ||
    (buffer[3] == 0x1b) ||
    (buffer[4] == 0x01) ||
    (buffer[5] == 0x01) ||
    (buffer[6] == 0x01) ||
    (buffer[7] == 0x01));
 * MAIN ROUTINES
 * setup - initialization routine run once after the device is powered up.
void setup() {
  // set the serial console speed
  Serial.begin(9600);
  // set the pin configuration
  printMessage(MSG_INIT_HARDWARE);
  Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
  server.begin();
  Serial.println(Ethernet.localIP());
 * loop - main program, run in an endless loop
void loop() {
  unsigned int nextBufferPosition = 0;
  unsigned long lastReadTime = 0;
  // clear the message buffer
  memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
  // wait until actual data is available
  while (!Serial.available());
  // keep reading data until either the message buffer is filled or no more data was
  // received for SERIAL_READ_TIMEOUT_MS ms
  lastReadTime = millis();
  while (millis() - lastReadTime < SERIAL_READ_TIMEOUT_MS) {
    if (Serial.available()) {
      buffer[nextBufferPosition] = Serial.read();
      if (nextBufferPosition >= SML_MSG_BUFFER_SIZE) {
        printMessage(MSG_BUFFER_OVERFLOW);
        return;
      nextBufferPosition += 1;
  // check the header
  printMessage(MSG_NUM_BYTES_READ, nextBufferPosition + 1);
  if (!isValidHeader()) {
    // not a valid header - notify the user...
    printMessage(MSG_INVALID_HEADER);
    // ...and empty the receiver buffer (wait for the end of the current data stream
    while (Serial.available() > 0) {
      Serial.read();
  else {
    for(int i=3;i>=0;i--){
      Stand[3-i]=(buffer[143+i]);
      Aktuell[3-i]=buffer[205+i];
  unsigned long result = *((unsigned long *)(& Stand[0]));
  double Result = result/10000;
  int Rest = long(result)%10000;
  float Ergebnis=(result/10000)+(float(long(result)%10000)/10000);
  Serial.println(Ergebnis);
  unsigned long aktuell = *((unsigned long *)(& Aktuell[0]));
  float Verbrauch=(aktuell/10)+(float(long(aktuell)%10)/10);
  Serial.println(Verbrauch);
  EthernetClient client = server.available();
  if (client) {
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the http request has ended,
        // so you can send a reply
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          // send a standard http response header
          client.println("HTTP/1.1 200 OK");
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println();
          client.println("<head/><meta http-equiv=\"refresh\" content=\"10\"/></head/>");
          client.print("Verbrauch: ");
          client.println(Verbrauch, DEC%3);
          client.println("<br />");
          client.print("Zaehler: ");
          client.println(Ergebnis, DEC%3);
          break;
        if (c == '\n') {
          // you're starting a new line
        else if (c != '\r') {
          // you've gotten a character on the current line
          currentLineIsBlank = false;
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    // close the connection:
    client.stop();
BeitragVerfasst: 21. Juni 2012 17:55
ich bin auch gerade dabei meine 2 eHZ Zähler auszulesen.
Ich habe 2 Leseköpfe und 1 YPORT von Volkszähler gekauft, aufgebaut und relativ schnell in Betrieb genommen.
Der YPORT liest laufend die beiden Zähler aus und stellt die Daten 1:1 auf einem Port zur Verfügung. Kann man direkt mit : Telnet <IP> <Port> sehen.
Die Daten sind bei mir binär im SML-Format. Momentan bin ich gerade dabei in C# eine Auswertung der Daten zu schreiben.
Das ist nicht so schwierig, momentan wird bereits die aktuelle Leistung und der Zählerstand (jeweils pro Richtung) angezeigt.
Das war für mich die einfachere Lösung als von Seriell erst auf KNX dann wieder in den PC.
Petzi
BeitragVerfasst: 22. Juni 2012 08:18
@ Nobi:
Danke.
Ich fange gerade mit dem Universalzähler an.
Wenn der mal fertig, können wir ja noch eine Version mit Auslesen per lesekopf machen, werd
mich dann damit beschäftigen.
Zuvor will ich aber erst meine freebus-RS485 Schnittstelle bauen und damit mein SMA WR
loggen bzw nach 70% Richtlinie steuern.
