| erster Theme, einige Fragen http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=1832 |
| Autor: | vannachen [ 9. Februar 2012 08:41 ] |
| Betreff des Beitrags: | erster Theme, einige Fragen |
Hallo Fachleute, diese ist mein erster Theme im Forum. Jetzt moechte ich meiner 8-out Schalter mit LPC-4TE-3.43 und relais-8-230-83b zu erreichen. die Firmware kann ich erfolgreich download machen. Und jetzt bekomme ich das ETS-Programmieren.Leider die Situation ist nicht gut, und zwar: Wenn mache ich die Spannungversorgung und die Platinen vernetzung, bleibt das Taster-LED an. Und nochmal-klicked, aus. Prima! Aber wenn ich im ETS "Physikalische Adresse download" machen, dann das LED bleibt nicht an(oder nur das Release nicht machen...). gibt es einige Hilfe dafuer? mfg |
| Autor: | vannachen [ 9. Februar 2012 08:47 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: erster Theme, einige Fragen |
Und welches Widerstand R5 ist? R5 muss 330K und nicht 220K sein !!!??? in meinem Platine benutze ich 220K! ist das Problem? |
| Autor: | dgra [ 10. Februar 2012 00:38 ] |
Welchen R5 Du verwenden musst, hängt davon ab, welchen Typ Du für den FET verwendet hast. Wenn Du den 2N7000A verwendest, solltest Du den 330KOhm einsetzten, wenn Du den 2N7000 verwendest, ist der 220KOhm O.K. Normalerweise wird der FET heiß und brennt durch, wenn der falsche Widerstand verwendet wird. Bezüglich der LED: Wenn die LED leuchtet, kann die physikalische Adresse (über die ETS) programmiert werden. Nach der Programmierung geht die LED aus. Das von Dir beschriebene Verhalten scheint also O.K. zu sein. Als nächstes musst Du die Applikation laden. Dann sollte bereits alles funktionieren. Viel Erfolg! Grüße dgra |
