Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:15
 Betreff des Beitrags: Original-Aktor Reparatur?
BeitragVerfasst: 22. November 2013 12:01
ich habe einige alte (aus den 90'ern) Schalt-/Dimmaktoren die sich nicht mehr vollständig programmieren lassen.
Dabei bricht der Vorgang früher oder später immer ab (originale Programmierschnittstelle wird verwendet).
Für den Fall, dass es sich um Elkos oder andere leicht zu tauschende Komponenten handelt wäre eine Reparatur ja evtl. sinnvoll. Wenn es aber aktive Bauteile (Speicher/µC) betrifft lohnt sich der Aufwand wohl kaum.
Gibt es Erfahrungswerte für alte Aktoren und deren Reparatur?
 Betreff des Beitrags: Re: Original-Aktor Reparatur?
BeitragVerfasst: 22. November 2013 16:45
wie hast du die Diagnose gestellt das es an der Elektronik liegt?
Ich kenn das Problem von ABB Aktoren. Projekt vor ca. 10 Jahren angelegt, lassen sich diese nicht mehr neu programmieren nach Änderung an Wetterstation mit neune GA usw.
Workaround:
Aktuelle Produktdatenbank importiert. Gerät aus dem Projekt gelöscht. Neu eingefügt, Adressen verknüpft und Parameter angepasst. Programmiert und alles ist wieder OK!
Geräte die sich garnicht mehr ansprechen ließten von ABB/BJ haben meist einen defekten UART ASIC. Stickwort "ABB Blue"
BeitragVerfasst: 22. November 2013 18:57
Bei den bei mir betroffenen handelt es sich vorwiegend um Siemens Aktoren.
Ich werde aber vorsichtshalber nochmal versuchen diese komplett isoliert in einem neuen Projekt anzulegen, danke für den Hinweis.
