Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Welche ETS3 Version?
BeitragVerfasst: 1. Juli 2010 21:39
ich habe bisher ETS2 V1.3 unter WinXP x32 und Anbindung an den Bus über RS242 und eine BCU.
Das hat alles prima funktioniert.
Doch jetzt habe ich einen neuen PC mit Win7 x64 und die Probleme fangen an:
Die obige ETS-Version lässt sich nicht installieren(PEI Treiber will nicht unter x64) und unter VirtualBox schaffe ich es nicht dieRE232 durchzureichen, ich denke auch das gibt Probleme mit dem Timing.
Also evtl. die neue ETS3 besorgen, doch da gibt es gleich einige Fragen:
1. Offiziell ist die nicht für Win7 freigegeben, schon gar nicht für x64.
2. Welche Version ist zu verwenden? ETS3 Starter oder ETS3 prof Trainee?
3. Was benötigt man und ist das bezahlbar?
4. Welche Version benutzt ihr?
5. Welche Anbindung an den BUS?
- RS232?
- USB ?
- IP? wie wird IP in EIB umgesetzt? Protokoll? HArdware?
Wie macht ihr das?
Wäre für eure Kommentare sehr dankbar.
Petzi
 Betreff des Beitrags: Re: Welche ETS3 Version?
BeitragVerfasst: 2. Juli 2010 07:44
ich verwende die aktuelle ETS ist glaube 3.0f und die funktioniert wunderbar unter Win7x64.
Als Buszugang verwende ich einen WRT54GL mit dem LPC Board und der FT1.2 Firmware (siehe Anleitung auf der HP).
BeitragVerfasst: 2. Juli 2010 09:36
Die ETS 3.0f funktioniert unter Windows 7 x64, sofern man sie NICHT mit dem USB Dongle lizensiert hat !!! Der Treiber für den Dongle funktioniert nicht unter Windows 7 x64. Eine Abhilfe ist derzeit nicht in Sicht, eventuell mit der ETS4.
Ich verwende ETS 3.0f daher meistens unter Windows XP 32 Bit mit VirtualBox (darin funktioniert sogar der Dongle, obwohl Virtualbox auf Windows 7 x64 läuft). Anbindung an den Bus erfolgt dabei über IP (WRT54GL oder Gira HomeServer).
BeitragVerfasst: 2. Juli 2010 21:45
ich habe es jetzt geschafft die serielle Schnittstelle in die VirtualBox umzuleiten,
und siehe da, die ETS2 V1.3 funktioniert problemlos damit.
Brauche also keine neue ETS zu kaufen
Petzi
BeitragVerfasst: 12. September 2010 19:15
leider habeich immer noch 2 Probleme auf meinem neuen Rechner die die Weiterentwicklung (z.B. des Universaldimmers) behindern bzw. unmöglich machen.
1. Das Eclipse PlugIn SDCC läuft unter Win7 x64 nicht richtig.
sh.exe liefert eine Exception bim Compilieren
Diese Problem kann ich aber umgehen, indem ich es unter XP ineiner virtuellen Umgebung ausführe
2. Entgegen meiner letzten Aussage kann die ETS2 V1.3 in einer virtual box über eine durchgereichte serielle
Schnittstelle nicht stabil eine Verbindung mit einer BCU aufnehmen, d.h. momentanbinich nichtin der Lage
Geräte mit ETS zu Parametrieren. (unter Win7 x64 ist es nicht mal installierbar)
Damit ist eine Entwicklung unmöglich!
Welche Alternativen sind möglich?
1. ETS2 in Virt.Box zum laufen bringen .... habe keine Idee mehr
2. ETS3 kaufen, d.h. ca. 100 Euro für die Trainee-Version
wenn ich das richtig gesehen habe kann die aber keine serielle mehr, stimmt das???
Also benötige ich noch ein IP/EIB Gateway, z.B. den WRT54GL inkl. Controller .. ca 60 EURO
... und viel Arbeit ...
3. fts aus dem freebusprojekt
ist noch beta. Beim Testen konnte ich noch nichteinmal die Schnittstelle konfigurieren, lag aber
wahrscheinlich an fehlender Doku.
Wie weit ist denn dasProjekt, kan man es schon sinnvoll verwenden?
Für Ideen und Vorschlägebinich sehr offen ...
Petzi
BeitragVerfasst: 12. September 2010 19:42
Petzi,ähm 100 Eu für trainee?? warum gibst du die 100 eu(?) nicht für ein alten Rechner mit einer COM und XP druff aus und all deine Probleme sind beim Teufel.
BeitragVerfasst: 13. September 2010 10:18
ETS 3 kann definitiv noch die serielle Schnitstelle via FT1.2 ansprechen, nur unter x64 nicht.
BeitragVerfasst: 13. September 2010 11:31
@oldcoolman: Eigentlich wollte ich ja auf einem Rechner entwickeln unter Win7 x64
Aber momentan sieht es so aus:
1. Rechner Win7 x64: Terminalprogramm zum debuggen
FlashMaker
2. Rechner XP x32 virtuell unter 1. Rechner
Eclipse + SDCC (tut nicht unter x64)
3. Rechner XP x32 (alter Rechner soll abgelöst werden)
ETS2
3 Rechner ist keine so komfortabel Entwicklungsumgebung oder?
@CSchlipp: d.h. unter Win7 x64 kann die ETS3 nicht seriell? Das sit ja genau meine Konfiguration :-(
Petzi
BeitragVerfasst: 13. September 2010 14:07
Hi Petzi,
Hmm ja, da haste natürlich Recht. Ich hab nur einen xp rechner noch ne 20 eu PCI 2x com
drauf, das reicht dann für terminal,flashmagic,ets.
BeitragVerfasst: 13. September 2010 15:01
Nein, Petzi, der Treiber für die serielle Schnittstelle wird unter Win7 x64 anscheinend nicht installiert.
Habe es auch in einem x32 Guest auf x64 Host in der VM nicht zum laufen bekommen, der Port wird anscheinend nicht sauber durchgereicht...
Wenn du noch ne alte Platte hast, am besten WinXP 32bit darauf installieren und Dual-Boot einrichten.
Auf kurz oder lang werde ich aber auch auf die WRT54... Variante umsteigen.
BeitragVerfasst: 14. September 2010 11:16
petzoldt hat geschrieben:
FTS ist noch nicht weit genug damit es ein Ersatz wäre.
LG,
Stefan
BeitragVerfasst: 21. September 2010 23:26
wie CSchlipp auch schon festgestellt hat, habe ich es nicht geschafft die ETS3 zur Kommunikation mit einer BCU zubewegen, weder auf Win7x64 noch unter VirtualBox WinXPx32.
Nun würde ich gerne über das Netzwerk zugreifen.
Wenn ich das richtig sehe gibt es dazu mehrere Möglichkeiten:
1. Kommerzeilles IP-Gateway
--> teuer
2. WRT54GL und Freebusumbau
--> ca. 60 EURO
3. eibd für Windows
Da ich in meinem VISU-PC bereits eine FT1.2 Busankopplung habe, liegt es nahe diese auch für die ETS3 zu verwenden. Allerdings benutze ich dort den EIBServer von dehof der mir EIB auf TCP umsetzt. Dies wird dann von meiner Visu verwendet. Natürlich nicht ETS3-Konform.
Also:
a) gibt es eibd auch für Windows, so dass ich dies einfach installieren kann und alles tut?
b) ist das von ETS3 / eibd verwendete Protokoll offengelegt, so dass ich den EIBServer so umschreiben kann dass er konform ist? Und dann natürlich auch die Visu anpassen.
c) hat jemand noch eine andere Idee?
Petzi
BeitragVerfasst: 22. September 2010 07:47
Zu eibd unter Windows weiß Google Antwort, u.a. hier
Die günstigsten kommerziellen IP Gateways die ich bisher gesehen habe kosten um die 150 EUR - aber das weißt Du sicher :)
Das Protokoll ist mehr oder weniger offen, nur die Umsetzung ist nicht ganz so trivial. Wenn Du in Java fit bist dann kannst Du die KNXComm Lib von FTS haben/nehmen, und damit einen eigenen eibd bauen. Bei Interesse können wir gerne genauer diskutieren wie das gehen könnte.
Dem EIBServer das Routing beibringen würde ich nicht versuchen - das verursacht ziemlich sicher Nebenwirkungen.
LG,
Stefan
BeitragVerfasst: 22. September 2010 12:40
Hallo StefanT,
den Beitrag zu eibd unter Windows hatte ich auch schon gefunden, aber im endeffekt sagen alle nur es könnte gehen, einen Beitrag das es jemand schon zum laufen gebracht hat ist nicht enthalten.
Wo finde ich denn die Protokollbeschreibung, ist die öffentlich zugänglich?
Mal anschauen wie kompliziert das werden könnte ...
Petzi
BeitragVerfasst: 22. September 2010 12:55
Ein Gateway (eibd) muss zumindest zwei verschiedene Protokolle sprechen: FT1.2 zum Busankoppler, und KNXnet/IP auf dem Netz.
Beide Protokolle sind größtenteils nur Wrapper um die Telegramme. Im Detail ist dann aber schon einiges an Arbeit zu tun damit alles rund läuft.
Die Dokumentation ist so ein Problem. Der ganze KNX Standard kostet auch als PDF ein paar Euro. Zum Teil findet man Doku im Netz, z.B. zu FT1.2 gibs den Teil vom KNX Standard als Download von der EIBA.
LG,
Stefan
