Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 14:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: 9. Februar 2013 15:50
Hallo allerseits.
wollte eben meine 5 AVR 8Out mal mit einer aktuellen Firmware versehen und habe die Version genommen
die unter der Modulbeschreibung zum Download angeboten wird.
Bei allen Controllern bleibt mit dieser FW die Progled nicht an.
Hab erstmal wieder Downgegraded.
Vielleicht prüft ihr das mal und stellt eine funktionierende Hex dort ein.
Hab den Atmega168 drauf
BeitragVerfasst: 10. Februar 2013 15:43
Die Firmware ist für den 328P und nicht den 168. Wenn die alte geht, bleib bei der. Für die neue Firmware muss der 328P benutzt werden. Mit diesem Kontroller wird dann auch der Bootloader funktionieren und die Firmware kann über den Bus mithilfe vom eibd geflasht werden. Somit ist, wenn der Bootloader mal drauf ist, kein rumlaufen mit dem ISP Programmer mehr notwendig.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2013 15:56
Hm, schade könnt ihr bei den Downloads nen vermerk für den MCU Typ machen?
Muss ich mir wohl neue Atmels holen. Ganz glücklich bin ich nämlich nicht mit meiner derzeitigen Firmware.
Die Aktoren stellen irgendwann nach einer zufälligen betriebszeit das aussenden der Rückmeldungen ein. Nach nem Reset geht es dann wieder.
Gruss Martin
BeitragVerfasst: 12. Februar 2013 00:28
Wenn du den Bootloader benutzen willst, brauchst du sowieso den 328P oder 328PA, da nur dieser genug Platz für den Bootloader bietet. Ausserdem ist der 328P auf die Zukunft gesehen der Kontroller mit mehr Möglichkeiten.
Falls du den Kontroller nicht austauschen willst, muss die alte Firmware benutzt werden.
Da ich selber keine 168er Kontroller mehr habe, bräuchte ich die Info, welche Firmware mit diesem Kontroller funktioniert, dann aktualisiere ich das entsprechend auf der HP.
BeitragVerfasst: 14. Februar 2013 00:03
Denke morgen kommen die neuen AVR´s
Bin mal gespannt ob das mit der aktuellen Firmware dann was besser ist.
BeitragVerfasst: 14. Februar 2013 10:02
mit dem aktuellen Stand im GIT sollte beim 8-out alles fehlerfrei und stabil funktionieren.
Falls denoch etwas nicht funktionieren sollte, kannst du gerne einen Patch einreichen oder genau beschreiben, was nicht funktioniert.
BeitragVerfasst: 14. Februar 2013 14:35
Danke, hab jetzt mit git clone git://git.freebus.org/freebus_avr.git
mir das AVR Zeug geholt, da ist aber kein fertiges Hex bei.
Was muss ich machen um daraus ein funktionierendes Hex zu machen, oder kannst du mir nicht einfach eins mal hier reinhängen?
Wie muss ich beim Atmega328p die Fuses einstellen?
BeitragVerfasst: 16. Februar 2013 16:58
welche Kontrollerrevision hast du?
BeitragVerfasst: 16. Februar 2013 17:03
3.01 also den ohne RF. dann jetzt mit dem 328p
Danke :D
BeitragVerfasst: 21. Februar 2013 00:43
So hab jetzt nochmal versucht das mit dem Compilieren selbst hinzubekommen aber irgendwie gibt das keinen.
Ich hab den AVR Zweig aus dem Git, hab entsprechend des Readme die Fuses eingestellt, das 8-OUT App Projekt File in AVR Studio 4 geladen und bekomme dann die Meldung das Projektdateien fehlen würden.
Siehe Screenshot anbei.
Was mache ich falsch? Würd gerne mal die neuen MCU´s ans laufen bringen.
Screen.png [ 15.1 KiB | 1145-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 21. Februar 2013 10:57
Ich selber arbeite nicht mit der AVR Software sondern mit Eclipse und den Makefiles.
Ich entferne die uralten AVR Projektdateien aus dem Repo, damit klar wird, dass diese nicht funktionieren.
Ich werde mir die Tage mal die AVR Software installieren und Projektdateien anlegen, damit man die Hexfiles selber erstellen kann.
Danke für den Hinweis.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2013 10:59
KrasserMann hat geschrieben:
ich baue heute neue Hexfiles, dann kannst die testen.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2013 15:39
Hab hier mal die aktuelle Version hochgeladen:
viewtopic.php?f=25&t=2004
BeitragVerfasst: 21. Februar 2013 15:48
Dankschön
werds denk ich evtl. heut abend testen können
BeitragVerfasst: 21. Februar 2013 19:44
Hab auch eine Doku geschrieben, die erklärt, wie man selber die Hex Dateien mit Atmel Studio 6 erstellen kann.
Link ist auf der HP.
