Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 14:52
BeitragVerfasst: 15. September 2011 23:07
ich habe mir erfolgreich den USP-LPC-Programmer zusammengelötet. Das nächste ite die 89LPC922 Controllerplatine (4TE) und der 8out Aktor (8-fach Relais Platine für REG Gehäuse (4TE)). Nun will ich schon mal das hex-File auf den 74HC573 mittels FlashMagic schreibe. Es gibt zwei - out.hex und out8_hand.hex. Welches muss ich nehmen. Kann mir jemand eine Starthilfe zu den Einstellungen im FlashMagic geben (eine Shreenshot wäre cool)?
Danke Sylvio
BeitragVerfasst: 16. September 2011 00:31
Hi melodoi,
die out.hex ist wenn du keine Handbetätigungsplatine hast. Also in deinem fall die richtige :D
einen screenshot vom flashmagic lade ich dir im laufe des tages hoch.
gruß chris
BeitragVerfasst: 16. September 2011 07:15
in den 74HC573 kommt kein Hex, steck den auf keinen Fall in den Progger!
Die Software kommt nur auf den LPC. Wenn du Handbedienung braucht, nimm die _hand her sonst die andere.
Für die Handbedienung brauchst du noch ein zusätzliches Taster/Led Board.
BeitragVerfasst: 16. September 2011 09:01
Oh mist, hoffentlich habe ich ihn nicht gegrillt. Ich war so stolz auf mich, dass ich meinen ersten SMD-Chip erfolgreich gelötet hatte :-). Hm, werd mir wohl sicherheitshaber eine neuen bestellen müssen oder meinst du, dass ich den Programmer gegrillt habe? Dann stürze ich mich von der Teppichkante...
LG Sylvio
BeitragVerfasst: 16. September 2011 09:51
hm, denke nicht das man ihn damit kaputt macht. Mach einfach einen Sockel rein, dann kannst einfach einen neuen stecken falls er kaputt sein sollte.
BeitragVerfasst: 16. September 2011 22:43
Hi Chris,
wo finde ich denn den Screenshot?
LG Sylvio
BeitragVerfasst: 17. September 2011 00:07
Upps hatte ich vergessen,
hab ihn dir grad angehängt :D
zum schluss must du noch im Menü ISP -> Device Configuration wählen
und die Oszillatorfrequenz auf Highspeed stellen. Und reprogram drücken.
gruß chris
flashmagic.JPG [ 49.71 KiB | 516-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 17. September 2011 09:09
Vielen Dank Chris!
es hat geklappt :D !!! Musste nur noch den COM9 einstellen und nun ist der LPC schlau.
LG Sylvio
