Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 13:43
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2007 21:37
ich möchte mit der Hardware zur Rollo-Steuerung starten.
Ich habe vor, ein UP-Modul (für einen Rollo)u. ein Hutschienenmodul zu entwerfen.
Die beiden Richtungen (auf u. ab) sollen gegeneinander verriegelt sein.
Evtl. möchte ich auch einen Snubber (Funkenlöschglied) vorsehen, wobei der bei manchen elektronischen Motoren nicht einsetzbar ist.
Welche Anforderungen seht ihr?
Meine bisher eingesetzten Motore (Becker) haben knapp über 100W, damit also notwendige Strombelastbarkeit der Relais unter 1A.
Welche Motor-Varianten habt ihr im Einsatz / in Planung?
Markus
BeitragVerfasst: 17. Mai 2008 16:37
Als Denkansatz eine Beispiel meiner Uniplatine. Die 8 Relais sind als 8-fach-Schalter nutzbar, sie sind aber auch, durch die Anordnungsfolge: 1 Schließer neben einem Wechsler als Jalu- oder Rolladenmodul nutzbar.
Die Dinger neben den Smalrelais sind Varistoren zur Störunterdrückung. Die runden Dinger Sicherungen, die gibt es auch in der Handbedienung im unteren Teil.
Gruß und happy programming
Helmut
I_O_Platine.PNG [ 45.61 KiB | 751-mal betrachtet ]
