Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 13:43
BeitragVerfasst: 21. August 2011 18:46
ich hab mal wieder ein bisschen rumgebastelt und das Applikationsboard 8-fach-in-24VDC etwas erweitert.
Die Eingänge haben eine Stromregelung mittels FET erhalten, sodass sie schon ab ca. 2,8V einschalten und bis 30V
ein Strom von nur 3-3,5mA fließt.
Auf dem Board befindet sich noch ein DC-DC Wandler 24V/3V mit galv. Trennung, der eine Spannung für
potentialfreie Kontakte bereitstellt. Mittels Jumper ist jeder Eingang einzeln konfigurierbar.
Bei 29V Busspannung zieht das Board incl. Controller zwischen 11mA (alle Kontakte offen) und 21mA (alle zu).
Gruß Uwe.
in8_30VDC_1.0.rar [29.29 KiB]
71-mal heruntergeladen
8in-30VDC.jpg [ 74.18 KiB | 950-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 21. August 2011 19:42
Hi Uwe,
das hört sich doch schick an. Auch wenn ich mir, aus Platzgründen, bald zwei 2TE 8-In aufbauen werde, klingt potentialfrei sehr verlockend 8)
BeitragVerfasst: 22. August 2011 11:43
tolle Arbeit!
uwe223 hat geschrieben:
Gruß Uwe.
Nur bitte beachten, es darf vom BUS nur 12mA! gezogen werden lt. Spezifikation. Klar wenn man einen kleinen Bus hat, wird das nicht unbedingt ein Problem werden. Empfehlung wäre Extern zu versorgen. Oft haben ja die KNX-Drosseln einen unverdrosselten AUSGANG den man da verwenden könnte.
BeitragVerfasst: 31. August 2011 08:46
Servus,
ich habe mir mal erlaubt, das Design wie vorgeschlagen anzupassen: es kann nun zwischen externer Versorgung und Bus-Versorgung per Jumper gewählt werden.
Da ich gerade Binäreingänge benötige, kommt mir das sehr gelegen und ich werde mal ein paar Boards bestellen...
in8_30VDC_1.1.zip [34.46 KiB]
72-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 25. Januar 2012 22:39
Irgendwie ist die File nicht mehr downloadbar. Kann man die nochmal reinstellen?
Dankeschön!
BeitragVerfasst: 26. Januar 2012 21:00
Hallo xachsewag,
hier ein reupp der .zip-datei von chris:
56-mal heruntergeladen
Alex
BeitragVerfasst: 27. Januar 2012 15:33
Dankeschön geht wieder. Es haben wohl einige Files aus dem Forum Probleme. Habe die meldeungen schon öfters bekommen. Aber erstmal danke!
