Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:37
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 10:19
ich habe von Ralf den Mini USB LPC Programmer zusammengebaut(viewtopic.php?f=7&t=1221&start=15) und konnte damit auch schon einzelne Bausteine flashen.
Leider gelingt mir es nicht mit der Tasterschnittstelle.
Ich habe zwar den Jumper 3 auf Ext. umgestellt aber Flashmagic sagt immer nur das er keine Verbindung aufbauen konnte und ich die Baudrate runterstellen soll.
Die Tasterschnittstelle hatte ich schon zwecks Spannungsversorgung am Bus angeschlossen, aber auch ohne tut sich gar nichts.
Hat hier eventuell jemand einen Tipp was ich noch überprüfen könnte?
Ben
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012 20:27
ich kenne jetzt den USB Progger nicht genauer, aber prinzipiell verwendet die Tasterschnittstelle die gleiche Schaltung wie der normale Taster.
Bist du sicher das du den Anschluss richtig von 1x6 auf 2x3 umgesetzt hast? Die Pin reihenfolge ist da anders.
Welchen Jumper 3 meinst du?
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2012 21:53
So ich habe jetzt die Kabelbelegung und kontrolliert und habe die Pins Vcc und Vcc_IN waren wohl vertauscht.
Die hatte ich zwar schon mal getauscht aber hat erst jetzt funktioniert :shock: .
Naja Hauptsache es funktioniert jetzt endlich
