Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 98 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: 2fach Dimmer flackert
BeitragVerfasst: 25. August 2010 21:26
ich hab mir gedacht, dass man wohl die gleiche Energie zum Entladen des WIMAs aufbringen muss, wie ihn zu laden. Desshalb mein folgender Vorschlag: ...
Muß der Patch in beiden Zweigen vorgenommen werden? Aus Symmetriegründen wohl ja.
Ja jemand das auf der Platine gepatcht und hat Lust, davon ein Bild zu zeigen :-) ?
(Bevor sich nun jeder einzeln den Kopf zerbricht ...)
OT, aber irgendwie ist auf der Dimmerplatine keine Suppressordiode vorgesehen?
BeitragVerfasst: 21. September 2010 08:57
löst der Patch auch das flackern?
Habe seit kurzem einen Dimmer in Betrieb. Bei mir flackerts besonders stark (unerträglich) sobald ich beide Kanäle an habe.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass das Dimmen nicht stetig verläuft, dh. wenn ich runter dimme wirds zwischendurch auf einmal wieder heller und dann wieder dunkler. Kenn dieses Verhalten irgendwer von euch?
lg, Stefan :?
BeitragVerfasst: 28. September 2010 17:33
kann mal jemand eine zusammenfassenden Info geben was nun die Behebung bringt ?
1.) Welche genauen Kenndaten der neu hinzu zufügenden Bauteile
2.) Evtl. ein Bild der Einbausituation
3.) Statusmeldungen ob damit noch einmal Ausfälle waren oder es jetzt stabil läuft
Veröffentlichung der
Danke und Gruß,
pukemuckel
BeitragVerfasst: 28. September 2010 20:44
zu 1.) Das RC Glied sollte die gleichen Werte haben welches das in der Versorgung eingesetzte RC Glied.(denke mal 68NF/ 1k).
2.) Ich würde die RC kombination ordendlich zusammenlöten Drähte dran(230V Isolierung!!!)und in einen Schrumpfschlauch stecken. Schrumpfen.
Den R7 etwas langbeinig einlöten. an der Seite die zu´den FETs zeigt werden beide
RC Glieder angelötet.
Die jeweils andere Seite an den Anschluß der ZPY12V Z diode auf Seite der FETs.
3.) Mir nix zu Ohren gekommen.
 Betreff des Beitrags: BRD und SCH Dateien
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2010 09:19
Ich hab jetzt mal beide Kanäle in die BRD und die SCH Dateien eingezeichnet.
Also geht es jeweils direkt vom Anschluß der 230V Phase "L1" auf den 0,068uF WIMA und dann jeweils von dort auf einen 1K Widerstand.
Danach dann an die jeweiligen Dioden D5 bzw. D7. ( zu sehen in der angehängten Datei SCH Bild.jpg )
In der angehängten Datei "BRD Bild.jpg" sind dann noch die jeweiligen Stellen eingezeichnet ( rote Linie ) wo das obige RC Glied zwischen gelötet werden muss.
Habe ich das so richtig verstanden ?
Ich bitte noch um ein kurzer abnicken der Spezialisten.
Danke und Gruß in die Runde,
Dateikommentar: SCH Bild.jpg
SCH Bild.jpg [ 190.13 KiB | 2747-mal betrachtet ]
Dateikommentar: BRD Bild.jpg
BRD Bild.jpg [ 637.74 KiB | 2747-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 9. Januar 2011 19:06
könnte sich jemand mal bezgl. der gepatchten Version äußern?
Ich habe mir die aktuelle Version der Platine von der Homepage gemacht und mir fehlen folgende Angaben zu Bauteilewerten:
C1 und C3 4,7 uF und Spannung???
C2, C4, C6, C7, C8 68nF und offenbar 250V AC bzw. 630V-
Werte für F1, F2
Wert und Aufnahme bzw. Halterung für F3
BeitragVerfasst: 10. Januar 2011 13:12
klick einfach auf den Reichelt-Warenkorb, dann solltest du sehen, welche Bauteile genau benötigt werden. Ach ja, überleg dir, ob du den tatsächlich bauen willst. Ich habe die gepatchte Version gebaut und habe das gleiche Problem mit dem Flackern wie viele andere. Solange das nicht gelöst ist, ist der Dimmer eigentlich nicht wirklich zu empfehlen.
thoern
BeitragVerfasst: 10. Januar 2011 18:59
ich kann die Nummer mit dem Flackern nicht bestätigen, habe aktuell 7x den Dimmer in überarbeiteter Version im Einsatz. Als Last hängen Hochvolt- Hologenleuchtmittel und elektronische Transformatoren dran.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2011 22:16
h-m.ehlers hat geschrieben:
Wie sieht denn genau die überarbeitete Version aus? Die beiden RC-Glieder (1k, 0,068µF) gegen das FET-Sterben habe ich auch mit eingebaut. Ist sonst noch was zu beachten?
thoern
BeitragVerfasst: 11. Januar 2011 09:57
da das Flackern bei mir besonders stark ist wenn beide Kanäle an sind und die beiden Kanäle aber nach dem Prozessor völlig voneinander getrennt sind, also sich nicht gegenseitig beeinflussen sollten, tippe ich einmal, dass da an der Steuerung auch noch etwas nicht ganz optimal ist.
Ich würde mir gerne einmal die Sourcen der Dimmer-App anschauen. Gibts hier jemand, der mich für das entsprechende Repository freischalten kann (bis jetzt hab ich nur auf das Hardware-Repo Zugriff) bzw der mir die aktuellen Sourcen schicken kann?
Grüße,
Stefan :)
BeitragVerfasst: 11. Januar 2011 10:44
@Thoern:
4,7uF: 4,7uF / 100V
68nF: 68 nF / 160 V AC / 250 V DC
F1 und F2: 250V AC / 1,6 A Träge
F3: Kann ich nirgend finden. Wo ist die denn ?
BeitragVerfasst: 11. Januar 2011 18:14
Das Flakcern kommt von Netzstörungen die über das C-Netzteil weitergereicht werden. bei mir zuhause haben die 2 Dimmer die ich aufgebaut habe auch geflackert, wenn ich sie gedimmt habe.
In einer sauberen Umgebung funktionierte der Dimmer hingegen ohne flackern.
Der Universaldimmer hat die Krankheit nicht, da andere Spannungsversorgung.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2011 21:02
pukelmuckel hat geschrieben:
@Thoern:
4,7uF: 4,7uF / 100V
F3 ist im Schaltplan der im Download steht.
Außerdem hat das gepatchte PCB auch Kondensatoren mit größerem Rastermaß vorgesehen damit man 68nF / 630VDC / 250VAC verbauen kann.
Laut Aussagen aus dem Forum.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2011 22:03
Dann werde ich mal ein Bild von meiner Umsetzung des Fixes präsentieren. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen wenn man sieht worum es geht.
Ich habe Leitungen aus einem Netzkabel genommen, da diese isoliert sind. Dann alles schön in Schrumpfschlauch verpackt und angelötet.
An den blauen Leitungen hängen erst die Widerstände.
Ach noch ein Tipp: Erst den Fix einlöten, und dann die roten, im Weg stehenden, Kondensatoren...
Freebus_Dimmer_mit_Fix.jpg [ 149.6 KiB | 2305-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 19. Januar 2011 23:00
Danke!
Werde ich auch mal patchen, sobald ich die Wimas habe.
