Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 251 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Nächste
BeitragVerfasst: 11. April 2010 21:26
@krasser mann
was schaltest du denn mit dem 8out noch, außer der Kaffemaschine?
Hängt nur dieser Aktor oder noch andere zur gleichen Zeit?
BeitragVerfasst: 12. April 2010 07:57
Hi, alle 8 Kanäle sind belegt. Kaffemaschine,Hochvolt Halogen, Glühbirnen, Energiespaarlampe, Hifi Rack, Zimmerbrunnen. Derzeit noch kein weiterer aktor
Wenn der aktor hängt ist Kommunikation auf dem Bus weiterhin möglich (pc mit Ft1.2 sieht die Telegramme der Taster ohne Probleme die status anzeigen der Taster sind auch ok)
Der nächste aktor liegt aber fertig auf dem Schreibtisch
BeitragVerfasst: 13. April 2010 09:03
@all
könnte dies hier vielleicht ursächlich für das Problem sein?
http://de.wikipedia.org/wiki/Snubber
http://www.mikrocontroller.net/articles/Snubber
Wie dort zu lesen ist reduziert man dadurch bei Relais Kontakten die Funken.
Da nun ja in durchaus vielen Geräten noch Induktive Lasten in Form von Trafos stecken sollte in jedem Aktor so einiger "Funkenflug" auftreten.
Entstehen dadurch nicht auch unter umständen höher energetisch HF Impulse die evtl. den LPC aus dem Tritt bringen könnten?
BeitragVerfasst: 13. April 2010 09:47
Grundsätzlich wäre das Möglich, ich denke jedoch eher nicht.
Warum
Zum einen der Aktor war über Nacht weggeblieben, irgendwann in der Nacht muß etwas passiert sein das ihn aus dem Tritt gebracht hat.
Zum anderen sollten alle Geräte die einen Störimpuls verursachen können einen solchen Snubber bereits eingebaut haben (Meine es gibt das eine entsprechende Vorschrift).
Um das einzugrenzen würde ich jetzt mal zwei Dinge probieren:
1. den LPC mit einem Quarz ausstatten (vielleicht ist der interne Zeitgeber etwas instabil)
2. eine Abschirmung zwischen die Ralais und das LPC-Borg einbringen
(ABER VORSICHT, das wäre ein Metallblech also gut leitend, daher Isolieren und an GND anschließen)
(Ggf. das LPC-Board mal in ein HF-dichtes Gehäuse einbauen, falls man sowas hat)
BeitragVerfasst: 13. April 2010 09:55
1. Quarz ist drin und auch aktiviert, ohne versuch ich mit lpc´s gar nix mehr.
2. Abschirmung kann ich mal einbauen, das ist ne idee
BeitragVerfasst: 13. April 2010 10:39
Hi, würde den controller einfach mal etwas vom apliboard wegbringen und wenns
nur 10cm sind.
Ein Abschirmung nach GND kann auch genau das gegenteil bewirken, bessere Wahl
wäre der PE (Erdung)
Ein RC-Glied sollte über den schaltenden Kontakt sein, so schont und entstört er am besten den Schaltvorgang.
BeitragVerfasst: 13. April 2010 12:05
Hallo Oldcoolman,
der Abstand wäre natürlich auch eine Möglichkeit, Und mit der Erde hast Du Recht, die Selv-Sapnnung ist ja nicht geerdet ;-(
Das mit dem RC-Glied würde ich nicht so machen, da man damit einen kontinuierlichen Stromverbrauch erzeugt, den es fließt eben über dieses RC-Glied dann immer ein Strom (Bei Wechselspannung).
BeitragVerfasst: 14. April 2010 20:56
So, heute hatte meine Frau einen Absturz beobachten können (oder ihn ausgelöst :wink: )
Wie beschrieben, haben alle 4 Aktoren bereits die Version 3.30 und Quarze sind bei mir auch überall aktiviert.
Ich habe zufällig an meinen Rechner den ETS-Busmonitor laufen gehabt, sodass der Ablauf aufgezeichnet ist.
(ausgebessert)
Code:
#   Zeit   Service   Flags   Prio   Quelladr   Quelle   Zieladr   Ziel   Rout   DPT   Typ   Daten
2739   18:35:11.187   vom Bus       L   1.1.33   Taster Tür - Bad-EG   0/1/8   Licht Bad   6   1 bit   Write   $01
2740   18:35:13.468   vom Bus       L   1.1.33   Taster Tür - Bad-EG   1/0/19   Lam Bad-beidseitig   6   1 bit   Write   $01
2741   18:35:13.640   vom Bus       L   1.1.33   Taster Tür - Bad-EG   1/0/19   Lam Bad-beidseitig   6   1 bit   Write   $01
2742   18:35:13.859   vom Bus       L   1.1.33   Taster Tür - Bad-EG   1/0/19   Lam Bad-beidseitig   6   1 bit   Write   $01
2743   18:35:14.015   vom Bus       L   1.1.33   Taster Tür - Bad-EG   1/0/19   Lam Bad-beidseitig   6   1 bit   Write   $01
2744   18:35:14.203   vom Bus       L   1.1.33   Taster Tür - Bad-EG   1/0/19   Lam Bad-beidseitig   6   1 bit   Write   $01
2745   18:35:14.437   vom Bus       L   1.1.33   Taster Tür - Bad-EG   1/0/19   Lam Bad-beidseitig   6   1 bit   Write   $01
2746   18:35:14.593   vom Bus       L   1.1.33   Taster Tür - Bad-EG   1/0/19   Lam Bad-beidseitig   6   1 bit   Write   $01
2747   18:35:15.515   vom Bus       L   1.1.33   Taster Tür - Bad-EG   0/1/8   Licht Bad   6   1 bit   Write   $01
2748   18:35:15.968   vom Bus       L   1.1.33   Taster Tür - Bad-EG   0/1/8   Licht Bad   6   1 bit   Write   $01
2749   18:35:16.453   vom Bus       L   1.1.33   Taster Tür - Bad-EG   0/1/8   Licht Bad   6   1 bit   Write   $01
2750   18:35:17.046   vom Bus       L   1.1.33   Taster Tür - Bad-EG   0/1/8   Licht Bad   6   1 bit   Write   $00
2751   18:35:17.765   vom Bus       L   1.1.33   Taster Tür - Bad-EG   1/0/19   Lam Bad-beidseitig   6   1 bit   Write   $00
2752   18:35:18.015   vom Bus       L   1.1.33   Taster Tür - Bad-EG   1/0/19   Lam Bad-beidseitig   6   1 bit   Write   $00
2753   18:35:18.687   vom Bus       L   1.1.33   Taster Tür - Bad-EG   0/1/8   Licht Bad   6   1 bit   Write   $01
2754   18:35:19.156   vom Bus       L   1.1.33   Taster Tür - Bad-EG   0/1/8   Licht Bad   6   1 bit   Write   $00
2755   18:35:20.640   vom Bus       L   1.1.33   Taster Tür - Bad-EG   1/0/19   Lam Bad-beidseitig   6   1 bit   Write   $01
2756   18:35:21.750   vom Bus       L   1.1.33   Taster Tür - Bad-EG   1/0/19   Lam Bad-beidseitig   6   1 bit   Write   $00
Mit Telegramm 2739 wurde das Licht im Bad eingeschaltet. Das ist der 8Out der dann abgestürzt ist. Das hat problemlos funktioniert.
Dann kommen einige Telegramme, mit denen die Raffstore verstellt wurden (Siemens Aktor).
Bei einem dieser Telegramme(2740-2746) ist der Freebus-Aktor abgestürzt, weil plötzlich das Licht im Bad weg war!
Dann kommen noch einige Versuche, das Licht wieder einzuschalten, was aber nichts mehr verändert hat, weil der Aktor schon tot war.
Komischerweise war am Aktor die LED für das Licht-Bad aber an, obwohl das Relais abgefallen war.
Wie schon bei den Abstürzen zuvor gab es keine Reaktion mehr. Nur nach Ein-Ausschalten der Busspannung läuft der Aktor wieder ganz normal weiter.
Möglicherweise hilfts bei der Ursachensuche, obwohl ich denke dass es nicht unbedingt viel aussagt.
Ich hab natürlich versucht, das nochmal in der Form zu provozieren (viele kurz aufeinander folgende Tastendrücke), hab aber keinen Absturz geschafft.
Zuletzt geändert von charly am 15. April 2010 09:48, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15. April 2010 07:27
Bei mir gabs gestern auch wieder einen Hänger wobe ich noch nie den fall hatte das die Relais dann abfallen.
Die Relais bleiben immer im letzten Zustand.
Es hängt eindeutig mit einem schaltvorgang zusammen.
Gestern habe ich nacheinander 3 Verbraucher eingeschaltet, der erste ging, der zweite ging, der dritte ging an, aber dann war schicht im schacht
BeitragVerfasst: 15. April 2010 09:10
charly hat geschrieben:
2740 18 begin_of_the_skype_highlighting              01 2740 18      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              01 2740 18      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              01 2740 18      end_of_the_skype_highlighting:35:13.468 vom Bus L 1.1.33 Taster Tür - Bad-EG 1/0/19 Lam Bad-beidseitig 6 1 bit Write $01
Hallo Charly,
mich irritiren erstmal die Daten zur Zeile 2740, wer schickt den dieses Raus, die passen ja erstmal nicht zum üblichen.
Diese scheinen ja aus dem Tastsensor für die Lamellenverstellung zu kommen, aber sollen sie bedeuten?
BeitragVerfasst: 15. April 2010 09:47
Sorry, da hat mir meine Skype-Installation die Telegramme als Telefon-Nummer interpretiert :x
So solls aussehen:
Code:
BeitragVerfasst: 15. April 2010 10:23
Zu dem das die LEDs noch leuchteten.
Ein Absturz der CPU kann heißen das er irgendwas macht nur halt sein Programm nicht mehr durchläuft, deine Beschreibung würde darauf hindeuten das es in diesem Fall die PWM-Steuerung erwischt hat, sprich wenn deine Relais über die externe Spannungsquelle versorgt wären, wären sie nicht abgefallen.
Eine Überlast auf dem Bus scheidet denke ich mal aus, da der Aktor als einziger (stimmt doch oder?) betroffen war.
Tippe daher erstmal auf einen Störimpuls der den Proz durcheinander gebracht hat.
Mein Vorschlag wäre das Controllerboard mal aus dem Hutschienen Gehäuse entfernen und etwas weiter entfernt von den Relais unterbringen. Falls das nicht reichen sollte, müßte man mal überlegen ob man nicht die Leitungen zum Controllerboard mit kleinen Kapazitäten HF-Mäßig gegen Ground entkoppeln könnte (Was meinst du Oldcoolman?)
BeitragVerfasst: 16. April 2010 15:37
hatte wie hier beschrieben auch sporadische ausfälle, allerdings bei einem LPC 8IN 230V der sollte den zustand eines LCD TV's auf den BUS bringen
Dachte auch an ein EMV Problem ( Einschaltstrom ) !!!
Habe dann mal aus versehen einen neuen LPC geflasht ohne den externen Quarz zu aktivieren, läuft bis jetzt ohne ausfälle….. habe auch die Gegenprobe gemacht und gleichen LPC mit externem Quarz ausprobiert, danach traten wieder sporadische ausfälle auf.
Habe kein Oszi sonst hätte ich mal die Frequenz überprüft !!!
Am besten mal ausprobieren vielleicht hilft es.
Gruß Schmitti
BeitragVerfasst: 16. April 2010 19:04
Danke für den Tip,
werd ich nach dem Test mit dem Langen Kabel zwischen APP und MCU machen.
Kann ich den Modus einfach umprogrammieren ohne das ich den Aktor mit ETS neu Programmieren muss?
Martin
BeitragVerfasst: 16. April 2010 20:10
welchen modus meinst du?
wenn du neu flashen tust und nicht neu parametrieren willst, musst bei FM
den haken bei [ ] erase by hexfile rein machen, dann läßt FM den user und eeprombereich in Ruhe ;-)
kleine C an den IO müssen dann aber mit sehr viel Bedacht ausgewählt werden, schließlich haben wir ein PWM Signal.
