Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 14:58
 Betreff des Beitrags: LPC922 - calibrate machen?
BeitragVerfasst: 11. April 2012 17:21
es gibt eine hex Datei im SVN so genannt "calibrate.hex", aber wie kann man das machen?
zuerst flashen nach LPC? Dann durchfüren? Dann Prog-Taster klicken, und alles OK?
Am Ende flashen noch die richtige Hex-Datei(wie 8-out.hex?)
 Betreff des Beitrags: Re: LPC922 - calibrate machen?
BeitragVerfasst: 12. April 2012 12:33
Je nachdem welches App-Modul du hast.
Da du 8-out ansprichst, vermute ich das 8-Out Modul.
Im Thread "Re: Sporadische Abstürze des 8-Out mit LPC" steht wie das kalibrieren funktioniert:
viewtopic.php?f=11&t=1177&p=5451&hilit=Kalibrieren#p5451
Zusammengefasst:
- 8-Out Firmware mit Kalibrierfunktion flashen. Dabei auf internen Oszilator einstellen!
- Oszi oder Frequenzzähler an Pin 10 des 89LPC922 µControllers
+ Kalibrieren kann man den durch langes Drücken der Progtaste.
Kürzer 1 Sekunde normale Toggel-Funktion.
1-2 Sekunden Geschwindigkeit erniedrigen.
länger 2 Sekunden Geschwindigkeit erhöhen.
+ mit dem Taster die Frequenz auf 14,4KHz abgleichen
+ Einstellung durch Busreset überprüfen.
BeitragVerfasst: 12. April 2012 15:16
nene....
es gibt neue out8 im GIT.
DIESE NEHMEN.
flashen.
auf intern osc einstellen
jumper auf 1+2 am ISP
einen helfer lpc nehmen, auf diesen die calibrate.hex
beide über die ISP verbinden:
6-6
5-4
4-5
auf dem helfer LPC die progtaste drücken
Diese bleibt sofort an, zeigt an : ich nin fertig.
PS:
es gibt auch bereits IN8 und Taster in betaversion
BeitragVerfasst: 12. April 2012 16:53
nene....
DIESE NEHMEN.
flashen.
6-6
5-4
4-5
PS:
Ist diese Methode (calibrate.hex) nur geeignet für den 8-out oder für alle Freebus-Geräte?
BeitragVerfasst: 12. April 2012 19:11
Wie oldcoolman oben geschrieben hat: "es gibt auch bereits IN8 und Taster in betaversion". Kommt, aber im Moment noch nicht.
