Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 14:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 39 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: 10V-Analogeingang
BeitragVerfasst: 1. April 2013 20:50
uwe223 hat geschrieben:
ich habe mich nicht getraut den Code von jemand anderem mit meinem Machwerk zu überpinseln :roll: .
Werd mich aber in Zukunft daran halten.
Genau, deshalb einfach einen eigenen Branch anlegen. Damit machst du auch nichts von anderen kaputt.
Ja die neue lib ist wirklich recht einfach zu benutzen. Ich kann nur allen interessierten empfehlen sich einmal damit zu beschäftigen.
Schön dass es dir gefällt. Die Entwicklung von Applikationen zu vereinfachen war das Ziel.
Toll ist auch die Benutzung der Timer z.B. für das zykl. Senden gelöst. Einfach einen der zahlreich (wie viele eigentlich, ich hab hier 12 gebraucht) vorhandenen Timer anfordern, Zeit einstellen und bei Gelegenheit nachschauen ob er abgelaufen ist.
Da gibt es außer dem Speicher keine wirkliche Begrenzung. Jeder Timer verbraucht lediglich 4 Byte und etwas Rechenzeit wenn abgefragt wird ob der Timer abgelaufen ist.
Dirk
BeitragVerfasst: 2. April 2013 15:03
mach dir da keine Sorgen, die alten Versionen sind ja nach wie vor da. :twisted:
Vielleicht kannst du ja den Link mit in deine Git-Anleitung aufnehmen.
Danke für den Tip, hab ich gemacht.
Man kann damit wirklich einfach eine freebus Applikation erstellen ohne sich um die Kommunikation mit der ETS oder um Gruppenadressen kümmern zu müssen.
Alles was man braucht sind die Objektnummern aus der ETS und die Adressen der Parameter im EEPROM, welche einem mit diesem Tool auf dem Silbertablett serviert werden.
Einfacher geht’s wirklich nicht.
Also alle die gerne eine App nach ihren Wünschen hätten, probiert es aus.
Vielen Dank für dein Feedback. Es freut uns sehr, das die Mühe in der neuen Lib ihr Ziel erreicht hat ;)
BeitragVerfasst: 28. Mai 2013 17:51
Hallo zusammen;
nachdem ich nun endlich wieder ein paar Stunden Zeit gefunden habe, habe ich mich auch mal am "verstehen" versucht.
Leider bin ich dabei auf ein Problem gestoßen, bei dem ich nicht weiter komme:
Würde gerne die RF Platine ohne RF Modul einfach mal als Binäreingang betreiben. Leider bekomme ich, egal was ich einstelle, auf dem Bus nur den Telegrammtyp "Antwort". (siehe Bild)
Mache ich hier irgendwas beim compilieren falsch oder kann es eine falsche Einstellung in der ETS sein?
Vielen Dank schon einmal im Voraus für jede Info.
MfG Klopfer
Dateikommentar: busmonitor
busmonitor.JPG [ 185.14 KiB | 1025-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 28. Mai 2013 18:49
klopfer hat geschrieben:
Nein, du machst nichts falsch. Das sieht eher nach einem Bug in der Lib aus. Vermutlich baue ich hier die falsche Antwort zusammen. Ich werde mir das bei Gelegenheit anschauen.
Danke für die Rückmeldung.
Dirk
EDIT: Aus welchem Branch hast du gebaut? Ich habe eine neue Lib in den newlibname Branch gepushed. Könntest du das mal testen?
BeitragVerfasst: 29. Mai 2013 15:54
Hallo Dirk;
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich bin nicht ganz sicher ob ich alles richtig gemacht habe aber nach dem einbinden der neuen lib (libfb_atmega328p_tp_1 oder auch libfb_atmega328p_tp_1debug) geht nach dem Programmieren sofort die Prg LED an.
Bekomme aber keine Fehlermeldung über die Uart.
Hatte das zuerst mit dem master Branch erstellt.
Christoph
BeitragVerfasst: 29. Mai 2013 17:35
Welches Board benutzt du? Du schriebst oben was vom RF Board (ohne RF). Das ist HW Generation 2.
Dort brauchst du dann libfb_atmega328p_tp_2. Kannst du dies mal probieren?
Dirk
BeitragVerfasst: 29. Mai 2013 21:46
Hallo Dirk,
funktioniert bei mir. Der Telegrammtyp wird jetzt richtig angezeigt (mit dem Dimmer getestet).
Danke.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2013 23:32
Danke.
Danke für deine Rückmeldung
Dirk
BeitragVerfasst: 1. Juni 2013 10:45
Nach einigem Testen funktioniert es bei mir nun auch.
Vielen Dank!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
