BeitragVerfasst: 15. Juni 2011 20:18
Hallo, ich habe den Router nach Anleitung umgebaut und die Kommunikation mit der ETS funktioniert auch.
Nun habe ich eine 1GB SD-Karte Hardwaremäßig installiert und würde nun gern wissen, wie ich die mit OpeWRT zum Laufen bekomme?
Will da ne Visualisierung realisieren.
ext2 formatiert habe ich sie bereits (am PC mit Partition Magic).
Auch ein ftp läuft schon auf dem Router.
Hat da vielleicht schon jemand Erfahrung gesammelt und würde sie mit mir teilen?
Vielen Dank!
Micha.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2011 23:49
schau mal hier, auch den Links folgen: http://netaddict.de/rechner:wrt
Lief bei mir nach ein paar Versuchen.
Nur mit der Visu weiß ich noch nicht weiter.
Ich würde gerne Misterhouse benutzen, habe aber im Moment etwas wenig Zeit das anzugehen.
Gruß Nordi
BeitragVerfasst: 19. Juni 2011 15:18
Danke!
Ich werde mal versuchen nach diesen Anleitungen vorzugehen:
http://www.hendlsofen.de/WRT54GL/deu/WR ... eiber.html
http://www.krasser-mann.com/projects/eibwrt/
und melde mich dann...
Micha.
BeitragVerfasst: 20. Juni 2011 19:20
Nach einigen Versuchen mit White Russian bekam ich die SD-Karte zum laufen, jedoch eibd nicht - kann mir dort jemand helfen?
Dann habe ich wieder OpenWrt (Backfire) wie in der Anleitung im Downloadbereich beschrieben installiert, da läuft der eibd, aber ich bekomme die SD-Karte nicht eingebunden - liegt das vielleicht an der mmc.o?
Bin absoluter Linux-Neuling und wäre für jegliche Hilfe dankbar.
Micha.
