Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:51
BeitragVerfasst: 26. November 2008 14:56
in der Umrüsung von SPS auf EIB habe ich mal eine elektronische Frage, Problem...
In der jetzigen SPS-Schaltung werden 7 Verstärker für die Lautsprecher in der Wohnung per Relais ein oder ausgeschalten (je nach dem ob jemand im Raum ist oder nicht). Leider kommt es beim ein- und ausschalten der Verstärker zu einem lautstarken Knacken. Ich vermute das es die Einschaltspannung ist. Kann man durch eine R-C-Schaltung die Einschaltspannung langsam hochfahren? Wenn ja, wie? Kenne mich in diesen Sachen nicht besonders gut aus. Die Spannung die an den Verstärkern anliegt ist 12V die Verstärker haben bei 12V eine Leistung von 3,5W.
Bräuchte dazu dringend Hilfe.
Vielen Dank
Ronny
BeitragVerfasst: 26. November 2008 16:00
du könntest statt Relais Fet`s verwenden, dann sollten die Knackgeräusche weitgehenst weg sein. Allerdings sollte man an Verstärkern unter Last ohnehin nicht umschalten.
Vielleicht hilft dir das schon : http://www.elektronik-kompendium.de/pub ... anasw1.htm
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2008 13:03
Hallo David,
schaue ich mir mal an.
Danke.
Ronny
