| Nachbau 4 fach Relaisausgang http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=918 |
Seite 2 von 2 |
| Autor: | raz [ 27. Oktober 2008 16:49 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Nachbau 4 fach Relaisausgang |
Hallo Kubi! Ich glaube, da stehe ich jetzt etwas auf dem Schlauch. Was meinst Du mit "die 4 fach vd"? Ich habe gerade im Downloadbereich gesehen, das es da ein out4.hex File vom 26.10.08 gibt, muß ich nun den LPC von Coolman nochmals umprogrammieren? Der 4 fach funktioniert doch eigentlich bei mir ?! Oder habe ich da irgend etwas nicht richtig mitbekommen? der Fragende raz |
| Autor: | oldcoolman [ 27. Oktober 2008 19:08 ] |
Hallo raz, müssen tust du es nicht. Es ist nur in der ETS schöner anzusehen. Ich kann dir auch welche mit out4.hex proggen. Zum Zeitpunkt des programmierens war ich nicht sicher ob die 4er Soft fertig ist und stabil läuft. LG Andreas |
| Autor: | raz [ 27. Oktober 2008 20:49 ] |
Hallo Oldcoolman! Wie meinst Du das: raz hat geschrieben: Es ist nur in der ETS schöner anzusehen. Ich denke der 4 fach freebus baut doch auf die .vd1 Datei des 8 fach von Jung auf und damit sehe und kann ich doch auch nur die Param. des Jungaktors mir ansehen und damit arbeiten, oder verstehe ich da etwas falsch? Oder muß ich jetzt die 4 fach vd.Datei von Jung für den 4fach freebus Aktor nehmen? (hat Jung überhaupt einen 4fach???) Oder gibt es etwa nun eine 4fach freebus .vd Datei für die ETS von der Kubi sprach? Wie ihr seht gibt es doch bei mir noch einige oders. Ich warte wie gespannt auf Eure schnellen antworten. Gruß raz PS. Ich komme wohl nicht umhin mir schnellstmöglich ein Prog.Gerät mal zu bauen um immer up to date zu sein. |
| Autor: | david [ 28. Oktober 2008 10:40 ] |
Hi raz, du musst die vd Datei von Jung verwenden. In der ETS einladen und freuen. Ob 4 oder 8 fach weiß ich jetzt nicht genau, müsste ich selber nachsehen. Falls doch die 8-fach dann sind die fehlenden 4 Kanäle auf deinem Aktor einfach nicht in Funktion aber zum testen solltest du so zurecht kommen. Gruss David |
| Autor: | raz [ 28. Oktober 2008 11:55 ] |
Hallo David! Das mit der .vd1 datei von Jung ist mir schon klar.Habe es ja mit der 8fach Datei schon ausprobiert und es geht. Ich weiß nur nicht, ob die .vd Datei vom 4fach von Jung nun auch für den 4fach von Freebus funktioniert. Gruß raz |
| Autor: | david [ 28. Oktober 2008 14:56 ] |
Hi, da solltest mal Kubi fragen. Aber wenn die 8-fach geht ists doch eh in Ordnung nicht? Gruss David |
| Autor: | oldcoolman [ 28. Oktober 2008 18:31 ] |
Hi raz, Kubi hat explizit für die 4-fach out von Jung eine Fb soft programmiert, die einen 4 fach simuliert. (Der Grund war, dass man eben eine 4 fach-vd Datei von Jung verwenden kann. So kommt man nicht auf die Idee die mit nem anderen out8 zu verwechseln oder zum Beispiel einen Ausgang schalten zu wollen der nicht rausgeführt ist und sich dann wundern weil keine LED angeht dh. vd datei vom 4fach jung für out4.hex vd datei vom 8fach jung für out8.hex Es ist jedoch möglich eine out8.hex auf eine 4fach fb laufen zu lassen, da die Ausgänge 4-8 einfach nicht nach aussen geführt sind. Du solltest aber keine vd datei für den 4-fach auf die out8.hex loslassen, es sei denn kubi bestätigt ausdrücklich die kompatibilität, was ich mir nicht vorstellen kann (sonst wär ja kein extra programm nötig gewesen) LG ANdreas |
| Autor: | Andreas [ 2. November 2008 00:45 ] |
Hi, Oldi hat das schon recht exakt erklärt: 4-fach vd mit out4.hex und 8-fch vd mit out8.hex Die 4-fach vd kann man nicht mit der out8 verwenden und umgekehrt. Da stimmen dann die Gerätekennungen nicht. Deswegen hab ich ja die out4 geschrieben. Gruß Andreas (kubi) |
| Autor: | raz [ 15. Februar 2009 16:40 ] |
Hallo! Ich habe ein Problem mit meinen 4-fach Aktoren. Nachdem ich Mitte Januar den LPC auf die Software 3.13 geupdatet habe schalten die Relais nicht mehr sauber. Mir ist dieses Phänomen erst jetzt aufgefallen, da ich sehr oft unterwegs bin. Mit der alten Software gab es laut Aussage meiner Frau keine Probleme. Das Kuriose ist, das die LED`s korrekt schalten.Ich habe da einige Zeitfunktionen mal schnell prog. und wie gesagt die LED`s schalten korrekt. Nur die Relais ziehen sporatisch mal an oder auch nicht und fallen in der Regel gleich wieder ab. Der LED Zustand spiegelt den eigentlichen Schaltzustand korrekt nur das das Relais nicht angezogen ist. Ich vermutete eine zu große Buslast ursprünglich als Ursache und habe mal schnell einen kleinen EIB Bus zusammengesteckt (Netzteil Hager TX111; USB Schnittstelle und ein Eingabemodul US/U2.2 von ABB sowie ein 4fachFreebus Schaltaktor) um das auszutesten. Es treten die oben beschriebenen Fehler auf. Was könnte die Ursache sein? Ist das auch schon bei jemanden anderen aufgetreten? Vor den update gab es keine Probleme. Ob da vielleicht etwas defekt ist? Ich werde mal die LPC`s wieder auf eine alter Version umprog. um zu sehen ob der Fehler wieder verschwindet. Gruß raz 30min später....... Habe mal schnell auf die alte Version (out4.hex) zurückgerüstet. Die Relais ziehen wie "befohlen" wieder sauber an. Alle möglichen Aus- und Einschaltverzögerungen in der ETS prog. und es geht tadellos. Ich glaube, das ich nun einen techn. Defekt ausschließen kann. Aber warum funktioniert die Version 3.13 mit den Relais nicht sauber.Ob da elektrotechnisch etwas Grenzwertig ist? Wo kann ich ggf. einige Messungen machen? Multimeter ist vorhanden. Gruß raz |
| Autor: | Andreas [ 15. Februar 2009 21:20 ] |
Hi raz, das klingt danach, daß möglicherweise die soft für die neue anstatt der alten relais-schaltung kompiliert wurde. Ich werde das mal prüfen, hab allerdings grad keine relais-schaltung ohne 537 da um das ergebnis zu testen. Werd das dann mal auf dem Steckbrett machen müssen. Gruß Andreas (kubi) |
| Autor: | raz [ 16. Februar 2009 08:28 ] |
Hallo Andreas! Ich könnte Dir ja auf die schnelle einen Aktor per Post zukommen lassen.Damit kannst Du Dir die Mühe sparen etwas auf dem Steckbrett aufzubauen. Melde Dich einfach. Gruß raz |
| Autor: | Andreas [ 17. Februar 2009 10:43 ] |
Hi raz, das wär natürlich ne tolle Sache, wenn Du einen vorübergehend erübrigen kannst. Adresse schick ich per PM. Gruß Andreas (Kubi) |
| Seite 2 von 2 | Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden |
