Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 14:53
 Betreff des Beitrags: FreeBus, ein paar Fragen zum Start
BeitragVerfasst: 10. Januar 2010 19:57
vorab, ich kenne KNX und habe KNX auch schon gesteuert und kenne dessen Funktionsweise.
Im Moment plane ich einige Änderungen an meiner Wohnung, und ohne Bus System ein ist das ein Kabelchaos. Zudem möchte ich das von meinem Steuerungssystem Steuern.
Daher habe ich erst geplant, auf Basis der FreeBus Applikation Platine mein Existierendes Bus System durch eine Eigene Controller Platine anzubinden. Leider musste ich feststellen das dies nicht geht, da die EIB- Leitung fest mit GND verbunden ist. Ich würde RS485 benötigen. Sonst hätte ich über EIB+ und EIB- den RS485 auf der Controllerplatine umgesetzt.
Alles neu zu machen ist zu aufwendig, daher würde ich nun den Weg gehen und doch direkt FreeBus einsetzen.
Den LPC Prozessor kenne ich nicht, aber den Atmel AVR recht gut und ich habe auch Entwicklungstools sowie einige Erfahrung. Daher würde ich das Atmel Board bevorzugen.
Allerdings schreckt mich die Besorgungsprobleme des 168P Prozessors ab.
Allerdings wären da noch Fragen offen :-)
- Ich bräuchte dringend eine Ankopplung an normale Installations- Taster, also ein Umsetzung von 4-8 Eingängen auf FreeBus. (Hier kann ich eventuell selbst mithelfen)
- Welche Netzteile benutzt Ihr ? Original EIB oder Selbstbau ?
- Mit welcher Software Programmiert Ihr (BASys 2003, ETS (Lizenz ?), ???)
- Ich denke FreeBus funktioniert exakt gleich wie KNX ? Also mit Gruppenadresse usw ?
Als Module Bräuchte ich:
- 3 x Relaismodule (Jalousie + Licht) (must have)
- 2 x 230V Input (must have)
- Mehrere Anbindungen an den Standard Installations- Taster
- Ein FreeBus Netzteil
später:
- 2 x Dimmer (Nice to have)
Es ist leider nicht immer zu erkennen was nun mit dem Atmel Board geht und was nicht.
Vielleicht könnt Ihr mir ein Paar Tipps geben.
Die Platinen würde ich dann im FreeBus Shop ordern, sobald ich sicher bin, ob das mit dem Atmel geht.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2010 20:39
ich habe einen Prototypen für eine Universaltasterschnittstelle gemacht. Der für den Anschluß von "normalen" Tastern gedacht. Das Gehäuse (40x40x20mm) wird einfach dahintergelegt. Darauf läuft die normale Tastersoft aus dem Downloadbereich. Die LED sind mit herausgeführt, verwendet wird der LPC. Das Ganze ist in SMD aufgebaut.
Bei Interesse einfach eine PM schreiben.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2010 21:30
Da fällt mir noch eine Frage ein.
Welches Kabel benutzt ihr für FreeBus ?
BeitragVerfasst: 10. Januar 2010 22:33
erich73 hat geschrieben:
Wie viele Eingänge kann deine Universaltasterschnittstelle ? 4 oder mehr ?
Kann man damit auch mit einer Taste einen Toggel auslösen ? Ich meine mich zu erinnern, das dafür der Sensor und nicht der Aktor zuständig ist.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2010 22:46
die Tasterschnittstelle entspricht im Prinzip dem Taster von der Website. Die Funktionen sind die Gleichen, der Umfang ist unter Software/LPC Taster zu finden.
Es können 4 Taster (2 Wippen) mit Status LED + eine Betriebs/Prog LED angeschlossen werden.
