Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 47 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: 19. Februar 2011 15:04
So, hat lange gedauert, aber jetzt sollte der Korrekturwert funktionieren. Manchmal sind es genau solche Kleinigkeiten, die einem das Leben schwer machen. Anbei nun die beiden Versionen für 18B20 und 18S20 zum Testen. Falls das passt kommt es ins download.
kombisensor2.01S.hex [24.99 KiB]
102-mal heruntergeladen
kombisensor2.01B.hex [24.81 KiB]
90-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 5. März 2011 19:02
Hallo, ich werde die neue SW am Wochenende testen und berichten...
Danke Andreas für die Implementierung!
Jörg
BeitragVerfasst: 11. März 2011 17:19
ich habe gestern mal die Soft für den Kombi aufgespielt.
Ich habe zwei Helligkeitsstufen mit zyklischen Sende aktiviert.
Ebenfalls ist das zyklische Sende bei der Temperatur aktiviert und eine Auslöung bei Temp.änderung um 2K.
Mit der neuen Soft funktioniert das syklische Senden des Temperaturwertes nicht mehr.
Ich hoffe du kannst den Fehler nachstellen.
Falls du weitere Informationen benötigst bin ich gerne Hilfsbereit.
Grüße Matthias
BeitragVerfasst: 13. März 2011 15:33
Hallo, also der Korrekturwert funktioniert jetzt. :D
Danke nochmals an Andreas für die Implementierung!
Jörg
BeitragVerfasst: 15. März 2011 19:02
@Struppi
Leider kann ich den Fehler noch nicht nachvollziehen... bei mir tut es immer. Allerdings hat mel das gleiche Phänomen, nur mit dem Luxwert. Wir testen gerade Änderungen an der Soft. Sobald es was Neues gibt erscheint es hier. ;-)
BeitragVerfasst: 16. März 2011 09:11
OK Super ,
ich dachte schon ich hätte mich nur wieder ungeschickt angestellt.
Wenn ich irgendwas testen soll sag bescheid.
Grüße Matthias
BeitragVerfasst: 16. März 2011 21:01
So, vermutlich ist der Fehler behoben. Mich würde aber ein Test von Euch interessieren, bevor ich den in den Download stelle.
Dateikommentar: für den DS18S20
kombisensor_2.03_S.hex [24.99 KiB]
82-mal heruntergeladen
Dateikommentar: für den DS18B20
kombisensor_2.03_B.hex [24.82 KiB]
74-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 19. März 2011 18:56
seit gestern abend beschäftige ich mich mit der 2.03_B.
Ab und zu meine ich zickt der Sensor damit rum, lässt sich nicht von der ETS proggen.
Spiele ich die 1.08 wieder auf, ist alles OK.
Die Hardware ist eine der allerersten Stunde, läuft schon "ewig".
Frank
Update: Ich glaube es liegt an meiner Hardware. Sollte bei Euch alles laufen, beachtet meinen post nicht :?
Update II: Die Hardware ist es nicht, gerade mal einen neuen Sensor aufgebaut. Mit der 2.03 zickt er ziemlich an der ETS rum, lässt sich nicht proggen. Physikalische Adresse fast immer, aber bei der Applikation erhalte ich fast immer "Gerät antwortet nicht". Einmal habe ich es geschafft, das zyklische Senden geht aber. Spiele ich die 1.08 auf gehts.
Mit der Version vom 13.12.2010 von der Bugs/Projektseite gehts auch, 2.01 geht nicht.
BeitragVerfasst: 20. März 2011 13:42
Hi Frank,
danke fürs Testen. Es ist zum verzweifeln, daß ich das nicht nachvollziehen kann. Könntest du mal den Gruppenmonitor mitlaufen lassen, wenn du die phys. Adresse programmierst und mir nen Auszug schicken von einem Fehlversuch?
Merci
BeitragVerfasst: 20. März 2011 20:45
ich habe mir 2 LPC Kombisensoren gebaut und die aktuelle Software kombisensor_2.03_S eingespielt.
Der Sensor abeitet doch kommen mir die Temperaturen nicht ganz richtig vor.
Um zu vermeiden das der Kontroller das Gehäuse erwärmt habe ich einen einen DS18S20 über ein Kabel nach außen geführt.
Trotzdem waren die Temperaturen noch abweichen zu einem Funkthermometer.
Dann habe ich die Temperatur vom Freebus Sensor und einem 1Wire Sensor zusammen aufgezeichnet.
Auf dem Bild "Frebus_1wire" ist zu sehen das die Temperatur vom Freebus zu niedrig ist und ein paarmal einen viel zu niedrigen Wert sendet.
In einem 2. Versuch habe ich den DS18S20 aus dem Freebusmodul und 2 weitere DS18B20 aufgezeichnet und da nur eine Temperatur Abweichnung von 0,1°C gehabt.
Vielleicht kann sich einer noch mal die Software anschauen.
Vielen Dank an die eifrigen Freebus Entwickler für das ganze Projekt.
Peter
3xSensoren_1Wire.png [ 19.65 KiB | 1314-mal betrachtet ]
Freebus_1wire.png [ 23.1 KiB | 1314-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 21. März 2011 11:15
ich habe gestern auch mal die neue Soft aufgespielt.
Bei mir war es so, daß die phys. Adresse nicht programiert werden konnte. War aber noch die gleiche wie vorher.
Die App ging dann.
Allerdings habe ich immer noch das Fehlverhalten, daß das zyklische Senden des Temp-Wertes nicht funktioniert.
Grüße Matthias
BeitragVerfasst: 21. März 2011 15:11
Hallo Peter,
die unterschiedlichen Temperaturwerte haben mich stutzig gemacht. Daher habe ich mal den Logicanalyzer und die ETS gleichzeitig laufen lassen. Man sieht den über 1-wire ausgelesenen Wert von 0x0179 = 377d : 16 = 23,56°. ETS zeigt 23,52°, was der Umrechnung in das EIS5 Format geschuldet ist.
Hast Du ggf. einen Abgleichwert in den Parametern eingestellt?
Kubi
DS.JPG [ 93.2 KiB | 1263-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 21. März 2011 21:59
Andreas hat geschrieben:
Hallo Peter,
Kubi
Hallo Kubi,
du hattest recht mit dem Abgleichwert.
An der Kurve konnte man ja schön sehen das es immer 1°C weniger waren.
Peter
BeitragVerfasst: 7. April 2011 20:53
So, nachdem 3 Leute erfolgreich die neue Version 2.04 getestet haben, ist sie nun im Download verfügbar. Sollte noch was auffallen, bitte melden. (aber das macht ihr ja eh :) )
Kubi
BeitragVerfasst: 10. Juni 2011 10:43
hat eigentlich noch jemand Probleme damit, das der Kombisensor das Senden einstellt bzw. sich weghängt?
Ich habe mir 3 Sensoren aufgebaut mit der Version 2.04 und diese stellen "regelmäßig" das Senden ein. Eine Regelmäßigkeit kann ich aber nicht feststellen. Mal nach Tagen, Wochen, mal nach ein paar Stunden, Tagsüber oder Nachts (nach Spannungsreset). Die LED lässt sich aber noch richtig toggeln. Aber ich habe das Gefühl, dass das Toggeln irgendwie etwas gehemmt, verzögert reagiert. Ich nutze diese Sensoren für die Beschattung.
Meine "uralt" Sensoren, die nur Temperatur messen haben das nicht.
Messen an den Teilen ist schwierig auf der Leiter :( ich muss sie am WE mal abbauen.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wo ich anfangen sollte zu messen oder ein paar Solwerte für mich.
Danke und Gruß
Frank
