Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:55
 Betreff des Beitrags: Projekt 8fach Binäreingang
BeitragVerfasst: 1. Juli 2008 08:22
Hi alle miteinander!
Gibt es denn schon ein neues Update für das Projekt des 8 fach Binäreingangs?
Wäre super, wenn ihr mir vielleicht, fals es was neues gibt, es mir zukommen lassen könnt!
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Miller Stephan
 Betreff des Beitrags: Re: Projekt 8fach Binäreingang
BeitragVerfasst: 3. Juli 2008 12:56
Neu nicht, aber dieser tut bei mir seit Monaten....
guckst du Anhang
8x230Vin.zip [80.07 KiB]
137-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 10:50
Hallo, ich wollte den 8-Fach Binäreingang mit 24V Eingängen nachbauen.
Nun brauch ich aber nur 3 Eingänge.
Kann ich die restlichen Eingänge einfach weg lassen oder bekomm ich da Probleme zwecks Software oder Ähnlichem?
Hab den Schaltplan aus dem Downloadbereich und ein wenig verändert.
3-fach.png [ 32.07 KiB | 1373-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 14:36
Probleme gibt es keine, wenn man nur 3 der 8 Eingänge verwendet. Dann werden die restlichen 5 in der ETS einfach nicht mit Gruppenadressen belegt und gut ist.
Ich würde aber empfehlen nicht auf die alte Schaltung mit dem 4051 zu setzen, sondern die neue mit dem 89LPC922 zu nehmen. Für ersteren wird unsererseits die Soft nicht weitergepflegt.
Andreas (kubi)
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 14:38
danke für die Antwort, werd ich so machen. Hoffe es funktioniert so wie ich mir das vorstelle...
Ich ist das der mit 230V eingängen der im Post über mir angehäng wurde?
Der is natürlich zweilagig und ned so leicht zu basteln...
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 22:18
hallo,
der ist 2 lagig, aber wir haben doch die 2TE module mit 4 Eingängen, die sind einlagig.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2008 17:27
Kannst du mir mal bitte posten wo ich den Schaltplanund das Board finde? Habs im Downloadbereich nicht gefunden....
BeitragVerfasst: 13. September 2008 13:47
Hallo Oldcoolman,
hab mal etwas bzgl binäreingang gerechnet- entwurf sollte von 24V~ bis 240V~ funktioniern- bei 24v gibts ca 0,3ma strom durch die led bei einem ctr von 60% sind das noch etwa 0,2ma auf der transistorseite die den Kondensator entladen müssen und die spannung auf <45% der IC versorgung (<1V) halten muss. Der C läd sich während der neg halbwelle wieder um ca 0,46V auf, was unterhalb der Hysterese liegt.
Habs noch nicht in live probiert-
gruß
Horst
BeitragVerfasst: 13. September 2008 13:51
Hora hat geschrieben:
Hallo Oldcoolman,
gruß
Horst
eib-binär-input-opto.zip [11.91 KiB]
132-mal heruntergeladen
