Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:10
 Betreff des Beitrags: Jalousieaktor (LPC936)
BeitragVerfasst: 13. November 2012 12:01
Guten Morgen zusammen,
ich werde aus Platzgründen in meinen UP Verteiler ein kleines Redesign des 4fach Jalousieaktors machen.
Ich brauche 12 Ausgänge, habe aber nur 8TE frei. Kann die aber parallel auf 1 oder max 2 Phasen legen, da ich nie alle gleichzeitig fahren werde sollte das kein Problem sein.
Jetzt mein Anliegen:
Es erfolgt ja gerade ein schleichender Wechsel vom LPC922 auf den LPC936.
Sollte ich das Design dann schon für den LPC936 vorsehen?
Gibt es dafür schon Portierungsansätze?
Und wird diese neue Version dann auch das relative Anfahren von Positionen erlauben?
Ich weiss das das in der Pipeline für den LPC922 steht, auch für den LPC936?
Fragen über Fragen...
 Betreff des Beitrags: Re: Jalousieaktor (LPC936)
BeitragVerfasst: 14. November 2012 21:57
Hallo ,nown.
ich mache gerade die soft für den jalo neu.
Nach dem ich ihn umgebaut habe auf die neue LIB und der neueren Zeiten verwaltung ist er wieder schön kompakt geworden.
Allerdings für 6 Kanäle wird dann wohl der RAM etwas eng werden.
Man müßte wohl an Funktionen weglassen, geschweige denn hinzufügen.
VOn dem schleichenden Wechsel auf 936 habe ich noch nichts bemerkt. Er ist nur noch in
tssop zu haben.
Du solltest daher bei deinem Design die zusätzlichen IO mal nicht hernehmen, besser shiftregister
auf der aplikationsplatine mit OE Ausgängen, an dem die PWM angeschlossen werden kann.
Hab ich bei den Bistabilen so gemacht. Ein controllerdesign gibts hierfür auch, der ist quasi
Die LED Platine. Da wo normal der controller sitzt sind auch relaise, verbindung nach unten mit
gelöteten flexiblen 1,5mm² drähten. Ein 16 out scheitert da an den Klemmenanzahl.
12 sollten gehen.
BeitragVerfasst: 15. November 2012 15:37
Mein Ansatz wäre gewesen einfach 3 MCUs auf die Platine zu setzen. Den Busankoppler kann man ja einfach lassen -zumindest Empfangsseitig.
Mir ging es hauptsächlich darum, wird die neue Jalo FW auch noch auf dem alten Controller laufen.
Aber das machst Du ja gerade ;) Bin auch gerne Beta-Tester.
Dann kann ich das doch fertig designen... wenn mich die Frau mal wieder abends lässt :lol:
Wobei mich die Controllergehäuseform nicht stört. Alles was nicht BGA ist ist für mich ok. Mit entsprechender Getränkeversorgung wird jede Hand ruhig....
BeitragVerfasst: 15. November 2012 15:52
Es reichen schon 2 controller für ein 8 fach Jalo(der 16 Relaise hat)
Nur die Frage ist halt ob du die Abstände 5mm zur EIB oder VCC, GND usw noch einhalten kannst.
Die Busklemme müßte auf die mittlere Platine hoch und Löcher ins Gehäuse. Dann könntest du
unten die Relaise etwas auseinander ziehen um Platz für die Anschlüsse zur mittleren hoch zu haben.
Das ganze wird Lustig eng werden....
